Воскресенье, 05.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сальник внутреннего ШРУСа (лев.)
babanjka Дата: Вторник, 28.02.2012, 21:54 | Сообщение № 1 (104864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.08.2008
Пользователь № 1140
Вот еще одна позиция после ТО.
Сказали, что течет сальник в лучшем случае. А м.б. и еще что похуже. Советовали начать с замены этого самого сальника.
Опять же вопросы:
1. Где брать? От чего еще подойдет? М.б. от Лачетти?
2. Ну, и вопрос с мастером всегда актуален, который и подсказал бы, - надо оно или нет, и сделал бы, если надо.
sibic Дата: Среда, 29.02.2012, 00:01 | Сообщение № 2 (104878 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ликино-Дулёво
На форуме с 21.09.2008
Пользователь № 1204
Ничего страшного в замене нет, сам менял в сервисе (а можно и самому), в "букваре" всё описано. А сальник нашли только оригинал. Можно посмотреть по адресу www.reyndzel.ru. Магазин круглосуточный на Каширке 53. 725-32-12.
Сообщение отредактировал sibic - Среда, 29.02.2012, 00:02
Механик Дата: Среда, 29.02.2012, 07:31 | Сообщение № 3 (104884 в абсолютной нумерации)
Сальник одинаковый с Нексией, Ланосом, Лачетти, Авео.
kons20 Дата: Среда, 29.02.2012, 08:21 | Сообщение № 4 (104886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
а так же с Опель код 614 037 0003, ихмо качество выше
Пончик Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 22:04 | Сообщение № 5 (105417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Подскажите пжт, при замене сальников полуосей,стопорные кольца обязательно менять ?
ZHEKA Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:16 | Сообщение № 6 (105455 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
По мануалу при каждом снятии менять обязательно, а то грозит вылетом полуоси.Кстати никто не подскажет от чего еще эти кольца стопорные подходят?
Justin Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:22 | Сообщение № 7 (105456 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
если речь о том, что стоит в коробке, то сальник стоит 300р, а его замена- 700р.
менял на СТО, т.к. негде зимой это самому делать. час работы, и вся любовь.
Сообщение отредактировал Justin - Понедельник, 12.03.2012, 14:24
Пончик Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:45 | Сообщение № 8 (105484 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (ZHEKA)
А,для какой цели подбирать?Детали я думаю копеечные.
ZHEKA Дата: Вторник, 13.03.2012, 09:23 | Сообщение № 9 (105495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4762
Что копеечные я знаю.Но искал на экзисте и не нашел эти кольца.Может искал плохо?
Пончик Дата: Вторник, 13.03.2012, 22:54 | Сообщение № 10 (105532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Механик)
ZHEKA, Я думаю если сальники одинаковые,то может и стопорные кольца подойдут.Если найдеш кат.номер,отпешись.
alex51 Дата: Суббота, 22.12.2012, 22:28 | Сообщение № 11 (117817 в абсолютной нумерации)
Подскажите кат. номера сальников и стопорных колец.
Механик Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 10:36 | Сообщение № 12 (117819 в абсолютной нумерации)
Стопорные кольца как правило в замене не нуждаются.
ssm Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 12:39 | Сообщение № 13 (117821 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Оправка для замены сальника,сделана из наружнего кольца рад. упорного подшипника с классики,шайбы и ж.д. костыля.что было! biggrin По гарантии меняли,похоже бородком забивали,вскоре потек.№сальника видно
Прикрепления: 4139588.jpg (149.5 Kb) · 6800704.jpg (194.2 Kb)
