заказ шаровой опоры и рулевого наконечника
everae66 |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 10:00 | Сообщение № 16 (97932 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г.Чехов
На форуме с 23.08.2011 Пользователь № 4862 |
Хочу поменять рулевые наконечники,что посоветуете:родные или другой фирмы
Алекс77 |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 11:08 | Сообщение № 17 (97937 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
накой родные! ставь CTR стоят в разы дешевле ходят достойно. Наконечник брал меньше 200р а рычаг в сборе около 1500р
Дата: Четверг, 13.10.2011, 22:45 | Сообщение № 18 (97952 в абсолютной нумерации) |
Бери CTR
Scyer |
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 18:15 | Сообщение № 19 (99339 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 18.11.2008 Пользователь № 1333 |
А что можете сказать о наконечниках и рычагах от фирмы CAR-DEX?
net10 |
Дата: Понедельник, 05.11.2012, 22:53 | Сообщение № 20 (116240 в абсолютной нумерации) |
Хотя это тема по выбору наконечников, но что-бы не создавать новую тему вопрос знатокам? Решил заменить рулевой наконечник и тягу (если правильно называю на рисунке все в овале) При замене наконечника проблем не вижу, а вот про тягу в мануале и в книге ничего не понял, как провоизводить замену? кто менял- какие подводные камни?
AlexIz |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 07:28 | Сообщение № 21 (116243 в абсолютной нумерации) |
Нет камней. Разве что, регулировка схождения.
net10 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:05 | Сообщение № 22 (116244 в абсолютной нумерации) |
А при замены тяги: снимаешь пыльник, откручиваешь, и в обратной последовательности собираешь. В пыльник смазка нужна?
алексей728 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:56 | Сообщение № 23 (116256 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
В пыльнике смазка не нужна. Для замены тяг нужен спец ключ, я вот такой делал. ключь
Сообщение отредактировал алексей728 - Вторник, 06.11.2012, 16:08 |
net10 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:03 | Сообщение № 24 (116257 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) В пыльнике смазка не нужна. Для замены тяг нужен спец ключ, я вот такой делал. ключь Ссылка не открывается, вот один подводный камень.
алексей728 |
Дата: Вторник, 06.11.2012, 16:08 | Сообщение № 25 (116258 в абсолютной нумерации) |
поправил.
net10 |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 20:13 | Сообщение № 26 (116377 в абсолютной нумерации) |
Рассудите меня и Экзист. Было принято решение заменить рулевые наконечники и с правой стороны рулевую тягу. Заказал http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3100668F&flag=386942580 тягу и http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=36306C6C&flag=387204724 наконечники, заказывал все СТR - CRKD-9 и CEKD-12(L, R) картинок на сайте Экзист нет, но размеры на выложенных картинках одинаковы. Без проблем вытащил наконечник и начал откручивать тягу, после изготовления 2 видов ключей, брызганья ВДешкой открутить тягу не смог. Решено заменить только наконечники , открутил наконечник с тяги и решил состыковать с новой и тут меня ждала засада. На тяге резьба М16, которая должна закрутится в наконечник, а М14 которая должна закрутится в рулевой цилиндр, а внутренняя резьба на наконечнике М14. Теперь боюсь, что может быть и внутренняя резьба на рулевом цилиндре может быть другой. Может кто менял или Механик подскажет какие размеры. Мне кажется производитель перепутал где какая резьба.
Сообщение отредактировал net10 - Суббота, 10.11.2012, 21:32 |
ромчик |
Дата: Суббота, 10.11.2012, 22:48 | Сообщение № 27 (116384 в абсолютной нумерации) |
походу косяк производителя. на возврат деталь а может действительно разные бывают. Triscan тоже резьбы наоборот пишет
Сообщение отредактировал ромчик - Суббота, 10.11.2012, 22:51 |
valkrajushkin |
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:25 | Сообщение № 28 (155350 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
парни посоветуйте .правый рулевой наконечник просится на замену . не критично ... но и затягивать не стоит . к левому вопросов нет . так . думаю сразу 2 заменить .или пока 1.
lav73 |
Дата: Среда, 12.04.2017, 19:01 | Сообщение № 29 (155355 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) так . думаю сразу 2 заменить .или пока 1. Лучше менять сразу оба, на развал/сход все равно ехать после замены.
Я недавно менял рычаги в сборе(сайлентблоки начали рваться, шаровые уже стали стучать), заодно поменял и наконечники(были в хорошем состоянии) отходили 60 000 км.Все CTR. А стойки стабилизатора (CTR) менять не стал, в отличном состояние (хотя есть новые, куплены 3 года назад) - уже прошли 80 000 км.
Сообщение отредактировал lav73 - Суббота, 15.04.2017, 09:15 |
худой |
Дата: Четверг, 13.04.2017, 23:06 | Сообщение № 30 (155374 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня загрюкал правый наконечник при пробеге 160000, я уж думал, шо они вечные...буду менять обе тяги в сборе. Механик, Максим! Приоритеты не поменялись? СТR всё ещё в тренде?
