Воскресенье, 02.02.2025, 09:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Что меняется при "доработке" передних амортизаторов
sergey_78 Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:42 | Сообщение № 16 (87966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Здравствуйте Владимир,есть вопрос:Как понять фразу:"т.к надо определится на сколько её резать"?Ещё один(пока) вопрос: необходима ли после переделки регулировка развала-схождения передней оси?
Сообщение отредактировал sergey_78 - Вторник, 15.02.2011, 19:51
basargin1967 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:01 | Сообщение № 17 (87967 в абсолютной нумерации)
sergey_78,
Quote (sergey_78)
Скорее всего, первую стойку придется резать два раза. Первый раз отрезаем по колпачку сальника, это будет отправная точка. Потом ставим втулку и катридж, меряем, насколько катридж "утонул". Второй раз надо отрезать так, чтоб катридж был выше верхнего края втулки на 2-3 мм., чтоб потом надежно зажать его гайкой.
Quote (sergey_78)
В принципе, развал у нас вообще не делается, только схождение. Я после переделки ничего не делал и не проверял, машину никуда не уводит и резину не ест.
sergey_78 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:14 | Сообщение № 18 (87971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Спасибо за развёрнутый ответ. Надеюсь на посильную помощь в сей новации.
basargin1967 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:17 | Сообщение № 19 (87973 в абсолютной нумерации)
sergey_78, Да нет там ничего сложного, особенно приналичии комплекта для переделки. По большому счету только сварка нужна, а все остальное руками делается. А!!! Про ножевку забыл! biggrin
Aiku Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:26 | Сообщение № 20 (87974 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Я бы за эти деньги, ушел с работы и всему клубу стойки переделал.
Приезжай, делай! Будем только рады. Но у тебя: есть гараж (место под крышей где можно поднять-снять-разобрать ), сварка. У нас ничего этого нет. Даже аренда подъемника стоит денег (по-часово, примерно 300 р/час). Вот и считаем... К сожалению
sergey_78 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:27 | Сообщение № 21 (87976 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Есть в наличии небольшая стационарная "Макита" (вертикальный рез, с изменяемым углом отреза). Думается если положить в багаж могёт и пригодится.
basargin1967 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:36 | Сообщение № 22 (87977 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Далековато до вас, ребята! А подъемник там, вобщем, только для удобства нужен, я все подручными средствами пользовался, на фотографиях видно, а сварки у меня тоже нету, не сварщик, однако biggrin , порой тоже побираться приходится. biggrin
sergey_78 Дата: Вторник, 15.02.2011, 20:44 | Сообщение № 23 (87979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (Aiku)
Aiku
Привет Алексей! Давай присоединяйся. Третий будешь biggrin Потеряем один раб. день,зато с пользой.
Aiku Дата: Вторник, 15.02.2011, 21:18 | Сообщение № 24 (87981 в абсолютной нумерации)
sergey_78, привет, Сергей!
Дык, я завсегда за компанию! Третий ниразу не лишний, тем более комплект у меня весь есть. Я уже спрашивал: около 1500 это за полный цикл (снять-переделать-установить) на сторону?
Quote (sergey_78)
А вот с этим надо осторожнее, там ведь не напрочь резать надо, насколько я понимаю, а только прорезать по окружности стакан, чтобы достать родной вкладыш, который туда засунут.
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 15.02.2011, 21:19
basargin1967 Дата: Среда, 16.02.2011, 10:30 | Сообщение № 25 (87993 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Не бойтесь, режьте хоть как, кишки все равно на выброс, а внутри там не катридж, а шток с поршнями-клапанами и т.д., ваша задача - оставить пустой стакан.
Алекс77 Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:02 | Сообщение № 26 (88018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (enot-73)
Да,ещё умирают сайлентблоки,говорят что подходят от "Шнивы
Не постесняюсь спросить какие сайленблоки подходят от нивы? Не че не путаешь? Если имеешь в виду которые стоят на рычагах, то это не правда и мой совет менять их вместе с рычагами то на то и выйдет.
DenDR Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:52 | Сообщение № 27 (88020 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Втулка стабилизатора №9
Прикрепления: 5893727.jpg (65.6 Kb)
basargin1967 Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:31 | Сообщение № 28 (88021 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
А кто говорил про сайленблоки? Конечно втулки СПУ.
DenDR Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:51 | Сообщение № 29 (88023 в абсолютной нумерации)
basargin1967, Владимир, где-то в форуме про стуки в ходовой Вы отписывались, что между резиновым отбойником и металлической чашкой подкладывали шайбы общей высотой 6-7 мм... На настоящее время их надобность отпала?
basargin1967 Дата: Четверг, 17.02.2011, 17:38 | Сообщение № 30 (88032 в абсолютной нумерации)
DenDR,
Quote (DenDR)
Было дело, подкладывал шайбы, и кольца в опорники ставил и еще много всякой хрени делал. biggrin Самое интересное, что на время почти все эти меры помогали. Видимо я просто смещал рабочую зону штока амортизатора и на какое то время стуки пропадали. После замены на Каябу все эти приблуды выкинул и радуюсь жизни, временами только СПУ во втулках при сильных морозах постукивает, похоже, что втулки подбило и надо их протянуть либо подложить чего то и все будет в порядке, но в холод лезть неохота.
  • Страница 2 из 4
