Что меняется при "доработке" передних амортизаторов
enot-73 |
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:34 | Сообщение № 1 (87845 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Робяты(кто дорабатывал передние амортизаторы),подскажите,надо ли заодно заменить пружины.Задаю сей вопрос потому,что при замене задних пружин(поставил Suplex) сравнил их по высоте и увидел,что штатная на 2-3 см. короче(просела).Вот терзают сомнения,надо заказывать пружины на перед или не стоит(ждать примерно 3 недели).И что ещё нужно заменить по ходу дела,чтоб не возвращаться к разборке передней подвески?Помогите советом.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:27 | Сообщение № 2 (87851 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
иногда бывают погнуты верхние опоры стойки
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:28 | Сообщение № 3 (87852 в абсолютной нумерации) |
очень редко, но бывает приходится менять опорные подшипники
enot-73 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 08:13 | Сообщение № 4 (87853 в абсолютной нумерации) |
Опорные я по любому заменю,меня больше интересуют пружины.
Сообщение отредактировал enot-73 - Понедельник, 14.02.2011, 06:08 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 09:36 | Сообщение № 5 (87854 в абсолютной нумерации) |
если клиренс устраивает то можно не менять
basargin1967 |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:13 | Сообщение № 6 (87864 в абсолютной нумерации) |
enot-73, При разборке передних амортизаторов я никаких повреждений не обнаружил и ничего не менял, только установил катридж.
enot-73 |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 06:10 | Сообщение № 7 (87903 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за ответы.Думаю,пружины поменять,опорные,ну наверное и опоры за одно(раз уж полезу).Да,ещё умирают сайлентблоки,говорят что подходят от "Шнивы",но боюсь на сервисной стации могут завернуть с таким "тюнингом".
Сообщение отредактировал enot-73 - Понедельник, 14.02.2011, 06:15 |
Aiku |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 08:56 | Сообщение № 8 (87908 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
enot-73, Олег, это на какой сервисной станции? Я когда приволок менять на сервисе втулки СПУ на шнивовские, сервисеры спросили только: "А что, подходят?" После ответа "Подходют-подходют!", сказали, что будут знать и поставили без вопросов. Им-то какая разница.
enot-73 |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:38 | Сообщение № 9 (87911 в абсолютной нумерации) |
Алексей,мы с Сергеем собираемся в "Рай-авто" устроить сеанс одновременной замены передних амортизаторов(после того как получим от Механика посылку).
Aiku |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 10:06 | Сообщение № 10 (87912 в абсолютной нумерации) |
enot-73, Старый анекдот: Едут папа с сыном в электричке. Вдруг, сын видит за окном лошадь и восклицает: "Вау, лошадь!". Папа тут же отвешивает сыну подзатыльник и требует: "А по-русски!". Сынок: "Б-я, лошадь!" Я к тому - шо ж вы молчали-то! А в "раю" согласны резать-варить стаканы стоек? Я, когда по весне интересовался, они отказывались. Если оне уже согласны, то скока стоить будет озвучили? Комплект замены у меня уже есть (новые головки стоек и вкладыши KYB), а вот стоек старых для резки, я так и не нашел, а родные еще живы.
enot-73 |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 05:55 | Сообщение № 11 (87948 в абсолютной нумерации) |
Aiku,Сергей вроде договорился с мастером по поводу переделки(мастеру самому стало интересно позаниматься таким делом),цену озвучили в 1500 на сторону.Ты хочешь присоединиться?Если что-то интересует,позвони Сергею,он договаривался с мастером,ему известны все нюансы.
Сообщение отредактировал enot-73 - Вторник, 15.02.2011, 05:56 |
Aiku |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 08:44 | Сообщение № 12 (87949 в абсолютной нумерации) |
enot-73, 1500 это весь цикл (снять-отрезать-приварить-установить)?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 18:13 | Сообщение № 13 (87962 в абсолютной нумерации) |
Quote (enot-73) цену озвучили в 1500 на сторону Блин! Я бы за эти деньги, ушел с работы и всему клубу стойки переделал.
sergey_78 |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:15 | Сообщение № 14 (87963 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (Aiku) 1500 это весь цикл (снять-отрезать-приварить-установить)? Привет ребята, Судя по разговору с мастером слесарного уч-ка его мастеровые берутся за выполнение работ по переделке стоек(при наличии комплектации+технологии выполнения данной задачи) .Ценник возможно может прыгнуть в"+" т.к. "пути господни неисповедимы".Существует устная договорённость на проведение работ в конце февраля, но думается что можно и подвинуть сроки в сторону марта-месяца (в пределах разумного).Вроде бы и вся информация.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 19:26 | Сообщение № 15 (87964 в абсолютной нумерации) |
sergey_78, Сергей, смотрите, чтоб вас на бабки не сильно разводили. Несколько сложнее будет с первой стойкой, т.к. надо определиться на сколько ее резать, все остальные пойдут, как по шаблону, если конечно комплекты для переделки у вас будут одинаковые. Если на участке есть подъемник и приспособление для разборки стоек, то работа много времени не займет.
