Воскресенье, 05.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
гидроусилитель руля
эксперт Дата: Среда, 29.08.2007, 20:37 | Сообщение № 1 (4480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 85
уменя в бачке гидроусилителя руля масло на минимуме-какое масло долить? wink wink
kuparos Дата: Среда, 29.08.2007, 21:35 | Сообщение № 2 (4485 в абсолютной нумерации)
DEXTRON 2D
Nep Дата: Понедельник, 03.09.2007, 20:39 | Сообщение № 3 (4560 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2007
Пользователь № 167
а у всех гудит гидрик или бесшумно работает?
У меня гудит при работе.
с Руборда
booroondook Дата: Понедельник, 03.09.2007, 20:53 | Сообщение № 4 (4563 в абсолютной нумерации)
У меня гудит, но чтобы его услышать, надо очень сильно прислушаться
Алексаша Дата: Понедельник, 03.09.2007, 21:12 | Сообщение № 5 (4564 в абсолютной нумерации)
У меня гудит, чуть слышно, когда руль на месте крутишь.
akula Дата: Вторник, 04.09.2007, 11:10 | Сообщение № 6 (4574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Гудит, но не очень громко dry
brival Дата: Вторник, 04.09.2007, 12:27 | Сообщение № 7 (4581 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Гудит, когда руль до упора выкручиваешь
petruha Дата: Вторник, 04.09.2007, 23:44 | Сообщение № 8 (4593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Quote (brival)
+1 sad
AndrewBJ Дата: Среда, 05.09.2007, 10:46 | Сообщение № 9 (4601 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
brival, +1 . так и должно быть - клапана срабатывают при упоре..
Soul Дата: Среда, 19.09.2007, 17:13 | Сообщение № 10 (5151 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
У меня появился звук при повороте руля, похожий на скрип или на легкое шуршание капрона, причем это проявляется уже с небольшого угла поворота руля. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Chevrolet Rezzo Denum Blue
Fram Дата: Среда, 19.09.2007, 17:22 | Сообщение № 11 (5153 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Soul,
При работающем двигателе загляни в бачок с жидкостью гидроусилителя. Посмотри, вдруг появились пузырики. Если, не приведи ..., есть пузыри - беда. И звук может от этого появиться. Если так - машину не эксплуатировать! Дабы не было большей беды.
96RUS Дата: Пятница, 07.11.2008, 05:27 | Сообщение № 12 (35289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1303
Новая машина. Гидроусилитель звенит-жужжит довольно сильно, особенно когда холодный. Приработается или ехать к официалам? Посоветуйте, пожайлуста. sad
С уважением, Евгений!
skit Дата: Пятница, 07.11.2008, 08:16 | Сообщение № 13 (35291 в абсолютной нумерации)
Quote (96RUS)
Тут и думать не надо,однозначно к официалам. Самому там делать не чего (если с жидкостью всё в норме,уровень),а неофициалы могут стока денешков попросить wacko ,да и гарантия wink
orgishe Дата: Понедельник, 01.12.2008, 08:16 | Сообщение № 14 (38002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
при температуре ниже минус 7-10 градусов гудит на поворотах. грешу на какчество жидкости, т.к. за все лето небыло ни одного шума в этом отношении.
а при температуре ниже минус 20 начинается в коробке некоторая тугость... грешу на тоже самое.
Alber Дата: Понедельник, 01.12.2008, 21:33 | Сообщение № 15 (38051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
96RUS, Загляни в АвтоБан-Запад, там инженер по гарантии адекватный человек, если нет соскоков с регламентных ТО в гарантии не отказывает, по крайней мере мне уже вторая замена по гарантии без эксцессов и головняков намечается (3 раза тьфу).
Подходишь в менеджеру приемщику, он направляет авто на мойку и принимает доки на дефектовку, после того как машину помоют и проведут дефектовку связываются с тобой и рассказывают что обнаружили и смертельно это или нет, согласуют дальнейшие действия.
Ещё чем мне там нравится, это то что на втором этаже в зоне отдыха клиентов окна в зону ремонта прозрачные и можно наблюдать за тем как и что творят с твоим авто, чего не скажешь про центр на Щербакова.
Эх дороги!
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
