Воскресенье, 02.02.2025, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Клинит заднее колесо
sergey62 Дата: Вторник, 01.01.2013, 19:29 | Сообщение № 1 (118066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
На днях заметил что машина начала плохо катиться. . .а в пробках при трогании как бы приседала на заднюю правую сторону. . . dry
Но потом когда приехал домой вчера -поставил на ручник(а ручник уже как то не очень держал) и. . .когда надо было ехать (прошло около часа) трогаюсь а она по льду не едет( буксует и все. . .назад чуть лучше -но все равно еле еле. . . Потом вышел и увидел что колесо в клин встало и волочиться и не крутиться. . .так протащился метров 100 и ниче. . .за мной только след с правой стороны от шипов. . .начал дергать туда-сюда ручник(он кстати стал легкий легкий) не помогло , потом залез под авто -подергал тросы. . .потом начал вперед-назад трогаться и БУХ колесо закрутилось. . .
Но ощущения что авто не "едет" и как буд то ее тянут за "ж*пу". . .когда съездил по делам - барабан правый был огненный, даже руку обжог. . .а левый нормальный
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? cry
КОЛОДКИ?
ИЛИ ВСЕ ЖЕ СВЯЗАНО ЧТО ТО С РУЧНИКОМ? И ЧТО ТАМ МОГЛО НА*БНУТЬСЯ? Пробег 55 тыс.км Колодки не менялись вроде как. . .(потому что авто владею год и 10тыс.км)
Авто позарез на праздники нужно-ехать на дольняк. . .а так опасно. . . wacko
Pashka Дата: Вторник, 01.01.2013, 19:47 | Сообщение № 2 (118067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2009
Пользователь № 1755
Примёрзло где-то что-то (вероятно трос ручника внутри оболочки), случалось у меня такое, и не только на реззо, поэтому зимой стараюсь на ручник не ставить (особенно если на долгую стоянку).
sergey62 Дата: Вторник, 01.01.2013, 20:28 | Сообщение № 3 (118068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Блин неужели так. . . была мазда 6, всегда ставил на ручник в течении трех лет и 150 тыс.км. . .никогда проблем не было. . .а тут. . .
И что делать? В тепло ставить? Или что? cry
Анатолий Дата: Вторник, 01.01.2013, 23:33 | Сообщение № 4 (118070 в абсолютной нумерации)
sergey62, знакомая ситуация, закисание одного поршня на тормозном цилиндре, лечится заменой тормозного цилиндра, а лучше бы поменять сразу на обоих сторонах, чтобы задние тормоза эффективно работали
mihaz Дата: Среда, 02.01.2013, 10:15 | Сообщение № 5 (118072 в абсолютной нумерации)
Если с цилиндров не течет и не сопливится и не капает, можно попробывать разработать, т. е. увеличить раб ход при помощи вдэшки и широкой отвертки, небольшой лопатки. А то ведь время, ржа, вода и морозы делают свое дело. Мне помогало не раз без замены цилиндра, правда не на этой мафынке, на старой, а ей было 25 годиков.
grigorich Дата: Среда, 02.01.2013, 10:17 | Сообщение № 6 (118073 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Был аналогичный дефект
После снятия барабана обнаружилось,что накладка тормозная отклеилась и попадала между барабаном и другой колодкой,заклинивая колесо.
sergey62 Дата: Среда, 02.01.2013, 10:41 | Сообщение № 7 (118074 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
А парт-номер есть? И на левую и правую стороны разные номера или один?
Блин в любом случае снимать барабан cry ((((
Шурик Дата: Среда, 02.01.2013, 10:49 | Сообщение № 8 (118075 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Правильное решение.
После вскрытияможет быть:
тросик ручника;
накладка;
цилиндр.
Ну может еще подшипник,но это помоему очень крайний случай.
Скорее тросик ручника закис и не возвращается.
Механик Дата: Среда, 02.01.2013, 12:02 | Сообщение № 9 (118076 в абсолютной нумерации)
Цилиндр одинаковый с права и лева 93740568, колодки Sangsin SA 103 Колодки тормозные барабанные, комплект
mikola0183 Дата: Среда, 02.01.2013, 12:38 | Сообщение № 10 (118077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Цитата (sergey62)
Блин в любом случае снимать барабан ((((
Барабан снимается очень легко на наших машинах)))))) молотком постучи по кругу и руками сеимается!!!! когда будешь ставить обратно трещетку отверткой подкрутишь чтоб нормально барабан зашел и колодки не терли
sergey62 Дата: Среда, 02.01.2013, 18:56 | Сообщение № 11 (118079 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Понял. . .завтра поеду в торговый центр с подземным теплым паркингом. . .в кино схожу и так прошвырнусь. . .может за это время на паркинге отоггреется. . .. . .
спасибо за инфу cranky
Шурик Дата: Среда, 02.01.2013, 19:01 | Сообщение № 12 (118080 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
если тросик закис-паркинг не спасение.сними барабан.Если трос-снимишь с колодок.
sergey62 Дата: Среда, 02.01.2013, 20:17 | Сообщение № 13 (118081 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5988
Если не поможет завтра разберу. . .а при снятии надо там ручник ослаблять или еще что?
mikola0183 Дата: Среда, 02.01.2013, 20:22 | Сообщение № 14 (118082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Я ослаблял ручник
mikola0183 Дата: Среда, 02.01.2013, 20:23 | Сообщение № 15 (118083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
но я колодки менял!!!! а если просто снять посмотреть то мне кажется не надо ослаблять
  • Страница 1 из 4
