Воскресенье, 02.02.2025, 09:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Клинит заднее колесо
mikola0183 Дата: Среда, 02.01.2013, 20:24 | Сообщение № 16 (118084 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
sergey62, пиши в аську если что
sergey62 Дата: Среда, 02.01.2013, 20:32 | Сообщение № 17 (118085 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
ок smile
SPT Дата: Четверг, 03.01.2013, 13:26 | Сообщение № 18 (118095 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
sergey62, Добрый день, всех с Новым годом! У меня такая же беда, правая задняя сторона. Причина в лопине на оплетке стояночного тросика в месте его поворота к колесу в районе пластикового фиксатора троса к кузову. Влага, грязь попадают и кирдык. Мне отогревали феном тросик в сервисе. Приходится пока ручником зимой не пользоваться. Комплект новых тросов в экзисте по-моему где-то 1800 р. стоит, после праздников переберу задние тормоза и тросы поменяю.
sergey62 Дата: Четверг, 03.01.2013, 17:20 | Сообщение № 19 (118098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Сегодня попробовал снять барабан. Так ничего и не получилось. . .Началось все сразу не в мою пользу. . .
Сначала тупо не откручивались гайки колеса. . .пришлось ехать в шиномонтаж и там срывать. . .
Потом никак не мог открутить болтик из барабана. . .перебрал несколько отверток ,но все же поборол ее. . .
Постучав молоточком и подергав барабан так и не поддался. . .сверху вроде отошел,а снизу как влитой. . .как только не изъ*бывался. . .
Собрал обратно и поехал домой! барабан все так же зажат и греется. . .рукой провернуть не реально без колеса. . .буду ждать 6 числа. . .когда откроются сервисы. . .думаю если ослабить тросы ручника все таки получиться снять барабан( cry
Mavruc Дата: Четверг, 03.01.2013, 23:25 | Сообщение № 20 (118100 в абсолютной нумерации)
Или резать болгаркой барабан.
Анатолий Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:08 | Сообщение № 21 (118102 в абсолютной нумерации)
ну это уже самая крайняя мера, неужели кто из форумчан применял такой метод? wacko
Сообщение отредактировал Анатолий - Пятница, 04.01.2013, 00:09
sergey62 Дата: Пятница, 04.01.2013, 00:17 | Сообщение № 22 (118104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
я бы сказал такой кощунский метод biggrin
Надеюсь до этого не дойдет)
mikola0183 Дата: Пятница, 04.01.2013, 08:40 | Сообщение № 23 (118106 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
съемник надо
grigorich Дата: Пятница, 04.01.2013, 10:40 | Сообщение № 24 (118107 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Нужно проворачивать барабан,когда постукиваешь по отбортовке,тогда сойдёт.
Mavruc Дата: Пятница, 04.01.2013, 12:50 | Сообщение № 25 (118112 в абсолютной нумерации)
Можно и кувалдой сбить, только сразу и детали тормозного механизма купить в сборе с тормозным щитом.
Анатолий Дата: Пятница, 04.01.2013, 14:07 | Сообщение № 26 (118115 в абсолютной нумерации)
жесть killed lol
Olga Дата: Пятница, 04.01.2013, 14:31 | Сообщение № 27 (118116 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Когда 10 лет назад училась в автошколе мне сказали НИКОГДА зимой не ставить машину на ручник, чтобы не примерзли колодки. Специально переучивалась готовясь к первой зиме не пользоваться ручником. А еще читала на форуме как Подводник спас в мороз у торгового центра девушку, которая помыла машину и поставила на ручник.
sergey62 Дата: Пятница, 04.01.2013, 15:27 | Сообщение № 28 (118121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
я ж написал что не крутиться он вообще. . .с колесом еле еле сил хватает провернуть. . . а без колеса тужился тужился и ноль результатов. . .
на эти грабли наступал когда на акценте ездил) ) )
а как же те люди у которых автозапуск? У меня до этого на всех предыдущих авто не было проблем таких - чтоб что то примерзало. . .
mikola0183 Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:29 | Сообщение № 29 (118124 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Цитата (sergey62)
Нужно проворачивать барабан,когда постукиваешь по отбортовке,тогда сойдёт. я ж написал что не крутиться он вообще. . .с колесом еле еле сил хватает провернуть. . . а без колеса тужился тужился и ноль результатов. . .
Дружище а ты тросик ручника пробовал отпустить????? если нет тогда отпускай полностью и постукивая молотком по кругу пробуй снимать
sergey62 Дата: Пятница, 04.01.2013, 16:32 | Сообщение № 30 (118125 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Нет ямы и подъемника. . .жду открытия сервисов. . .поеду отпускать. . .больше ничего не остается dry
  • Страница 2 из 4
