Воскресенье, 05.01.2025, 07:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Переделка передних дисковых тормозов на Шевроле Реццо.
Kaznacheev Дата: Среда, 25.12.2019, 14:17 | Сообщение № 91 (170066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Диски от Шевроле Эпика стоят без проточки - УМЕНЬШЕНИЯ тормозного диска с 278 мм до 270 мм.
Суппорта CL9 от Хонда Аккорд 7. Встают на наш поворотный кулак как родные. Расстояние на скобе суппорта идентично нашему - 140 мм.
Первый раз колодки ставил от Опель Астра H. Все описание выше по ссылке.
В этот раз поставил от Рено Лагуна 3.
Теперь по поводу ширины:
ширина именно фрикционной накладки 56 мм на этих колодках, а не колодки. На Эпике меньше.
Теперь по поводу эффективности торможения:
все мы знаем, что в тормозах чем дальше колодка от центра тормозного диска, тем лучше тормоза и это факт и законы физики не обманешь.
Я свою переделку основывал на этом факте.
А у вы на первое месте ставите площадь тормозной колодки.
Каждому своё.
letun087 Дата: Среда, 25.12.2019, 14:29 | Сообщение № 92 (170068 в абсолютной нумерации)
Ширина Эпиковской колодки (накладки) 56.Просто на Эпике они тоже есть разной ширины.У меня с Эпики V250 стоят именно 56мм
Тормоза шикарные,порой даже слишком,хватают сразу.Часто побаиваюсь чтобы при моем торможении мне в задок не вьехали
А у тебя + конечно это то что диск не надо точить до диаметра 270мм.Все ставится без доработок и переделок.
Kaznacheev Дата: Среда, 25.12.2019, 16:01 | Сообщение № 93 (170069 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Как-то не получается на колодке Эпике ширина фрикциона 56 мм.
Уменьшили диск с 278 до 270 - это по 4 мм в радиусе (4+4=8). И тогда работает вся оставшееся поверхность.
Поэтому максимум 51 мм - это ширина самой накладки.
letun087 Дата: Среда, 25.12.2019, 20:23 | Сообщение № 94 (170070 в абсолютной нумерации)
General Motors 96475027 и их параметры
Параметры
Длина, мм
144
Ось установки
Передняя
Толщина, мм
17
Ширина, мм
56.5
Подробно с фотками,сравнениями в теме у нас на форуме http://tacuma.com.ua/forum....g204286
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 25.12.2019, 20:24
letun087 Дата: Среда, 25.12.2019, 20:28 | Сообщение № 95 (170071 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
Как-то не получается на колодке Эпике ширина фрикциона 56 мм.Уменьшили диск с 278 до 270 - это по 4 мм в радиусе (4+4=8). И тогда работает вся оставшееся поверхность.
А дело в том,что на Эпике колодка по краю диска прилегает четко,а вот ближе к ступице не перекрывала еще 7-8мм.Если все это на Такуму/Реццо ставим,то все наоборот. По ссылочке все можно прочитать и увидеть
Keris Дата: Четверг, 21.01.2021, 22:21 | Сообщение № 96 (173187 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток! Максим, подскажи пожалуйста. Вариант эпиковских тормозов БЕЗ проточки диска. Колодки под подгонку/обрезку от Hyundai Grand Starex (H-1) 2-поколение(2004-2007):
например, Sangsin Brake SP1238?
и Subary legasy (5- поколение 2009-20130):
например,trw gdb3217 ?
Толщину колодок не нужно уменьшать ( стачивать феродо) при такой доработке? Только габариты и усы под салазки?
Механик Дата: Суббота, 23.01.2021, 21:30 | Сообщение № 97 (173202 в абсолютной нумерации)
Колодки которые я использовал, по толщине доработки не требовали, только внешняя геометрия требует доработки.
  • Страница 7 из 7
  • 7
