Воскресенье, 02.02.2025, 14:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблемы с тормозами и прочее
leppa Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:02 | Сообщение № 106 (143351 в абсолютной нумерации)
Итак день первый - скрипы прошли, правда сегодня сухо, завтра дождик, тогда и будет ясно вылечил болячку или нет. Единственное показалось тормоза ватнее стали, нет былой резкости, не коловые, как раньше.
Механик Дата: Вторник, 01.12.2015, 00:27 | Сообщение № 107 (143358 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим! У меня доводчик колодок работает нормально, да и ручником постоянно пользуюсь.
И насколько щелчков подымается ручник?
leppa Дата: Вторник, 01.12.2015, 07:17 | Сообщение № 108 (143360 в абсолютной нумерации)
5-6 щелчков.После "проточки" увеличение количества щелчков не заметил. Летом во время ТО перебрал и смазал распорную планку. После этого ручник сильно стал подниматься, щелчков на 15-20, затем,где то в течении недели встал на свои родные 5-6.
Механик Дата: Среда, 02.12.2015, 00:07 | Сообщение № 109 (143372 в абсолютной нумерации)
при 5-6 большой зазор между колодками и барабанами.
leppa Дата: Среда, 02.12.2015, 06:48 | Сообщение № 110 (143373 в абсолютной нумерации)
Я х/з сколько щелчков должно быть - но количество щелчков не уменьшается, значит дальше распорной планке идти некуда, и при таком положении колодок они не трутся о барабан в рабочем положении, но при снятии барабана тут же упираются в него. Не замерял конечно, но на вскидку зазор между колодками и барабаном 0,5-1 мм.
Механик Дата: Четверг, 03.12.2015, 07:53 | Сообщение № 111 (143396 в абсолютной нумерации)
Мы в ручную регулируем планки, ручник держит на 3 щелчке, и тормоза намного эффективнее срабатывают. На барабанах стачивать буртик необходимо.
leppa Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:55 | Сообщение № 112 (143407 в абсолютной нумерации)
Спасибо! В таком случае да, с буртом барабан на место не поставить. Вчера был дождик, все тихо, и тормоза постепенно теряют свою ватность. Летом надо будет на станке пройти барабаны.
Механик Дата: Пятница, 04.12.2015, 01:06 | Сообщение № 113 (143441 в абсолютной нумерации)
Можно просто маленькой болгаркой снять бортик.
89082334746 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:59 | Сообщение № 114 (143499 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2015
Пользователь № 32505
Здравствуйте,приобрел Реззик 2007 года 140000 км пробег .Подскажите,абс срабатывает но правое переднее колесо после того как отпустишь тормоз подклинивает. Суппорт , торм диск поменял не помогло, при отключенном абс тоже подклинивает и греется торм .диск. Грешу на блок абс, как думаете? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал 89082334746 - Понедельник, 07.12.2015, 00:30
Механик Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:12 | Сообщение № 115 (143515 в абсолютной нумерации)
Тут может быть проблема в шланге, блоке АБС, главном тормозном, в регулировке привода вакуумного усилителя.
89082334746 Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:22 | Сообщение № 116 (143516 в абсолютной нумерации)
проходил тех осмотр. тормозное усилие на всех 4 нормальное
89082334746 Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:26 | Сообщение № 117 (143517 в абсолютной нумерации)
мимо абс можно как ни-будь подсоединить проверить smile ?
Сообщение отредактировал 89082334746 - Понедельник, 07.12.2015, 00:31
Механик Дата: Вторник, 08.12.2015, 07:45 | Сообщение № 118 (143540 в абсолютной нумерации)
Если не растормаживается, тогда с начало попробуйте при отпустить соединение шланг-магистральная трубка и стравить давление, если колесо станет вращаться  свободно, значит проблема в разбухшем шланге, если нет, то идём дальше по тормозной магистрали.
89082334746 Дата: Вторник, 08.12.2015, 23:10 | Сообщение № 119 (143553 в абсолютной нумерации)
Спасибо. попробую в выходной.        Под горку торможу до срабатывания абс, отпускаю педаль тормоза ,машина стоит как на ручнике , нажимаю тормоз - отпускаю и она едет.
Сообщение отредактировал 89082334746 - Вторник, 08.12.2015, 23:12
Artem Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:37 | Сообщение № 120 (145201 в абсолютной нумерации)
Ещё может быть причина в засорившемся клапане внутри главного тормозного цилиндра,у меня такая беда была на пред идущей машине,при нажатии на тормоз он нормально работает ,педаль отпускаешь и растормаживание не сразу происходит.и греется соответственно диск. Помогла банальная разборка и чистка главного тормозного.
