Воскресенье, 22.12.2024, 04:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
alexlpt Дата: Понедельник, 24.12.2012, 11:05 | Сообщение № 16 (117850 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Цитата (ssm)
Поэтому и радует!
Не, радует потому, что на всякие неровности теперь наплевать... Втопил и едешь там, где раньше крался.
genenn Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:08 | Сообщение № 17 (123437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Поискал в интернете втулки от Шнивы и понял что есть большие и малые. Нам какие из них подходят?
алексей728 Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:32 | Сообщение № 18 (123438 в абсолютной нумерации)
В комплекте на шниву идут 6 втулок. 4 маленькие и две большие. НАМ ПОДХОДЯТ 2 БОЛЬШИЕ.
genenn Дата: Понедельник, 22.07.2013, 18:20 | Сообщение № 19 (123443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Спасибо!
SolArVik Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:28 | Сообщение № 20 (124470 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тверь
На форуме с 17.07.2012
Пользователь № 6719
Могут ли втулки постукивать на неровностях?
Артем
basargin1967 Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:58 | Сообщение № 21 (124471 в абсолютной нумерации)
Одна из первых причин!
Пончик Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:31 | Сообщение № 22 (124480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Пол года назад менял втулки,стоики СПУ менял месяц назад.Небольшой стук присутствует все равно.
SolArVik Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:46 | Сообщение № 23 (124482 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
basargin1967, Если я Вас правильно понял, втулки стабилизатора - одна из первых причин постукивания подвески на неровностях?
Артем
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 04:15 | Сообщение № 24 (124484 в абсолютной нумерации)
Совершенно верно. Хотя могут и другие причины быть: стойки СПУ, шаровые опоры, сами амортизаторы и т.д., но втулки я бы в первую очередь проверил.
SolArVik Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:31 | Сообщение № 25 (124500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
Навряд ли, т.к. мне на сервисе сказали за втулки, просто я им не поверил, вот и решил проконсультироваться.
Артем
Пончик Дата: Понедельник, 09.09.2013, 19:47 | Сообщение № 26 (124503 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
сами амортизаторы
У меня стоят переделанные(от Механика).Может опорные стучать или еще рулевые тяги.
SolArVik Дата: Понедельник, 09.09.2013, 20:39 | Сообщение № 27 (124507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
При замене втулок надо ли делать сход-развал? Может кто чирканет, какой номерок у втулок в экзисте? Интересны производства GM!
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Понедельник, 09.09.2013, 20:40
basargin1967 Дата: Понедельник, 09.09.2013, 21:40 | Сообщение № 28 (124512 в абсолютной нумерации)
Не надо.
96839851
Только зачем их ставить? Народ давно перешел на втулки от Шевроле-Нивы, стоят дешевле, сделаны из нормальной резины, в отличии от оригинала, есть в магазинах, прекрасно себя зарекомендовали на наших машинах.
SolArVik Дата: Вторник, 10.09.2013, 05:58 | Сообщение № 29 (124520 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6719
А как их спрашивать? - большие втулки стабилизатора от нивы, или у них номерок какой есть? Чьего производства брать? Или там один вариант?
Артем
Сообщение отредактировал SolArVik - Вторник, 10.09.2013, 05:59
алексей728 Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:02 | Сообщение № 30 (124521 в абсолютной нумерации)
Они продаются комплектом 4 маленькие и 2 большие, нам нужны 2 большие.
