Воскресенье, 02.02.2025, 11:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Горил лампа неисправности тормозной системы
Blop Дата: Вторник, 02.07.2013, 11:31 | Сообщение № 1 (123059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2012
Пользователь № 5536
Собственно загорается после 10-15 минут пробега.
Выключаешь двигатель - включаешь снова гаснет, но минут через 15 загорается снова.
Скинул барабаны - цилиндны живые, колодки и пр тоже - все работает
С передними тормозами тоже все ок.
Прокачал тормоза - для очистки совевсти - воздуха в системе не было.
Уровень тормозной жидкости в норме
Датчик на бачке тоже работает.
Да, на тормоза не жалуюсь.
Что еще может быть?
lav73 Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:21 | Сообщение № 2 (123061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата (Blop)
Что еще может быть?
кнопка ручника?
Сообщение отредактировал lav73 - Вторник, 02.07.2013, 13:22
iurik168 Дата: Вторник, 02.07.2013, 13:36 | Сообщение № 3 (123062 в абсолютной нумерации)
Абс или датчик абс какой нибудь глючит.
Всех убью, один останусь. ТМ
Blop Дата: Вторник, 02.07.2013, 15:08 | Сообщение № 4 (123069 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5536
нет, с ручником все впорядке - проверено.
АБС... у меня обрыв провода датчика АБС на заднем левом колесе, заняться поиском обрыва самому пока не доходят руки, ехать а официалом это вываливание не слабой суммы денег =)))
Поэтому индикатор АБС у меня горит давно, а индикатор ручника загорелся недавно.
Собственно я сделал вывод, что они не связаны между собой.
У меня пока, из вариантов, крутиться главный тормозной цилиндр, но как понять так это или нет - хз
Artem017 Дата: Вторник, 18.12.2018, 16:37 | Сообщение № 5 (165267 в абсолютной нумерации)
Позавчера утром, прогрев машину, тронулся в путь. Глядь на приборку, а там горят лампочки: (!)(P). Остановился, подёргал ручник, по-нажимал педаль - тормоза работают... Знаю, что с неисправными тормозами ездить нельзя, но в тот момент был вынужден ехать дальше. Аккуратно проверил тормоза в движении - всё штатно, но лампа всё равно горит. Однако через минут пять поездки лампа потухла. Учитывая, что накануне я мыл машину, то подумал, что просто где-то что-то подмерзло. И тут через минут пять снова лампа загорелась, потом опять потухла. Затем проездил всё воскресенье - лампа больше не загоралась, тормоза работали штатно. Вроде и я успокоился... Признаюсь, успокоившись, даже не проверил уровень в расширительном бачке. Однако, сегодня ситуация повторилась. Полез под капот. Тормозная жидкость убавилась - стала чуть выше отметки Min, раньше была на уровне "шва", то есть по середине. В районе бачка, ГТЦ и блока АБС всё сухо. Во время движения, независимо нажимаешь педаль или нет, то горит то погаснет. Вобщем, лампа загоралась в зависимости от гуляющего уровня ТЖ. Тормоза работали также штатно. Заехал на СТО. Посмотрели - сошлись на мнении, что немного сопливит задний левый тормозной цилиндр - ибо ступица вся сырая. По остальным колёсам вроде всё сухо. Под замену рекомендовали оба задних тормозных цилиндра, заодно порекомендовали заменить задние колодки. Смутила стоимость: 400 рублей за оба тормозных цилиндра, а колодки по 400 за каждую сторону... Разве колодки менять сложнее? Долили жидкости (была с собой), и сказали не затягивать с ремонтом, а то в морозы может быть ещё хуже, вплоть до заклинивания...
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 19.12.2018, 08:11
lester75 Дата: Вторник, 18.12.2018, 20:37 | Сообщение № 6 (165274 в абсолютной нумерации)
Лучше менять обе стороны но вот колодки что с ними когда менял❓и еще этот индикатор горит в полнакала когда генератору хана и напряжение в борт сети упало.посмотри вольтаж борт сети
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 18.12.2018, 20:40
Механик Дата: Среда, 19.12.2018, 00:03 | Сообщение № 7 (165278 в абсолютной нумерации)
Передние тормозные колодки не изношены?
letun087 Дата: Среда, 19.12.2018, 01:03 | Сообщение № 8 (165282 в абсолютной нумерации)
Artem017, по мимо сопливит смотри износ колодок как Максим пишет.От этого тоже уровень падает.Ну и в холода все это что с тормозами,что сцеплением,что системой охлаждения,чаще вылазиет наружу из за больших перепадов температур.
Менять цилиндры лучше конечно парой,но и один поменять можно,колодки задние смотреть по остатку.Подтекать цилиндр может и из за большого износа колодок и барабанов.А вот то что такие цены,так надо смотреть .Цилиндры элементарно поменять не снимая колодок.Если ты назвал цену за работу,то вполне понятно почему с заменой колодок цена больше.
Artem017 Дата: Среда, 19.12.2018, 09:56 | Сообщение № 9 (165283 в абсолютной нумерации)
Так-с, по порядку  smile .
Механик, передние колодки и диски менял у вас в августе 2018. За четыре месяца думаю износиться не должны. Да и по передним узлам вроде вопросов на СТО не возникло.
Замена жидкостей происходила в августе 2017 на пробеге 162000, при замене сцепления. И попутный вопрос, какую тормозную залили? Хочу залить такую же.
Задние тормозные барабаны снимались достаточно давно - май 2016 года. Работы проводились у вас же - стачивали буртик на барабанах, колодки были ещё годные. Пробег на тот момент был 141000 км. Сейчас пробег 181000. Всё таки 40 тысяч прошло. Может быть уже пора и колодки, и барабаны менять...
letun087, Да, Дим, стоимость обозначена только за работу.
Задние колодки есть в наличии (лежат дома) - покупал год назад у одного нашего форумчанина. Теперь стоит вопрос по цилиндрам и барабанам.
Цилиндры 93 740 568 - думаю заказывать оригинал, хоть и дорого. Может быть посоветуете какой-нибудь хороший аналог?
Барабаны 96 333 185 - вопрос пока остаётся открытым. Помните, в какой то ветке обсуждали, что мол в Сызрани есть завод, делающий барабаны для наших машин по вполне приемлемой цене (не могу найти сейчас эту ссылку). Учитывая, что оригинал сейчас стоит 4700... Стоит ли ставить аналоги (Ashika 56-W0-003, JapanParts TA-W03, Patron PDR1724)? Подумываю, может быть стоит съездить в Сызрань, приобрести те барабаны, о которых Дмитрий говорил. Как думаете, стоит ли стать "первопроходцем"?
Также интересует вопрос по тормозным трубкам. Хоть на СТО сказали, мол с ними всё нормально, но всё же беспокоит вопрос, не навернуться ли они при откручивании. Здесь тоже только оригинал? Валерий писал, что можно просто купить тормозные трубки для иномарок по 70 см и изогнуть их по месту. У иномарочных трубок штуцеры стандартные, или тоже могут различаться?
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 19.12.2018, 11:09
goschashepa Дата: Среда, 19.12.2018, 11:34 | Сообщение № 10 (165285 в абсолютной нумерации)
Artem017, заказывал в августе-сентябре задние тормозные цилиндры в "Автодоке"- по 630 рублей за 1 шт. Это дорого? Поставлю весной, на ТО у Максима. Сейчас ничего не подклинивает,но раз купил-надо поменять. Пробег-200000км.
dalstrom Дата: Среда, 19.12.2018, 12:42 | Сообщение № 11 (165286 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Артем, сначала промерь свои барабаны. Если еще в допуске, то не торопись менять. Тормозуху мне заливали при последней замене дот 5.1 вроде, фирму не помню. Сказали, что она более качественная по сравнению с дот 4. Цилиндры лучше поменять конечно, так как текут они во внутрь барабанов, на колодки попадает тормозуха.
poper Дата: Среда, 19.12.2018, 18:26 | Сообщение № 12 (165291 в абсолютной нумерации)
Много аналогов ставил,но как то всё недолговечно.Поставил оригинал и пока доволен.Ходит долго.
Рыболов Дата: Среда, 19.12.2018, 19:35 | Сообщение № 13 (165293 в абсолютной нумерации)
Artem017, до сих пор все в норме....
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-3122-1
Artem017 Дата: Четверг, 20.12.2018, 07:48 | Сообщение № 14 (165305 в абсолютной нумерации)
Всем доброго утра!  smile
goschashepa, Игорь, я тоже смотрел оригинал. Самый дешёвый 1430 руб. А учитывая, что у поставщиков они в количестве по 1 шт., то придётся заказывать у двух разных с разными сроками доставки. Неудобно, но что делать... Правда, смотрел я только в Эмексе. Сейчас для верности ещё Автодок и Экзист посмотрю - может там дешевле.
dalstrom, Ильдар, а это Максим заливал такую ТЖ? Мы ведь в том году приезжали к нему с разницей буквально в один день. Максим менял мне сцепление, соответственно поменял все жидкости. Поэтому я и хочу такую же залить. Есть тормозная жидкость NGN Dot 4. Может быть её?
poper, Мирослав, я после китайского ГУРа, что-то скептически к аналогам стал относиться, вот и склоняюсь первоначально к оригиналу. Да, дороговато. Вот и спросил, есть ли более менее годные аналоги. Раз аналоги недолговечны - тогда поставим оригинальные. Всё таки это тормоза.
Рыболов, Кирилл по номеру J3230906 выдаются тормозные цилиндры не Jakoparts J3230906, а Herth+Buss J3230906 (Германия). Это одно и то же? Цена конечно поменьше (примерно 1100 руб.), разница в 300-400 рублей с оригиналом, но ждать 10 дней... Делать придётся только после НГ.
Про барабаны на СТО упомянули лишь вскользь - мол, снимем посмотрим, если изношены, то нужно будет менять... Какая у нас минимально критичная толщина барабанов?
Кст, а новые тормозные цилиндры идут в комплекте со штуцерами для прокачики, или их переставлять со старых цилиндров нужно? Решил заказать новые.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 20.12.2018, 08:35
Рыболов Дата: Четверг, 20.12.2018, 08:51 | Сообщение № 15 (165309 в абсолютной нумерации)
Artem017, не помню - давно было, коробок не осталось......просто нашел свое сообщение.
  • Страница 1 из 3
