Течь рулевой рейки
kovalevro |
Дата: Среда, 27.07.2016, 15:50 | Сообщение № 181 (150267 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Цитата Artem ( ) зачем тратить лишнее! после наших реагентов, подшипник так закисает, что к весне не проворачивается и хрустит...
dalstrom |
Дата: Среда, 27.07.2016, 19:22 | Сообщение № 182 (150269 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Подшипники недорогие 450 - 700 руб. шт., а вот опоры да подороже выходят.
metaxa007 |
Дата: Среда, 07.09.2016, 00:15 | Сообщение № 183 (151080 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
Здравствуйте,а можно как-то связаться с механником Максом?Ремонтом он занимается?
Дата: Среда, 07.09.2016, 00:36 | Сообщение № 184 (151081 в абсолютной нумерации) |
8-916-587-41-31 Максим.
metaxa007 |
Дата: Среда, 07.09.2016, 00:57 | Сообщение № 185 (151082 в абсолютной нумерации) |
Спасибо-буду Вам звонить на днях-договариваться)
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 22:46 | Сообщение № 186 (151146 в абсолютной нумерации) |
Сегодня ездил на переборку рулевой рейки - сюда http://remrureyka.ru/index.htm. Начала подтекать с левой стороны. Хотя рем.комплект есть, но снимать РР лучшей и удобнее на подъемнике или на яме, а у меня ни чего нет, поэтому все-таки решил ехать к тем , кто специализируется на ремонте РР. К тому же рулевые тяги и наконечники и шаровые начали стучать ( пробег 204 тыс. км. - стояли родные ). Купил рулевые тяги, наконечники и шаровые фирмы CTR. А так же новые пыльники lemforder 3014401. Шаровые сам поменял. Заклепки высверливал на снятых рычагах. В субботу позвонил, договорился на утро воскресенья к 11. , т.е. на сегодня. Приехал, авто сразу на подъемник, осмотр и сразу мастер приступил к снятию РР. Подрамник открутил от кузова, чтобы он опустился ниже, т.к. РР по другому не вытащишь - это самый главный момент. Разобрали - вал в идеальном состоянии, на станке отполировали. Поставили новые сальники, собрали. Залили масло в ГУР. Гарантию дали 1 год. Цена 10500 рублей. Это со снятием/ поставить РР и их масло. Если просто принести РР на переборку - 7500 рублей. По времени весь процесс занял около 4 часов. Помещение чистое , аккуратное, светлое. Подъемники все свежие. Ребята молодые, русские. Разрешили постоять рядом понаблюдать за процессом ,но не мешать. Поэтому фото нет - извините. Пока ставили мне обратно РР, принесли РР от W В5, так мастер ее успел перебрать до моего выезда из бокса. Заехал сделал сход-развал, цена 2000рублей.
Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 23:11 | Сообщение № 187 (151147 в абсолютной нумерации) |
Мы меняем рейки без откручивания подрамника.
Димон86 |
Дата: Среда, 14.09.2016, 12:18 | Сообщение № 188 (151186 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Лянтор
На форуме с 19.07.2015 Пользователь № 26449 |
Добрый день.Максим подскажи пожалуйста,китайский аналог рулевой рейки как по качеству?У меня рулевое бренчит,но рейка не течет.Возможно ее подтянуть?Если какие подводные камни.Спасибо.
Сообщение отредактировал Димон86 - Среда, 14.09.2016, 12:21 |
Дата: Пятница, 16.09.2016, 01:05 | Сообщение № 189 (151213 в абсолютной нумерации) |
Какой фирмы?
Димон86 |
Дата: Пятница, 16.09.2016, 05:33 | Сообщение № 190 (151214 в абсолютной нумерации) |
Рулевая рейка производительPatron.
Дата: Пятница, 16.09.2016, 07:27 | Сообщение № 191 (151216 в абсолютной нумерации) |
Patron ещё не пробывал рейки ставить, по другим запчастям этой фирмы можно сказать чтото нормального качества, что то лучше обходить стороной. Кстати какой артикул? Родная рейка регулируется, а стучать в ней может и рулевые тяги и верхний подшипник вала или кардан, тут смотреть надо.
Димон86 |
Дата: Пятница, 16.09.2016, 08:59 | Сообщение № 192 (151220 в абсолютной нумерации) |
Здравствуйте.Рулевая PatronPSG3014.У себя когда менял внутреннии тяги на рейки,был люфт и как бы зубья на червяке побиты,но сильно не придал этому значения.Сейчас по гребенки если едешь достанет бренчать.Вот и хочу заморочится ремонтом,или подтянуть червяк или новую рейку.Пробег 78000км.
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 23:08 | Сообщение № 193 (151259 в абсолютной нумерации) |
Как то рано у вас начались проблемы с рейкой. Тут несколько причин, либо у вас поездки по плохим дорогам, либо колёса не балансируете, либо амортизаторы в плохом состоянии.
D___A___N |
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 17:37 | Сообщение № 194 (151267 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38564 |
На днях устранил "бряканье" справа спереди. Перебрал рейку в СТО Мустанг в Спб. Занимаются исключительно рейками. Цена под ключ 11000 + 1000 за 2 пыльника + 1200 за развал. Бесплатно предложили поменять рулевые наконечники и рулевые тяги (были вроде бы нормальные, но всё же =)). Также поменяли втулки стоек стабилизаторов по 250 за штуку. Итого 13700руб + 2000 тяги и концы. Теперь тишина и благодать. Итого пока вложил 115000руб за 3 месяца =(...
WingZmen |
Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:14 | Сообщение № 195 (152838 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Чем должен этот узел закрываться? Непосредственно этот элемент в подшипнике крутится при вращении руля ( туда приходит рулевой вал ) . Место расположения - рейка.
Сообщение отредактировал WingZmen - Четверг, 15.12.2016, 09:18 |
