Воскресенье, 05.01.2025, 07:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Проблемы с тормозами и прочее
Механик Дата: Четверг, 30.05.2019, 07:25 | Сообщение № 151 (167766 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
У меня очень сильно клинило - машина тормозила, перегревался колёсный диск. А там всего лишь нужно было от коррозии почистить и пересобрать. Советую это сделать - и всё будет ок:)
Детали покрытые коррозией нужно менять, а не чистить. Чистить только если заменить нечем.
leppa Дата: Вторник, 24.12.2019, 05:27 | Сообщение № 152 (170047 в абсолютной нумерации)
Давно не писал, как бы не о чем, машина работает, я катаюсь, да и ладно. Но вот примерно с пол года назад стал замечать такую штуку - жму на тормоз и ИНОГДА раздается непонятный звук. Очень похоже на сброс давления в воздушных тормозах, ПСЫК, ну как на Камазах или Зилах. Причем повторяемость совершенно не понятна. Иногда есть, иногда нет. А вчера повторилась подряд три раза. Потом пропала. Жидкость на месте, тормоза как обычно, протеков нет. Мож кто сталкивался, а то начинаю напрягаться.
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 24.12.2019, 05:28
Механик Дата: Вторник, 24.12.2019, 11:54 | Сообщение № 153 (170048 в абсолютной нумерации)
С какой стороны исходит звук? Пока мысли бродят только вокруг вакуумного усилителя тормозов.
leppa Дата: Вторник, 24.12.2019, 12:51 | Сообщение № 154 (170049 в абсолютной нумерации)
Блин! О нем даже и не вспомнил. Надо будет как то поймать его. Но суцко всегда в движении появляется и еще ни разу при стоянке.
Мне кажется откуда то сзади, снизу. По первой думал на задний левый барабан, потом что может в кармане левой задней двери что то болтается, потому что проявляется при нажатии на педаль тормоза. Если  вчера рег записал звук попробую разместить.
leppa Дата: Вторник, 24.12.2019, 18:59 | Сообщение № 155 (170053 в абсолютной нумерации)
Хорошо слышно на 24-25 секунде. Детям не показывайте не умею ПиП-ПиП накладывать
valkrajushkin Дата: Вторник, 24.12.2019, 20:26 | Сообщение № 156 (170054 в абсолютной нумерации)
на мой взгляд и слух .это не воздушный пшик ! так как много лет работаю на грузовиках с воздушной системой тормозов . звук или пшик похож на жидкостной .в детстве в велосипедный насос воды набирали и баловались . отсюда вывод .если это происходит во время нажатия тормозной педали .значит перепускает тормозной цилиндр .и судя по видео .ты 2 раза нажимаешь на тормоз .а при исправной тормозной системе .нажал один раз и просто придерживаешь . но это моё мнение ....
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Вторник, 24.12.2019, 20:39
Механик Дата: Вторник, 24.12.2019, 22:31 | Сообщение № 157 (170058 в абсолютной нумерации)
Когда пере пускает ГТЦ звуков вообще не какого нет, и пидаль проваливается.
leppa Дата: Среда, 25.12.2019, 05:16 | Сообщение № 158 (170064 в абсолютной нумерации)
Нет никаких изменений в работе тормозной системы, и эффективности тормозов.
Ну это от стиля вождения зависит. Я к примеру привык не давить постоянно на педаль, тормознул раз, тормознул, два и или сколько надо до полной остановки (приостановки). Привычка выработанная на машинах без АБС. А на видео я сначала притормаживаю на входе в поворот, а затем перед стоящей машиной. А вот третий раз, когда сворачиваю с дороги звука уже нет. И вчера весь день катался - не слышал.
Artem017 Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:37 | Сообщение № 159 (170140 в абсолютной нумерации)
Однажды тоже сталкивался с этим "пшиком". Причём на ровном месте. Просто раз, и из общей массы звуков слух стал выделять этот самый "пшик" при нажатии на педаль тормоза... Пшик наверно всё таки больше "гидравлический", нежели "пневматический". Тормоза при этом работали исправно. Потом как-то перестал обращать на него внимание, сейчас езжу и не слышу. Тоже поначалу испугался. Может быть просто было обострение слуха? Или "сезонные изменения" в трубках?
Меня сейчас больше стал напрягать скрип заднего правого барабана. Как у Камаза. И скрипит только перед самой остановкой, на малой скорости. Хоть Максим и перебрал мне задние тормоза, но скрип периодически появляется.
Механик Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:31 | Сообщение № 160 (170161 в абсолютной нумерации)
Барабаны не греются?
WingZmen Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:07 | Сообщение № 161 (170163 в абсолютной нумерации)
Тоже есть такой скрип справа. Но однажды он пропал, и оказалось , задний барабан вообще  не работал. Потом, когда сделали всё, появилась вибрация при торможении. Ну , последовательность событий ясна) А скрип, скорее всего, от накопившейся пыли и отработанных частиц. Справа это происходит быстрее, как мы знаем
Artem017 Дата: Понедельник, 13.01.2020, 14:10 | Сообщение № 162 (170165 в абсолютной нумерации)
Щупал - всё в норме, холодные. Причём скрип появляется хаотично. Например, вчера весь день ездил - даже намёка на скрип не было. А вот на праздники по трассе ездил, и в городах на светофорах тормозил - тишина. Приехал вечером домой - заскрипело. Причём скрипит сильнее при левом повороте, когда правая сторона машины нагружена.
Artem017 Дата: Понедельник, 13.01.2020, 14:16 | Сообщение № 163 (170167 в абсолютной нумерации)
WingZmen,  когда Максим перебирал задние тормоза, сказал что из барабанов много всякой бяки высыпалось. Ведь на местном СТО, где я менял цилиндры и колодки, ничего не промыли и не прочистили. После переборки, пока ехал домой с Москвы (более 1 тыс. км) - всё было тихо. По приезду домой снова стало периодически поскрипывать. Пока езжу, вроде нареканий особых нет. Машина тормозит исправно, на скользкой дороге АБС срабатывает. Может действительно грязь какая...
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 13.01.2020, 14:17
Механик Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:49 | Сообщение № 164 (170176 в абсолютной нумерации)
Тормоза работают, колодки и барабаны изнашиваются.
Добавлено (19.02.2020, 23:32)
Сегодня меняли прохудившуюся тормозную трубку на задней балке, на удивление штуцера открутились легко и с заменой не возникло проблем.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
