Пятница, 03.01.2025, 06:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Можно ли отключить АВS
staryi Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:12 | Сообщение № 1 (105257 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Народ всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по такому вопросу, в принципе название темы само за себя говорит, но все же повторюсь! Можно ли на Реззо отключить АБС, дело все в том что тесть человек старой закалки и для него АБС это дрянь полная, сегодня проехали 400 км. с ним в другой город и попадались за частую участки дороги с гололедом, так тесть просто приходил в ярость от срабатывания АБС при торможении, он все время говорил что всю жизнь за баранкой и сам чувствует обстановку, что, как, зачем и как тормозить, а от АБС просто теряет контроль над авто! Он готов хоть датчики оторвать от ступиц, главное что бы оно не работало! Я вот привык к АБС, ну а он вот, ну не может никак и все и просил меня у вас узнать, возможно ли от него избавиться самому без сервисов всяких! Подскажите если нельзя отключить, то можно хотя бы провода от датчиков отсоединить или нет и на что вообще это повлияет (на горящую лампочку неисправности АБС тестю пофиг)?
Заранее спасибо за ответы!
rvk Дата: Четверг, 08.03.2012, 21:22 | Сообщение № 2 (105259 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Думаю дистаточно вынуть предохранитель ABS.
karasev74 Дата: Четверг, 08.03.2012, 22:05 | Сообщение № 3 (105261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
не надо вынимать предохранитель , на панели загорится много лампочек . Лучше отключить датчик на колесе , снять разъём , лучше с правого
алексей728 Дата: Пятница, 09.03.2012, 07:53 | Сообщение № 4 (105265 в абсолютной нумерации)
Снимите Предохранитель ABS, на панели будут гореть постоянно лампочки ABS и ручник. Я так уже почти с начала эксплуатации езжу 100т.к и нормально, правда летом ставлю предохранитель на место. Снять разъем с датчика на колесе тоже вариант, но он потом о себе скажет соль и грязь повредят контакты и при прохождении ГТО смотрят на на работу диагностики ABS. В принципе кто как хочет так и отключает ABS. Предохранитель самый простой и без последствий способ отключения. Есть целая тема http://www.rezzoclub.ru/forum/10-223-10
Алекс77 Дата: Пятница, 09.03.2012, 10:52 | Сообщение № 5 (105267 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Снять провод с датчика не сложно, но мозги могут сразу не правильно воспринять это действие и при торможении АБС почему-то думал что машина в заносе и ослабляли тормоза. Я раза 2 чуть не поседел пока они поняли что ловить не чего и отрубились полностью.
staryi Дата: Пятница, 09.03.2012, 11:57 | Сообщение № 6 (105270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Спасибо ребятки! Значит будем предохранитель вытаскивать!
staryi Дата: Пятница, 09.03.2012, 12:56 | Сообщение № 7 (105274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Позвонил тестю, сказал что надо сделать! Так он прокатился и доволен как я не знаю кто! Всем спасибо за советы от меня и тестя! smile
climat Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:04 | Сообщение № 8 (105285 в абсолютной нумерации)
Где же он гололед нашел в Ростове? В Ростове теперь только ямы и заплатки к ним! cool
MorAlex Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:59 | Сообщение № 9 (105288 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (staryi)
Никогда такого не слышал... тут дело не в закалке, похоже, а кое в чём другом... biggrin Ну не может человек в априоре работать педалью тормоза при гололёде так, как это делает ABS, и всё тут...
grigorich Дата: Суббота, 10.03.2012, 09:29 | Сообщение № 10 (105303 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
А как бы ещё лампочки погасить?
Раздражают!
Просто убрать не хочется,т.к. сигнализация о других возможных неисправностях необходима.
AlexIz Дата: Суббота, 10.03.2012, 09:37 | Сообщение № 11 (105305 в абсолютной нумерации)
А "просто" убрать и не получится - надо всю торпеду разобрать. smile
grigorich Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:34 | Сообщение № 12 (105307 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
AlexIz, Тем более! smile
Mavruc Дата: Суббота, 10.03.2012, 10:44 | Сообщение № 13 (105308 в абсолютной нумерации)
Quote (grigorich)
На панели заклеить чёрной изолентой.
staryi Дата: Суббота, 10.03.2012, 15:26 | Сообщение № 14 (105315 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Quote (climat)
В Ростове его сейчас нет! А вот в области где живет тесть (Родионово-Несветайский раион) - он ЕСТЬ, там всегда градусов на 5 холоднее чем в Ростове, там одни поля и степи, ветер дует и перемёты по дороге хорошие, за день подтает, а с вечера и до утра гололед! Это мы 8 марта ездили в Семикаракорск по делам, выехали в 6 часов утра, ну и тесть поехал по кротчайшим дорогам не через Ростов, а через поля и села, гололед это еще ерунда, там снега на пол колеса было, так как в ночь на 8 марта снег хороший пошел! Вот там его эта АБС и вывела из себя! biggrin
Сообщение отредактировал staryi - Суббота, 10.03.2012, 15:27
staryi Дата: Суббота, 10.03.2012, 15:37 | Сообщение № 15 (105316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3973
Ребят, а вот еще подскажите, вот вытащил я предохранитель АБС и на приборке горят 3 лампочки - это ABS и два красных кружка, в одном буква "Р" горит, а в другом "!". Так вот просветите какие неисправности можно не увидеть при горящих этих значках, ну с системой АБС это понятно, а вторые 2 значка когда загораются, я просто не помню какой из них ручник (на моем авто ручник это "!"), или они оба только ручник показывают и больше ни на что не завязаны?
  • Страница 1 из 2
