Течь рулевой рейки
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:40 | Сообщение № 136 (136866 в абсолютной нумерации) |
Если судить по фото то там всего 1 сальник в наборе?
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 11:53 | Сообщение № 137 (136867 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Если судить по фото то там всего 1 сальник в наборе? Да. Сравни Сообщение 67
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:01 | Сообщение № 138 (136868 в абсолютной нумерации) |
Понял. Там полноценный рем комплект. Осталось пыльники подискть и можно начинать изголятся!!
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:08 | Сообщение № 139 (136869 в абсолютной нумерации) |
leppa, Те пыльники что на фото ты поставил? Подошли нормально? Стоит их брать?
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:54 | Сообщение № 140 (136870 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Те пыльники что на фото ты поставил? Подошли нормально? Стоит их брать? Пыльники Lemforder встали нормально, наружный обод чуть туговатее чем у родных, и неудобство было когда менял правый - рейку не снимал, делал на машине - а внутренний обод мягкий и из за недостатка места протрахался пока надел на рейку. Почему взял эти? До этого был акц. На нем резиновые пыльники. Вообще не слышал о проблемах с рейкой. ИМХА потому что резиновые. Наши родные плохо складываются по гофре, переламываются и поэтому трескаются (лопаются) и грязь попадает во внутрь. А рейка так расположена что проследить это практически нельзя, пока не потечет. Короче посчитал - резиновые надежнее. А так эксплуатация покажет прав или нет.
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 15:26 | Сообщение № 141 (136873 в абсолютной нумерации) |
leppa,Спасибо за инфу ещё 1 вопрос к тебе. Ты заказывал рулевые тяги,они разные (право и лево?) и втулка пластмассовая в наборе идёт? Скинь если можно номера их.А то мало ли разберу рейку и окажется что люфтят тяги придётся и их менять. хотелось бы быть готовым к этому,так како люфте рейки мне говорили на диагносте,хотя и не большой ,но есть! А на счёт резиновых пыльников я с тобой полностью согласен! Сам менял на пред идущей машине ,заменил кучу разных пока не купил норм резиновые(фирменные) и забыл о проблеме!
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:11 | Сообщение № 142 (136874 в абсолютной нумерации) |
Тяги одинаковые, наконечники разные. CTR: CRKD9 - тяга, CEKD12L и CEKD12R - наконечники.
Сообщение отредактировал Корвинус - Воскресенье, 22.02.2015, 16:11 |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 16:25 | Сообщение № 143 (136875 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) А то мало ли разберу рейку и окажется что люфтят тяги придётся и их менять. Если разобрать рейку то определить люфт а в тяге, у меня по крайней мере не получилось. С виду и по ощущениям нормальные тяги, тем не менее в сборе стучали. Определял покачиванием с вывешенными колесами и вращением руля. Сначала застучала левая сторона поменял на оригинал GM 93740621. Он был с втулкой и дешевле CRKD9 Где то через пол года появился стук справа. На тот момент оригинала не было, поэтому выписал CTR CRKD9. Этот пришел без пластиковой втулки - оставил старую.
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:07 | Сообщение № 144 (136876 в абсолютной нумерации) |
Ясно спасибо
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:13 | Сообщение № 145 (136877 в абсолютной нумерации) |
Люфт определял сам ,во первых тяга не должна свободно вращаться вокруг своей оси, должно быть не большое усилие ,и если рейка закреплена то сдвигая тягу с усилием можно почувствовать лют в плоть до 2 десяток мм.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 22:36 | Сообщение № 146 (136886 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Не есть правда: Ах уехал мой автобус! Вот это цена! Чёта мне кажется, что поставив новые сальники, ржа на рейке их съест. Цитата leppa ( ) обладатели Rezzo, должны были ремонтировать рейки. Тем не менее проблема хотя и встречается, но не так часто, несмотря на почтенный возраст нашего авто На первом реццаке рейку ремонтировал на 62000км, но было 5 лет авто.
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:44 | Сообщение № 147 (136887 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Чёта мне кажется, что поставив новые сальники, ржа на рейке их съест. если раковины не большие то можно их заполировать,а если большие то отдам на проточку,всё же дешевле получится чем сразу её отгонять на ремонт,кулибины берут только за снятие и установку 4 руб,хоть на этом можно с экономить.Короче вскрытие покажет.
Artem |
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 23:50 | Сообщение № 148 (136888 в абсолютной нумерации) |
Вопрос к Максиму(Механику ),а можно ли совсем отказаться от гур,отключить его или заглушить как то и ездить без него? Рейка реально ещё пройдёт тысяч 100,и менять её из за протечки сальника как то не резонно! Была бы рейка на наши машины без гур,поставил бы её и забыл всю эту возню как страшный сон!
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 00:10 | Сообщение № 149 (136889 в абсолютной нумерации) |
Отключить то можно,но усилие на руле будет велико.
Artem |
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 16:34 | Сообщение № 150 (136925 в абсолютной нумерации) |
Значить буду пробовать ремонтировать.
