Гул на скорости
tapok |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 13:00 | Сообщение № 1 (90931 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 18.05.2009 Пользователь № 1777 |
На скорости появился сильный гул . При повороте направо он так же ярко выражен. Я так понимаю что это подшипник ступицы передний левый . Как это можно проверить? или что это?
Andy |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:59 | Сообщение № 2 (90946 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (tapok) Как это можно проверить? можно поднять машину на подьемник завести и включить 4 передачу. Очень хорошо проявляет шумы. ну и конечно ктото снаружи слушать должен. Находили гудящий подшипник таким макаром на раз!
kuparos |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 19:01 | Сообщение № 3 (90947 в абсолютной нумерации) |
В принципе, если гул появился, то должен появиться и люфт.
val1 |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:53 | Сообщение № 4 (90961 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Quote (kuparos) В принципе, если гул появился, то должен появиться и люфт. Согласен. Практически всегда. Можно вывесить и покачать.А дальше как повезет. Можно с гудящим подшипником ездить долго, а можно попасть в ситуацию как попал я на одной из своих прежних машин. Загудел ступичный подшипник, заниматься было некогда, думал поезжу пока. Проехал всего километров 200 как он развалился и заклинил колесо. Благо, что случилось это в городе практиески сазу после старта со светофора. Скорость была километров 20. А есл б на трассе и скорость 120?. Так, что аккуратнее.
Andy |
Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:59 | Сообщение № 5 (90962 в абсолютной нумерации) |
Quote (val1) А дальше как повезет. согласен... ехал как то с гудящим подшипником практически от Краснодара до дома. В зубах крови небыло... но доехал, зато поставил рекорд по топливной экономичности и пейзажи по уралу посмотрел.
Сообщение отредактировал Andy - Вторник, 19.04.2011, 21:59 |
ромчик |
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:01 | Сообщение № 6 (114991 в абсолютной нумерации) |
а про задние есть тема? там они в сборе со ступицой меняются?
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:25 | Сообщение № 7 (114996 в абсолютной нумерации) |
задние идут в сборе с ступицей, и выходят из строя крайне редко на Реццо
Dusty79 |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:17 | Сообщение № 8 (131237 в абсолютной нумерации) |
Сотоварищи, подскажите, ступичные подшипники какого производителя лучше сейчас купить. В мае прошлого года заменил оба. Позавчера загудел какой-то, пока не понял, какой.
Корвинус |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:27 | Сообщение № 9 (131241 в абсолютной нумерации) |
Я сейчас с планшета, поэтому нет возможности глянуть каталог Koyo, выпускаются ли они для Rezzo. На предыдущей машине с завода задние ступичные прошли 308 и 309 тысяч соответственно (были установлены FAG), на замену поставил Koyo, проехал на них чуть менее 110 тысяч да так и продал. До замены передних у меня за 140 тысяч так дело и не дошло.
Сообщение отредактировал Корвинус - Суббота, 31.05.2014, 11:28 |
Корвинус |
Дата: Суббота, 31.05.2014, 11:34 | Сообщение № 10 (131242 в абсолютной нумерации) |
Сейчас из того, что предлагает Автодок, либо оригинал, либо SKF. Другие производители просто мне незнакомы или шлак (Febest, Optimal и NK например). GMB помпы делает достойные, по идее и подшипники их д.б. неплохими.
Сообщение отредактировал Корвинус - Суббота, 31.05.2014, 11:37 |
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 01:37 | Сообщение № 11 (131269 в абсолютной нумерации) |
SKF достойный производитель.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 00:08 | Сообщение № 12 (131291 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, Механик, спасибо. Неожиданно возник вопрос. Когда подшипники гудят, их должно быть слышно в окно? А то я начал переживать, не коробка ли гудит? После смены трансмиссионки это завывающее гуденье вроде как чуть отчётливее слышно стало...
WingZmen |
Дата: Среда, 04.06.2014, 19:45 | Сообщение № 13 (131348 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Dusty79, чтоб не портить себе нервы, лучше исключить первое подозрение. Пошатать передние ступицы, покрутить, прислушаться. Если ступицы в идеале, тогда уже есть повод подозревать на чё-либо другое.
Dusty79 |
Дата: Среда, 11.06.2014, 08:34 | Сообщение № 14 (131532 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, что какой подшипник лучше взять? SKF за 1300 через 3 дня или оригинал GM за 1600 и сразу?
Add... В оригинальной упаковке лежит подшипник FAG. F-805981 / J218-1831.HB. Может, его взять лучше?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 11.06.2014, 12:12 |
Корвинус |
Дата: Среда, 11.06.2014, 18:49 | Сообщение № 15 (131536 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, отличные подшипники! Я уже выше писал, сколько они у меня на Карине отходили. Спасибо кстати за инфу про FAG, если придется менять, возьму в таком случае только оригинал.
