Четверг, 30.01.2025, 19:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Тянет вправо
Alex_REZZO Дата: Среда, 15.05.2013, 12:31 | Сообщение № 46 (122152 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
Тоже самая проблема мучает, уже сделали развал за 800рублей, было небольшое отклонение, решили проблему, позже закину результаты которые мне предоставили, но вчера еду и снова ведет, что за ерунда?
AlexIz Дата: Четверг, 16.05.2013, 07:09 | Сообщение № 47 (122175 в абсолютной нумерации)
Так, вроде, развал у нас не регулируется, а только схождение...
Может колесо подтормаживает.
Alex_REZZO Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:25 | Сообщение № 48 (122191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7554
Да нет не подтормаживает! я думаю перекинуть передние колеса на задние!!
Прикрепления: 8614263.jpg (123.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_REZZO - Четверг, 16.05.2013, 14:26
Kostan Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:39 | Сообщение № 49 (122192 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Поменять передние местами. Если будет тянуть в другую сторону - резину в топку (в смысле - в зад).
9105868626
Barnaul Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:35 | Сообщение № 50 (129342 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Барнаул
На форуме с 17.07.2013
Пользователь № 11338
У меня аналогичная проблема: после замены рейки на контрактную машину стало тянуть в двух направлениях - при разгоне налево, а при отпускании педали тормоза направо. Замену проводили официалы и, после того как машину забрал - особых замечаний я не выявил, т.к. всю дорогу до гаража двигался по пробкам. Зато на следующее утро ощутил все прелести уводов. Загнав тем же вечером машину к тем же официалам я получил нулевой результат: повторная геометрия выявила значительную "косолапость" (схождение обоих колес почти по  градусу, зато равномерное). Регулировка, а также перестановка колес на передней оси результатов не дали и официалы стали грешить на рейку. Расстроенный по пути домой заехал в другую мастерскую, чтоб там посмотрели. И ведь быстро нашли причину - оторван сайлентблок в правом рычаге передней подвески. Самое интересное, что до замены рейки этот рычаг никак себя не проявлял. Сейчас заказал в Emexe все необходимое для замены, по получению поеду к неофициалам. Подробности опишу дополнительно
Barnaul Дата: Пятница, 04.04.2014, 08:36 | Сообщение № 51 (129506 в абсолютной нумерации)
Вчера поменял cайлентблоки в передних рычагах и рулевые тяги (в контрактной рейке их не было) и все нормализовалось - никаких поводок. Слава богу с рейкой все в порядке  smile
Rapidrezzo Дата: Четверг, 20.07.2017, 22:12 | Сообщение № 52 (157076 в абсолютной нумерации)
Вот была такая проблема на трассе при скорости за 100. Предполагаю причина - подшипник правой передней ступицы. Перед выездом, загнал на диагностику ходовой, мастер сказал, что он шумит...
Artem017 Дата: Четверг, 27.07.2017, 14:46 | Сообщение № 53 (157139 в абсолютной нумерации)
А у меня "уводы" иногда бывают в хаотичном порядке: иногда начинает уводить при торможении, иногда на ровном участке. При этом часто пытаюсь выявить закономерность уводов - фиг! Например вчера на ровном новом(!) асфальте на разных скоростях отпускал руль и ехал - машина движется точно по курсу. Всё же грешу на колейность и невидимые глазу уклоны дороги, которые влияют на прямолинейность движения автомобиля.
Artem Дата: Четверг, 27.07.2017, 15:01 | Сообщение № 54 (157140 в абсолютной нумерации)
Artem017, У нас есть дороги по ним часто камазы(хомяки) мотаются так там калеи такие что трудно в обще руль удержать.
Artem017 Дата: Суббота, 29.07.2017, 18:34 | Сообщение № 55 (157158 в абсолютной нумерации)
Artem, вот-вот. Действительно, порой машину так таскает из стороны в сторону, что складывается ощущение, как-будто на машине едешь по канату - чуть влево, чуть вправо. Едешь и равновесие рулём держишь.
  • Страница 4 из 4
