Втулки стабилизатора.
kons20 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:24 | Сообщение № 31 (124522 в абсолютной нумерации) |
они и отдельно продаются
Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:26 | Сообщение № 32 (124523 в абсолютной нумерации) |
Цитата (алексей728) Они продаются комплектом Мне продали две. SolArVik Менять сами будете или на СТО?
iurik168 |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:26 | Сообщение № 33 (124524 в абсолютной нумерации) |
SolArVik, Артём, номер втулок 2123-2906046.
SolArVik |
Дата: Вторник, 10.09.2013, 23:01 | Сообщение № 34 (124558 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
leppa, Не знаю, а там есть какие-нибудь сложности? iurik168, Юра спасибо. И еще - втулки от шнивы подходят без каких-либо доработок?
Сообщение отредактировал SolArVik - Среда, 11.09.2013, 07:00 |
Анатолий |
Дата: Среда, 11.09.2013, 08:14 | Сообщение № 35 (124562 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата (SolArVik) И еще - втулки от шнивы подходят без каких-либо доработок? только разрез сделаешь, как на родных
ilay2907 |
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:40 | Сообщение № 36 (124567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
а вот я разрез не делал одевал так через весь спу, думаю что так намного лучше
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:56 | Сообщение № 37 (124569 в абсолютной нумерации) |
Цитата (SolArVik) а там есть какие-нибудь сложности? Никаких, кроме мата на конструктора СПУ! Я разрезал втулки. Самая большая сложность это отвернуть - завернуть болты крепления причем и правое и левое одинаково неудобны. Задние болты откручиваются накидным ключем, передние удобнее трещеткой. Нивовские втулки чуть больше по размеру или дырка меньше - вообщем плотно не садятся, но на пару витков один из болтов цепляет им и усадил втулку, потом надел второй болт и окончательно прижал хомут.
SolArVik |
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:17 | Сообщение № 38 (124580 в абсолютной нумерации) |
Тут посмотрел эксист: GM - 91 рубль, для шнивы - грубо от 200 рублей (правда полиуретановые). Вопрос - на фига брать шнивовские?
Анатолий |
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:44 | Сообщение № 39 (124581 в абсолютной нумерации) |
Цитата (SolArVik) на фига брать шнивовские? шнивовскме продаются во всех магазинах автозапчастей, за две резиновые втулки 60 рублей...(как в рекламе "почувствуй разницу")
iurik168 |
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:44 | Сообщение № 40 (124582 в абсолютной нумерации) |
Цитата (SolArVik) Вопрос - на фига брать шнивовские?
Резина лучше, родные дубовые.
SolArVik |
Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:12 | Сообщение № 41 (124590 в абсолютной нумерации) |
Вопрос - а кто сказал что, чем мягче резина втулок, тем они лучше? Конструкторы при проектировании автомобиля тоже ведь наверное закладывают элементы определенной жесткости? Не претензия - просто вопрос для размышления.
Анатолий |
Дата: Четверг, 12.09.2013, 21:43 | Сообщение № 42 (124596 в абсолютной нумерации) |
SolArVik, разница ощутима в сравнении при эксплуатации, я предпочитаю шнивовские. По этому поводу уже много говорили в теме "Стук в передней подвеске"
fr0h1ke |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 22:23 | Сообщение № 43 (124642 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 29.04.2013 Пользователь № 8871 |
Цитата (leppa) Никаких, кроме мата на конструктора СПУ! Я разрезал втулки. Самая большая сложность это отвернуть - завернуть болты крепления причем и правое и левое одинаково неудобны. Задние болты откручиваются накидным ключем, передние удобнее трещеткой. Нивовские втулки чуть больше по размеру или дырка меньше - вообщем плотно не садятся, но на пару витков один из болтов цепляет им и усадил втулку, потом надел второй болт и окончательно прижал хомут. Раскажите поподробнее, какими именно ключами))) На задние болты удается только накинуть ключ, а повернуть уже не хватает места, на передние болты трещетка с карданом не влезает Пробовал даже просто накидывать головку и тянуть ее ключом, ни шиша... Грусть-печаль. Проклинаю конструкторов.
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 07:34 | Сообщение № 44 (124647 в абсолютной нумерации) |
Цитата (fr0h1ke) Проклинаю конструкторов. Да ладно они старались Фото ключей сейчас нет т.к. пишу с Волгограда. Сзади накидной - рожковый с небольщим изгибом. Там места для поворота градусов 30-40 и не забудьте удлинитель - болты затянуты. Передний левый болт простая трещетка с небольшим удлинителем для головки. при снятом колесе над СПУ есть место для трещетки но угол поворота так же небольшой - на один щелчек. Правую переднюю откручивал еще с помощью кардана. Трещетку заводил за стойку. Там места больше.
fr0h1ke |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 10:20 | Сообщение № 45 (124650 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, буду пробовать))
