Понедельник, 03.02.2025, 08:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Втулки стабилизатора.
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 11:44 | Сообщение № 91 (128530 в абсолютной нумерации)
Цитата Андрюха ()
на заднем слева , осталось 3 нитки сверху , хочу гайку накрутить и обварить , а там уж если не получиться по вашему методу .
Если огрызок торчит, то подварить гайку.
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 11:49 | Сообщение № 92 (128531 в абсолютной нумерации)
http://www.drive2.ru/cars....2380388
Мужик с похожей проблемой столкнулся при замене сайлентов. Фото есть.
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 02.03.2014, 11:50
Андрюха Дата: Понедельник, 03.03.2014, 22:14 | Сообщение № 93 (128560 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
сегодня разобрал .напишу позже что и как делал ,завтра буду собирать
Edik_Gromov Дата: Вторник, 04.03.2014, 00:05 | Сообщение № 94 (128564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11698
Друзья, здравствуйте! Не подскажете телефон Механика Максима? С личными сообщениями какая-то беда. А хотелось бы проконсультироваться:)
Андрюха Дата: Вторник, 04.03.2014, 23:42 | Сообщение № 95 (128587 в абсолютной нумерации)
Edik_Gromov, 8-916-587-41-31 Максим  вроде этот
Edik_Gromov Дата: Четверг, 06.03.2014, 19:07 | Сообщение № 96 (128632 в абсолютной нумерации)
Спасибо!!
tsv65 Дата: Пятница, 07.03.2014, 13:46 | Сообщение № 97 (128656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
В прошлую субботу поменял левую втулку. Правую менял в ноябре у друга в гаражном сервисе. Протрахался он с сыном с ней часа 3-4. Взял с меня 1200р - я видел как они работали, отдал без сожаления. Левую тогда не стал менять из-за отсутствия времени. Посмотрев на их мучения долго не решался лезть под машину. Но стук достал.
В принципе ничего особенного. Ковырялся около 4 часов. Но особо не спешил. Не идет болт - ВД-шкой брызнул, минут на 10-15 отвлекся на другое. Долго пытался снять старую не отворачивая до конца хомут - все боялся, что трудно будет болты назад вставить и наживить. В конце концов отвернул и снял. Потрахался стаскивая старую и надевая новую на место. Мешало прижимание стабилизатора к корпусу (не знаю как называется вся эта лапа, к которой он крепится). В конце концов надел на вертикальном участке стаба и потом спустил на место. Закрутилось все легко - друг посоветовал перед заворачиванием смазывать болт мовилем. Работал исключительно простым накидным ключом на 14 и всякими отвертками/железками для отжатия стабилизатора.
С правой стороны, посмотрел, труднее делать. Дополнительно мешает глушитель и еще какие то трубки.
Неделю отъездил без пыли без шуму и с чувством полного удовлетворения. А сэкономленные деньги (1200р) добавил к жениному подарку и купил и поставил бортовой комп. smile
Сообщение отредактировал tsv65 - Пятница, 07.03.2014, 13:48
Андрюха Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:42 | Сообщение № 98 (128660 в абсолютной нумерации)
Всё поменял , проблем со стуком больше нет , болт который обломил выкрутил после снятия поперечины передней подвески , приварил сверху гайку расходил и вывернул , больше боялся разбирать думал ещё что сверну , но как ни  странно разобрал без проблем и мучений правда на сутки обработал ВД-й все болты и гайки , и немного пришлось повозиться с попаданием рулевой рейки при сборке , мешает шпилька но с какой то матерью залезла . Поперечину устанавливал при помощи домкрата так как одному поднимать тяжеловато ) зато теперь изучил всю ходовую ) 5 часов разбирал столько же собирал . Что откручивал: 4 болта крепления поперечины к кузову ; глушитель ; крепление рулевой рейки 2 гайки, два болта ; шаровые ; опору подвески двигателя 1 болт ; стойки стабилизатора , ну вроде всё
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 00:26 | Сообщение № 99 (128663 в абсолютной нумерации)
Её предварительно укорачивают на 6-8 мм или заподлицо с гайкой прежде чем снимать рейку.
Герой, достоин ордена Мужества и медали За отвагу!
Андрюха Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:46 | Сообщение № 100 (128670 в абсолютной нумерации)
 спасибо учту на будущее
janoem Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:50 | Сообщение № 101 (128826 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
уф...сегодня наконец заменил втулки.ставил полиуретановые от шнивы.не резал-протаскивал использую мыльную пену.старые были в нормальном состоянии.а вот стойки спу люфтили не  по-детски.заодно поменял передние аммики.на аммо поставил отбойники от ваз 09 (они чуть длиннее).до кучи заменил передние колодки (мастер спорт).вобщем весь передок перетряхнул.стук при переезде мелких неровностей изчез.хоть и затрахался за 2дня-доволен результатом как слон... crazy hands icecream
Прикрепления: 3671169.jpg (173.6 Kb)
х094ук
Виталь Дата: Суббота, 29.03.2014, 21:36 | Сообщение № 102 (129310 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Бобруйск
На форуме с 11.09.2013
Пользователь № 11433
собрался поменять втулки, но обнаружил, что купленные мной шнивовские совсем не подходят. какие нужны?
фото шнивовских и родных для сравнения
Прикрепления: 7941768.jpg (159.4 Kb) · 1723885.jpg (216.4 Kb) · 5150488.jpg (152.0 Kb)
Clown Дата: Суббота, 29.03.2014, 22:44 | Сообщение № 103 (129313 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Если это большие втулки (их там 2 типа на стабилизаторе), то они самые. На внешний вид не смотри. Режь как и прежние, да ставь!
Анатолий Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:44 | Сообщение № 104 (129315 в абсолютной нумерации)
Виталь, это не та втулка, надо другую, которая больше. Вот на фото, для сравнения, слева родная, справа шнивовская.
Прикрепления: 8588166.jpg (116.8 Kb)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:25 | Сообщение № 105 (129317 в абсолютной нумерации)
Андрюха, да, не повезло тебе, держись приятель. У меня такое тоже бывало, правда на других машинах, удавалось высверлить.
Все это хорошо вы расписываете, а то вот я тоже недавно купил эту машину и столкнулся с этим ужасным скрипом. Куда лезть не знаю.
Но вот фотографий нет, жалко. В руководстве по ремонту, не совсем понятно. Хотя бы одна фотка днища, с указанием, где что менять.
