гидроусилитель руля
sergius_r |
Дата: Суббота, 04.07.2020, 13:30 | Сообщение № 256 (171797 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
Доброго времени суток. Такая же беда приключилась, загудел подшипник насоса и засопливило рядом масло. Решил приобрести аналог нашего насоса MSG DA002, толко при получении мне обратили внимание, что клапана нет. Собственно сам вопрос: подойдет от старого насоса клапан? Что бы сразу полноценно подготовить замену, а не искать когда всё снято.
Корвинус |
Дата: Суббота, 04.07.2020, 16:32 | Сообщение № 257 (171800 в абсолютной нумерации) |
Вот такой я устанавливал чуть более года назад https://www.drive2.ru/l/530376922522189830/ Только он идёт без шкива, нужно будет перекидывать.
sergius_r |
Дата: Среда, 08.07.2020, 09:07 | Сообщение № 258 (171834 в абсолютной нумерации) |
sergius_r |
Дата: Среда, 08.07.2020, 09:07 | Сообщение № 259 (171835 в абсолютной нумерации) |
sergius_r |
Дата: Суббота, 11.07.2020, 04:54 | Сообщение № 260 (171866 в абсолютной нумерации) |
Извините за много сообщений. Сервер зависал и видимо отправлял повторно, при попытке обновить страницу.
sergey62 |
Дата: Четверг, 12.11.2020, 15:36 | Сообщение № 261 (172679 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
На форуме с 25.03.2012 Пользователь № 5988 |
Народ а GENERAL MOTORS 96834916 идёт в сборе со шкивом? Ниче делать не надо? Снял поставил? А то купил MSG CR009 без шкива который и при перестановке горемастера сломали все к х*ям(((слов нет мля...5к на ветер и авто подвисает теперь в сервисе....
Сообщение отредактировал sergey62 - Четверг, 12.11.2020, 15:37 |
Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 00:54 | Сообщение № 262 (172686 в абсолютной нумерации) |
Оригинальный насос ГУРа идёт с шкивом.
Дата: Вторник, 09.03.2021, 08:31 | Сообщение № 263 (173602 в абсолютной нумерации) |
Коллеги! Кто сталкивался? По всей видимости езда без масла таки сказалась на насосе. На выходные забрал сальники, в очередной раз перебрал рейку, залил жидкость - вроде держит. Но появился дикий вой насоса на холодную. Продолжается минут 5, потом стихает и так до следующей длительной стоянки. Интернеты пишут масло не то. Хотя залил ZIC ATF SP 3. До этого все время ездил на декстроне от Luxe. Вот теперь думаю то ли насосу хана, то ли масло не то.
Дата: Вторник, 09.03.2021, 23:10 | Сообщение № 264 (173612 в абсолютной нумерации) |
Смени мало, и станет понятно, в этой марке масла проблема или насос.
