Среда, 22.01.2025, 23:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь рулевой рейки
Guri Дата: Среда, 26.06.2013, 16:51 | Сообщение № 61 (122983 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Может кому пригодиться. Поиск сальников источник  http://salniki.com.ua/%D0%BF%....E%D0%B2
Размер   Тип   Применяемость   Rack details
19.8x39.7x6.35   SC4P   сальник золотника верхний   SAGINAW
25x35x3.2/6.4   CNB2   сальник вала   SAGINAW
25x42.5x12.5   CNB7   сальник вала   SAGINAW
27x37x3.5/7   SCNY   сальник золотника нижний   SAGINAW
Peacedoorball Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:54 | Сообщение № 62 (122992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.06.2013
Пользователь № 10837
Здравствуйте, интересует вопрос: подходит ли рейка от других моделей шеви? Лачетти, например или еще что то...
Guri Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:50 | Сообщение № 63 (122993 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5099
Нет но некоторые сальники и резинки подходят
Peacedoorball Дата: Четверг, 27.06.2013, 12:53 | Сообщение № 64 (122994 в абсолютной нумерации)
Ясно, спасибо.
genenn Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:34 | Сообщение № 65 (123020 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
А как понять что стучит при движении - рулевая рейка или стойка СПУ?
Mavruc Дата: Пятница, 28.06.2013, 22:49 | Сообщение № 66 (123024 в абсолютной нумерации)
Заменил передние амы, СПУ, втулки и узнал как стучит рейка. Хай стучит пока не потечёт. Потом в ремонт.
leppa Дата: Четверг, 08.08.2013, 21:00 | Сообщение № 67 (123849 в абсолютной нумерации)
Пришла наконец моя очередь заняться рейкой.
Сегодня получил ремкомплект:
Завтра с утречка машину на козлы и снимать, смотреть делать.
Надеюсь очень пригодиться опыт IgorLyahov описанный выше, за что ему большой СПАСИБО!
Прикрепления: 8483032.jpg (115.5 Kb)
leppa Дата: Пятница, 09.08.2013, 16:32 | Сообщение № 68 (123872 в абсолютной нумерации)
Продолжение - печальное  shock
Все шло нормально до отсоединения нижнего шланга. Вот тут то и зарылась громадная собака в виде  спецключа на 17 для гаек трубопроводов. Обычным рожковым открутить не удалось, срывается, попытка изготовить спецключь из накидного не удалась,  метал после пропила слабеет и так же проскальзывает. А теперь самое интересное - гайка оказалась на 19, хотя в мануале описана на 17. Поиск по местным магазинам ничего не дал, сделал ключ на 17, ( мож совсем заработался) так он не одеваеться.
Народ! поделитесь чем снимали эти шланги.
Заранее спасибо.
lav73 Дата: Пятница, 09.08.2013, 17:16 | Сообщение № 69 (123873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Ключ на 18, рожковый распилили на 2 части(укоротили), а потом наставляли все, что под руку попадалось.
Правда все это я делал при ремонте рейки на Нубире, но на Rezzo с виду, такие же трубки.
leppa Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:03 | Сообщение № 70 (123874 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Терзают меня смутные сомнения что и у меня на 18. Потому что на 19 слишком свободно входит в гайку.
Guri Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:40 | Сообщение № 71 (123881 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5099
Открутить удалось только с помощью ключика на 18 из набора http://www.mobilluck.com.ua/katalog....11.html позаимствованного у соседа. Себе хочу сварить что-то похожее из обрезанного ключика и приваренной к нему гайки, для того чтобы можно было присоединять к обычному удлинителю и головке из набора.
leppa Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 09:08 | Сообщение № 72 (123884 в абсолютной нумерации)
Не удалось открутить даже с помощью спецключа
Слизало грани. Теперь чешу репу - что делать?
Пробовать найти ключ с затяжкой, снимать как в мануале с поперечиной п/п, или нахрен резать трубки доставать рейку и или место прорези на шланг ВД на хомутах, или покупать трубопроводы?
Что посоветуете други?
Прикрепления: 8906564.jpg (109.1 Kb)
Mavruc Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 11:15 | Сообщение № 73 (123887 в абсолютной нумерации)
Кроилово ведет к попадалову. Я  новую трубку покупал бы.
Mavruc Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 11:19 | Сообщение № 74 (123888 в абсолютной нумерации)
leppa,  а что вы будете делать с рейкой (зубчатым валом) побитой коррозией , раковины которой и прорвали сальники высокого давления?
leppa Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:56 | Сообщение № 75 (123889 в абсолютной нумерации)
Несомненно fool
Только теперь по всей видимости  - если не найду затяжного ключа и каким то образом не выверну этот трубопровод придется резать оба и нижний и верхний. и естественно брать обе трубки.
Я так далеко не заглядывал - течет верхний сальник и если это то о чем вы говорите тогда подумывал обратиться к вам. В ближайшее время планирую поездку в Волгоград. Теперь коли пошла такая пьянка буду смотреть в  сторону каких ни будь герметиков для рулевой.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 11.08.2013, 12:57
