Понедельник, 03.02.2025, 11:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
malz7272 Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:07 | Сообщение № 76 (128325 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Новочебоксарск
На форуме с 02.02.2014
Пользователь № 11646
сам стабилизатор в дугу не согнуло,а хомуты выдрало с корнем с куском металла от балки
mihaz Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:13 | Сообщение № 77 (128329 в абсолютной нумерации)
Да на каких же кочках так угораздило?
Guri Дата: Пятница, 21.02.2014, 01:26 | Сообщение № 78 (128340 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Была и у меня такая история http://tacuma.com.ua/forum....47224   http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,36.msg147241.html#msg147241 Втулки поставит отШНивы. Проехал тысяч 30 негатива не замечено.
Сообщение отредактировал Guri - Пятница, 21.02.2014, 01:33
malz7272 Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:47 | Сообщение № 79 (128344 в абсолютной нумерации)
Втом то и дело,что в ямы не попадал.Может 1 хозяин в аварии побывал.На счет усиления подрамника я полностью согласен.Вчера на станции заварили,усилили,собрали.Выехал,тишина и улыбка на всю рожу-минут 10 до 1 разворота.Опять все забренчало,сегодня поеду выеснять причину.
Прикрепления: 3373537.jpg (176.5 Kb)
Сообщение отредактировал malz7272 - Пятница, 21.02.2014, 09:05
Анатолий Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:38 | Сообщение № 80 (128346 в абсолютной нумерации)
malz7272   жесть, если у вас такое случилось, то возможны еще скрытые дефекты...
malz7272 Дата: Суббота, 22.02.2014, 11:22 | Сообщение № 81 (128373 в абсолютной нумерации)
Съездил на станцию,оказывается они забыли затянуть косточку.Сейчас тишина, ни чего не трещит.Надеюсь эпопея со стабилизатором закончилась.Я уже всю машину перелопатил.Уже не знаю,что вней еще может сломаться smile
Андрюха Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:09 | Сообщение № 82 (128482 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
вот это гемор менять сегодня была 1-я попытка cranky , завтра начну заново уже как на форуме написано  , неполучится плюну пусть в сервисе мучуются
Андрюха Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:56 | Сообщение № 83 (128484 в абсолютной нумерации)
Мужики кто на форуме есть , подскажите какую трещётку лучше использовать шарнирную или простую усиленную , так как в наличии нет надо покупать
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.02.2014, 21:57
leppa Дата: Пятница, 28.02.2014, 07:12 | Сообщение № 84 (128488 в абсолютной нумерации)
Откручивал, закручивал простой трещеткой (см. сообщение 44)
Mavruc Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:11 | Сообщение № 85 (128514 в абсолютной нумерации)
Использовал меленькую усиленную джонесвей трещётку с проставками и торцевой ключ с качающейся головкой на 14.
Андрюха Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:48 | Сообщение № 86 (128515 в абсолютной нумерации)
всем спасибо за помощь , но в итоге после 6-и часов мучений на последнем болту свернул башку , теперь репу чешу что делать дальше или как то высверливать или снимать подвеску ,обидно до слёз
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 01.03.2014, 01:52
leppa Дата: Суббота, 01.03.2014, 07:15 | Сообщение № 87 (128516 в абсолютной нумерации)
Да сочувствую!
Свернул саму башку, или грани слизал? и на каком - переднем, заднем?
Вообще то если пошла такая пьянка, чтобы сделать нормально сам бы стал снимать поперечину, хотя это тот еще гемор. Если решится, запасайся ВД, уксусом и прочими жидкостями против ржи. За время эксплуатации нашего авто понял простую вещь - что бы открутить болты под кузовом их нужно хотя бы сутки вымачивать а иначе shock
Mavruc Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:09 | Сообщение № 88 (128519 в абсолютной нумерации)
Снимать подрамник. Окрутить шаровые, 4 болта от кузова, опору нижнюю, разобрать выхлоп, рейку отсоединить от гидросистемы.
Короче, пути назад нет, снимать.
Или заняться хирургией. Вскрыть подрамник в проекции обломанного болта, высверлить болт и приварить новую гайку. Или к скобе втулки приваривается гайка, вовнутрь вскрытого подрамника вваривается дистанционная втулка, и подбирается болт по длине , чтобы с низу вставить болт, пройти подрамник насквозь и вкрутить в гайку.
Я закручивал все болты скоб стаба на графитку!  cool
Андрюха Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:28 | Сообщение № 89 (128520 в абсолютной нумерации)
на заднем слева , осталось 3 нитки сверху , хочу гайку накрутить и обварить , а там уж если не получиться по вашему методу .
leppa Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:17 | Сообщение № 90 (128521 в абсолютной нумерации)
Переднюю еще могу представить, там место для электрода есть, а вот заднюю никак - там ключ еле пролезает. ИМХА если без снятия подрамника то вариант предложенный Mavruc  оптимальный.
Или попробовать в проекции болта просверлить дырку под гайки, законтрить и попробовать вывернуть вниз.
