гидроусилитель руля
арслан |
Дата: Среда, 04.05.2011, 21:08 | Сообщение № 31 (91737 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Дюртюли
На форуме с 03.05.2011 Пользователь № 4564 |
Здравствуйте Уважаемые, возникла проблема и у меня: при запуске двигателя слышится звук изношенного подшипника с правой стороны, потом звук пропадает и слышится иногда при повороте руля, в бачке жидкость гура при этом пенится, что бы это могло быть, не ужели встрял на замену насоса гура , может кто сталкивался (Реззо 2008 года, пробег 35500 км) Заранее спасибо
Alber |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:09 | Сообщение № 32 (91760 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
арслан, а уровень в норме?
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:30 | Сообщение № 33 (91761 в абсолютной нумерации) |
Если пенится, то идёт подсос воздуха
арслан |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:46 | Сообщение № 34 (91762 в абсолютной нумерации) |
Уровень жидкости понизился ниже минимума, когда звука постороннего нет то жидкость в бачке ведет себя нормально ничего не пенится, но если при повороте руля поймать звук то жидкость пенится,но все работает нормально, звонил дилерам они сказали пригнать машину и что попробуют прокачать насос и заменить жидкость, что же все таки случилось, откуда может идти подсос воздуха
Дата: Четверг, 05.05.2011, 11:44 | Сообщение № 35 (91773 в абсолютной нумерации) |
похоже на рейку
арслан |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:50 | Сообщение № 36 (91836 в абсолютной нумерации) |
неужели рейку менять придется, может она как нибудь ремонтируется, и если это рейка то почему звук идет из района гура
арслан |
Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:53 | Сообщение № 37 (91837 в абсолютной нумерации) |
что то мне подсказывает что встреваю на бабки
TheEd |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 12:36 | Сообщение № 38 (93252 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ейск
На форуме с 01.04.2008 Пользователь № 765 |
Добрый день форумчане! Заметил такую особенность, не очень хорошую: В дождливую погоду если проехать метров триста по воде глубиной 30-40см, то на выезде из этого участка в повороте кратковременно пропадает усиление на руле. Так же может появляться скрип как по стеклу на 1-2 сек, независимо от поворота руля. Глюк очень быстро пропадает, как будто куда-то попадает вода. Может кто сталкивался, где копать???
алексей728 |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:27 | Сообщение № 39 (93258 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (TheEd) где копать??? Quote (TheEd) Глюк очень быстро пропадает, как будто куда-то попадает вода. Quote (TheEd) В дождливую погоду если проехать метров триста по воде глубиной 30-40см, то на выезде из этого участка в повороте кратковременно пропадает усиление на руле. Попадает на приводной ремень и он при нагрузке ( при повороте руля ) начинает буксовать на шкиву насоса гура, Quote (TheEd) Так же может появляться скрип как по стеклу или писк. При работе движка вода с ремня быстро удаляется и все встает в норму. Такие симптомы появляются при слабом натяжении или вытянутом ремне. Ремень приводной давно менял?
TheEd |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 12:06 | Сообщение № 40 (93282 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Попадает на приводной ремень и он при нагрузке ( при повороте руля ) начинает буксовать на шкиву насоса гура ... или писк. При работе движка вода с ремня быстро удаляется и все встает в норму. Такие симптомы появляются при слабом натяжении или вытянутом ремне. Ремень приводной давно менял? если это тот ремень (кажется шестиклинный), который один и длинный и виден невооружённым глазом и приводит в движение большинство утройств, то его менял недавно по регламенту ТО, кажется на 60000км... Натяжение вроде бы пробовал (на глаз) - вроде бы нормально. Он видимо ГУР обратной стороной крутит, раз проскальзывание имеет место? Спасибо за совет, обращу внимание!
ромчик |
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 16:14 | Сообщение № 41 (93362 в абсолютной нумерации) |
потеет бачек ГУРа. Протираю раз в неделю. у всех так? Может пробку надо заменить?
карась-52-регион |
Дата: Среда, 11.04.2012, 14:08 | Сообщение № 42 (107246 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - чебоксары-воротынец
На форуме с 21.06.2011 Пользователь № 4697 |
бочек гура непотеет у меня.
проблема разборный ли у нас насос гура или нет? есть ли аналоги
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:36 | Сообщение № 43 (107284 в абсолютной нумерации) |
насос гура не разборный, аналогов нет
Сообщение отредактировал Механик - Среда, 11.04.2012, 23:36 |
карась-52-регион |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:01 | Сообщение № 44 (107301 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) насос гура не разборный, аналогов нет очень очень жаль.... чуется попал на 7,5 штук. блин начинаю уставать от машинки. только неделю назад ходовую перетряхнул и ступицу поменял (опять же в сборе), так вчера еще и насос забрякал
карась-52-регион |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 08:51 | Сообщение № 45 (107383 в абсолютной нумерации) |
насос РАЗБОРНЫЙ. тупо развалился подшипник, что внутри, стоит всего 160р, вот только сальники чувствуется мне долго придется искать если что
