подскажите по опорным подшипникам.
svetoi555 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:22 | Сообщение № 1 (121326 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - челябинск
На форуме с 02.04.2012 Пользователь № 6038 |
у моего рекса уже 235 000 пробег. ручаги, стабилизаторы, шаровые менял зимой. но на изломах дороги, либо кочках начинается бряканье. подозреваю что страрые стали опорные подшинпники. подскажите, что они в данное машине собою представляют. Это два раздельных корпуса, а между между ними подшипник,как допустим у калины, либо опорный подшипник и корпус не разборный как у десятки? Если разборный, то есть ли смысл менять опоры с подшипниками или достаточно только подшипник? какое качестов резины. либо какой фирмы стоит покупать изделие. Хочется чтобы потише проходила изломы и не брякало. просто раньше когда была калина, родные новые опорные подшипники сразу снял, так как качество резины было дубовое и гремела, а когда ставил севи спорт то тишина была на брусчатке и изломах, так как резина была упругая высокая и не дубовоя. Вообщем такое сравнение калиной, та как на реззо еще до опорников не лазил. руки растут из нужного места, сам все меняю. может кто подскажет и растолкует на что обратить внимание при замене и т.д.
basargin1967 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:14 | Сообщение № 2 (121331 в абсолютной нумерации) |
Цитата (svetoi555) подскажите, что они в данное машине собою представляют svetoi555, Вся конструкция состоит из трех деталей: Это детали №4, №5 и №7, резиновый демпфер находится в верхней опоре №4, сам подшипник №5 надо смотреть по состоянию, а нижней опоре №7 вообще не фига не сделается - это просто железное кольцо. Каталожные номера деталей: №4 - 96261095, №5 - 9621094, №7 - 96261091.
ssm |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 19:30 | Сообщение № 3 (121335 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Цитата (svetoi555) ручаги, стабилизаторы, шаровые менял зимой. А втулки стабов?И стойки,стойки родные с новья на ходе отбоя стучат,опорники там очень серьёзные,врятли будут стучать,хотя 235т. не мало!ещё оси тормозных колодок проверь.
Сообщение отредактировал ssm - Суббота, 13.04.2013, 20:05 |
mihaz |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:49 | Сообщение № 4 (121337 в абсолютной нумерации) |
Так а что с со стучащими осями делать то? менять? или вместе с колодками или ...?
svetoi555 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 21:58 | Сообщение № 5 (121339 в абсолютной нумерации) |
Басаргин 1967, спасибо за ответ, получается разборные. кмофортность и тишина получаетя во многом зависит от детали № 4 (резиновый демпфер). за такой пробег он у меня мог задубеть, усохнуть или промятся. кто подскажет -какой фирмы демпфер неплохой с хорошей резиной, а также подшипники. я так понял деталь № 9 это полостмассовая проставка, которая находится над пружиной и контактирует с ней? если ей хана придет, в продаже есть ли. Либо вообще целесообразнее все в сборе купить, тогда кто какие ставил, хотелось бы отзывы?
basargin1967 |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 22:10 | Сообщение № 6 (121340 в абсолютной нумерации) |
Цитата (svetoi555) я так понял деталь № 9 это полостмассовая проставка svetoi555, Эта деталь резиновая, по сути это пыльник, а верхняя часть действительно отделяет пружину от нижней опоры. Если проблема в в опоре, то можно смело брать оригинал, т.к. тут на форуме, я не помню каких то нареканий к этим деталям. Хочу еще спросить, менялись ли втулки стабилизатора, т.к. стуки на изломах возможны именно из за них, народ тут их от Шеви-Нивы ставит, копейки стоят.
ssm |
Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:08 | Сообщение № 7 (121343 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mihaz) что с со стучащими осями делать то Мазать,про это тема есть,а опорники вот в живую
svetoi555 |
Дата: Четверг, 18.04.2013, 21:27 | Сообщение № 8 (121483 в абсолютной нумерации) |
да чтото устанавливаемый на наше авто резиновый демпфер верхней опоры какой то не очень, поэтому и шум от дороги наверно. севи на вазы лучше делает. а вот про втулки стабилизатора я неразу не лазил.
Сообщение отредактировал svetoi555 - Четверг, 18.04.2013, 21:29 |
RADIST |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 19:14 | Сообщение № 9 (147768 в абсолютной нумерации) |
Собираюсь менять опорные подшипники, но так и не понял какие детали нужно купить, кроме самих подшипников естественно, если смотреть на схему сообщения №2 (см. выше). Не имел опыта с заменой опорников, поэтому объясните пожалуйста как ребенку. Да! Еще давно где-то читал на форуме, что подкладывали куда-то резину между кузовом и чем-то, что бы не было стука, но найти эту тему не могу. Может есть какие-то особенности при монтаже - чтобы два раза не лазить - скажите кто знает.
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 21.04.2016, 19:18 |
Корвинус |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:59 | Сообщение № 10 (147774 в абсолютной нумерации) |
Я опорные подшипники менял вместе со стойками. Более ничего не покупал. Комплект из 2-х опорников SKF VKD35002T
Artem |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:30 | Сообщение № 11 (147778 в абсолютной нумерации) |
Совсем недавно ставил стойки от Макса и менял за одно и верхние опоры и опорные подшипники,если опоры не планируешь менять то кроме подшипников не чего не надо.ставил тоже такие SKF VKD35002T.
Корвинус |
Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:48 | Сообщение № 12 (147779 в абсолютной нумерации) |
Ой мля, что я говорю Конечно же! Опоры были в плачевном состоянии, их тоже менял. 96261095
Сообщение отредактировал Корвинус - Четверг, 21.04.2016, 22:49 |
RADIST |
Дата: Пятница, 22.04.2016, 08:44 | Сообщение № 13 (147781 в абсолютной нумерации) |
ArtemЦитата если опоры не планируешь менять то кроме подшипников не чего не надо.ставил тоже такие SKF VKD35002T. Не так спросил. Собираюсь менять стойки амортизаторов в месте с опорниками. Какие еще детали докупить к подшипникам? Вот эту http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru или ещё что-то?
Сообщение отредактировал RADIST - Пятница, 22.04.2016, 08:46 |
Корвинус |
Дата: Пятница, 22.04.2016, 16:41 | Сообщение № 14 (147792 в абсолютной нумерации) |
Да, опоры желательно. Больше ничего не надо.
Сообщение отредактировал Корвинус - Пятница, 22.04.2016, 16:42 |
Artem |
Дата: Пятница, 22.04.2016, 20:09 | Сообщение № 15 (147798 в абсолютной нумерации) |
Верхние опоры брал оригинал GM 96261095 ,заменителей не нашёл,да и сильно не искал эти тоже долго служат.
