Воскресенье, 02.02.2025, 08:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Проблемы с тормозами и прочее
stampik Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:33 | Сообщение № 1 (83539 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.09.2009
Пользователь № 1999
Не буду плодить кучу тем, напишу все в одной.
Вот и наступила зима и сразу вылезло несколько проблем:
1. Усилился скрип слева спереди при проезде препятствий.
2. Не могу толком прогреть салон, раньше никогда ничего не утеплял и в салоне было тепло, а сейчас после 40 минут езды в салоне дубак, стрелка температуры не доходит до середины. Может что с термостатом?
3. И самое главное!!!! В понедельник-вторник заметил следующую проблему, сажусь в холодную машину, завожу, нажимаю на тормоз и чувствую как педаль проваливается наполовину, после 2-4 нажатий педаль становится как каменная. При движении при небольшом нажатии на тормоз машина сначала ускоряется,а только потом тормозить начинает. Сегодня утром (предварительно прогрев машину с автозапуска в течение 10 мин) сажусь в машину, нажимаю на тормоз и вообще не ощущаю сопротивления, педаль ушла "в пол". Начал ее нажимать (прокачивать) и слышал как под капотом при нажатии что-то шумит, как буд-то воздух качается. Сопротивление появилось после 10-15 нажатий. Ехал до метро с опаской, тормозить начинал заранее, держал руку над ручником. После небольшого промежутка времени тормоза реагировали на нажатие четко, если нажимал после более продолжительного времени (более 5 мин), то педаль проваливалась наполовину. Утром смотреть некогда, вечером уже темно, но... На что посоветуете взглянуть в первую очередь?? И куда можно обратиться в Мытищах для ремонта?
Чет неподготовленным я оказался к зиме((( wacko
PS Жаль что Механик по субботам не работает(((( sad
PREDATOR Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:44 | Сообщение № 2 (83540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 35
Quote (stampik)
Похожая проблема на холодной машине.
При прогретом двигателе проблема с тормозами пропадает, тормоза работают нормально.
stampik Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:47 | Сообщение № 3 (83541 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Quote (PREDATOR)
Так это у меня 4-я зима и раньше такого не было
basargin1967 Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:56 | Сообщение № 4 (83542 в абсолютной нумерации)
Насчет скрипа можно теперь с уверенностью сказать, что это втулка стабилизатора, для начала побрызгай на нее силиконом, сразу будет понятно, а вот тормозуху похоже надо заменить, если не менял, это , наверное первые действия которые надо предпринять.
PREDATOR Дата: Четверг, 02.12.2010, 10:57 | Сообщение № 5 (83543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 35
Quote (stampik)
аналогично
4gum Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:35 | Сообщение № 6 (83548 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
до замены именно так и лечил ! с тормозами пока всё ок а вот с акб проблемма она сказали вжиииик и ку ку sad
Mavruc Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:44 | Сообщение № 7 (83549 в абсолютной нумерации)
Пипец главному тормозному цилиндру. Манжеты сносились и скукожились от мороза, перепускают жидкость. Открыть капот и посмотреть на вакуумный усилитель, есть ли на нём потёки тормозухи из под ГТЦ. Когда менял тормозуху?Может пора уже?
А обороты увеличиваются, т.к. вакуумник при нажатии на тормоз добавляет избыток воздуха во впускной коллектор и что бы не обеднить рабочую смесь, мозг добавляет топлива.
stampik Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:47 | Сообщение № 8 (83550 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Quote (Mavruc)
Не менял ни разу, если только на каком-то из ТО в сервисе меняли, но врядли.
Quote (Mavruc)
Если так, то что, менять ГТЦ или что?
stampik Дата: Четверг, 02.12.2010, 11:48 | Сообщение № 9 (83551 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Да я их кажется менял летом у Механика на Нивовские...
Mavruc Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:09 | Сообщение № 10 (83554 в абсолютной нумерации)
Quote (stampik)
Раз в два года надо менять тормозуху. И в сцеплении тоже.
Quote (stampik)
Да.
Quote (stampik)
симликомном или тальком смазать и забить. smile
DenDR Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:51 | Сообщение № 11 (83564 в абсолютной нумерации)
Quote (stampik)
менял ...у Механика на Нивовские
Кстати тоже поскрипывают...
stampik Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:15 | Сообщение № 12 (83565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1999
Quote (DenDR)
Quote (stampik)
Самое обидное то, что родные не скрипели, менял на волне лестных отзывов тут про эти шнивовские втулки.
rvk Дата: Четверг, 02.12.2010, 23:37 | Сообщение № 13 (83615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Поменяй тормозуху. Прошлой зимой при -32 ушла педаль сцепления,выгребал чайной ложкой кашу из бачка.Удачи. bye
Алекс77 Дата: Пятница, 03.12.2010, 08:53 | Сообщение № 14 (83624 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (stampik)
Родные скрипят как колеса у телеги, а нивские скрипом не назовешь что-то резиновое трется о металл. Прошел уже на нивских 20 тыс может их тоже поменять? Посмотрю, зима тока началась, хотя вот сегодня фа-фа пропал... sad
FIDOshNik Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:01 | Сообщение № 15 (83684 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
Quote (stampik)
просто ф*к! shutup такая же ерунда и у меня сегодня случилась sad Тормозуху менял ровно год назад. Пробег 108600, 4 зима.
Менять ГТЦ? Это вот он? http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 Позиция 1. Блин 5700 :((
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
