Втулки стабилизатора.
malz7272 |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:07 | Сообщение № 76 (128325 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Новочебоксарск
На форуме с 02.02.2014 Пользователь № 11646 |
сам стабилизатор в дугу не согнуло,а хомуты выдрало с корнем с куском металла от балки
mihaz |
Дата: Четверг, 20.02.2014, 14:13 | Сообщение № 77 (128329 в абсолютной нумерации) |
Да на каких же кочках так угораздило?
Guri |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 01:26 | Сообщение № 78 (128340 в абсолютной нумерации) |
Украина - Харьков
На форуме с 09.11.2011 Пользователь № 5099 |
Была и у меня такая история http://tacuma.com.ua/forum....47224 http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,36.msg147241.html#msg147241 Втулки поставит отШНивы. Проехал тысяч 30 негатива не замечено.
Сообщение отредактировал Guri - Пятница, 21.02.2014, 01:33 |
malz7272 |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:47 | Сообщение № 79 (128344 в абсолютной нумерации) |
Втом то и дело,что в ямы не попадал.Может 1 хозяин в аварии побывал.На счет усиления подрамника я полностью согласен.Вчера на станции заварили,усилили,собрали.Выехал,тишина и улыбка на всю рожу-минут 10 до 1 разворота.Опять все забренчало,сегодня поеду выеснять причину.
Сообщение отредактировал malz7272 - Пятница, 21.02.2014, 09:05 |
Анатолий |
Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:38 | Сообщение № 80 (128346 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
malz7272 жесть, если у вас такое случилось, то возможны еще скрытые дефекты...
malz7272 |
Дата: Суббота, 22.02.2014, 11:22 | Сообщение № 81 (128373 в абсолютной нумерации) |
Съездил на станцию,оказывается они забыли затянуть косточку.Сейчас тишина, ни чего не трещит.Надеюсь эпопея со стабилизатором закончилась.Я уже всю машину перелопатил.Уже не знаю,что вней еще может сломаться
Андрюха |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:09 | Сообщение № 82 (128482 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Воткинск
На форуме с 31.01.2014 Пользователь № 11639 |
вот это гемор менять сегодня была 1-я попытка , завтра начну заново уже как на форуме написано , неполучится плюну пусть в сервисе мучуются
Андрюха |
Дата: Четверг, 27.02.2014, 21:56 | Сообщение № 83 (128484 в абсолютной нумерации) |
Мужики кто на форуме есть , подскажите какую трещётку лучше использовать шарнирную или простую усиленную , так как в наличии нет надо покупать
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.02.2014, 21:57 |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 07:12 | Сообщение № 84 (128488 в абсолютной нумерации) |
Цитата Андрюха ( ) какую трещётку лучше использовать шарнирную или простую усиленную Откручивал, закручивал простой трещеткой (см. сообщение 44)
Mavruc |
Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:11 | Сообщение № 85 (128514 в абсолютной нумерации) |
Использовал меленькую усиленную джонесвей трещётку с проставками и торцевой ключ с качающейся головкой на 14.
Андрюха |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:48 | Сообщение № 86 (128515 в абсолютной нумерации) |
всем спасибо за помощь , но в итоге после 6-и часов мучений на последнем болту свернул башку , теперь репу чешу что делать дальше или как то высверливать или снимать подвеску ,обидно до слёз
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 01.03.2014, 01:52 |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 07:15 | Сообщение № 87 (128516 в абсолютной нумерации) |
Цитата Андрюха ( ) на последнем болту свернул башку Да сочувствую! Свернул саму башку, или грани слизал? и на каком - переднем, заднем? Вообще то если пошла такая пьянка, чтобы сделать нормально сам бы стал снимать поперечину, хотя это тот еще гемор. Если решится, запасайся ВД, уксусом и прочими жидкостями против ржи. За время эксплуатации нашего авто понял простую вещь - что бы открутить болты под кузовом их нужно хотя бы сутки вымачивать а иначе
Mavruc |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:09 | Сообщение № 88 (128519 в абсолютной нумерации) |
Снимать подрамник. Окрутить шаровые, 4 болта от кузова, опору нижнюю, разобрать выхлоп, рейку отсоединить от гидросистемы. Короче, пути назад нет, снимать. Или заняться хирургией. Вскрыть подрамник в проекции обломанного болта, высверлить болт и приварить новую гайку. Или к скобе втулки приваривается гайка, вовнутрь вскрытого подрамника вваривается дистанционная втулка, и подбирается болт по длине , чтобы с низу вставить болт, пройти подрамник насквозь и вкрутить в гайку.
Я закручивал все болты скоб стаба на графитку!
Андрюха |
Дата: Суббота, 01.03.2014, 18:28 | Сообщение № 89 (128520 в абсолютной нумерации) |
на заднем слева , осталось 3 нитки сверху , хочу гайку накрутить и обварить , а там уж если не получиться по вашему методу .
Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:17 | Сообщение № 90 (128521 в абсолютной нумерации) |
Цитата Андрюха ( ) хочу гайку накрутить и обварить Переднюю еще могу представить, там место для электрода есть, а вот заднюю никак - там ключ еле пролезает. ИМХА если без снятия подрамника то вариант предложенный Mavruc оптимальный. Цитата Mavruc ( ) Вскрыть подрамник в проекции обломанного болта, высверлить болт и приварить новую гайку. Или попробовать в проекции болта просверлить дырку под гайки, законтрить и попробовать вывернуть вниз.
