Воскресенье, 02.02.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
Механик Дата: Понедельник, 22.02.2021, 00:00 | Сообщение № 91 (173447 в абсолютной нумерации)
На самом оригинальном барабане отлиты цифры максимального диаметра рабочей поверхности.
rmsn8 Дата: Вторник, 23.02.2021, 13:01 | Сообщение № 92 (173455 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, не верю, но надеюсь. ну как жить не веря в чудеса?)))) я даже верю что зарплата может увеличиться)))) не верю только отражению в зеркале и дате рождения в паспорте.. ну и Путину за одно))))))
NVV Дата: Среда, 13.10.2021, 18:13 | Сообщение № 93 (174994 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Надо регулярно обслуживать тормоза, тогда и выработки и борозд будет меньше.
А какие именно работы нужно проводить при обслуживании?
valkrajushkin Дата: Четверг, 14.10.2021, 19:04 | Сообщение № 94 (175000 в абсолютной нумерации)
снять барабаны  вычистить всю грязь.проверить состояние колодок .снять буртики с барабанов .проверить работоспособность. целиндров .проверить и отрегулировать разводной механизм .ну и на сколько это возможно. проверить тросики ручника .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 15.10.2021, 13:43
boroda Дата: Среда, 24.11.2021, 11:08 | Сообщение № 95 (175128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Задний тормозной цилиндр у нас только родной, или можно подобрать от другой машины. Необходимо  поменять задний тормозной , который под заказ ,ждать 17 дней цена от 3 440 до 7800 руб. Трубка тормозная задняя левая  цена  2 620руб.  код 96264604.
NVV Дата: Среда, 24.11.2021, 12:36 | Сообщение № 96 (175129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
В начале октября хотел поменять обе трубки, но правой нигде не было (с трудом нашел у одного продавца за 1000 руб.). Спустя две недели спокойно купил обе трубки за 700 руб.
Похоже, что поставки лихорадит - если есть возможность, повремените с приобретением. Или как вариант: "универсальные" тормозные трубки.
Сообщение отредактировал NVV - Среда, 24.11.2021, 13:32
janoem Дата: Среда, 24.11.2021, 13:28 | Сообщение № 97 (175130 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
FenoxK20191
 и куча заменителей . а трубки зашел в магаз и спросил для иномарок, медные. длинна вроде 70 см.вечные и цена рублей 300.
NVV Дата: Среда, 24.11.2021, 13:35 | Сообщение № 98 (175131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата janoem ()
медные ... вечные
А мой знакомый ремонтник утверждает, что стальные прочнее и долговечнее.
Хотя "универсальные" встречал только медные.
janoem Дата: Среда, 24.11.2021, 14:19 | Сообщение № 99 (175132 в абсолютной нумерации)
странный ремонтник - цветные металлы медленнее разрушаются чем чермет.я бы хотел что бы машинка была медная или алюминевая-правнукам осталась бы. хотя каждому фломастеры разные.
poper Дата: Среда, 24.11.2021, 17:13 | Сообщение № 100 (175133 в абсолютной нумерации)
По моему опыту лучше ставить оригинальный тормозной цилиндр.Ставил разные...долго не терпят.Подороже конечно,но поставил родной и забыл уже на 3 года.
boroda Дата: Среда, 24.11.2021, 17:48 | Сообщение № 101 (175134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Прикрепления: 7215872.png (237.6 Kb)
rmsn8 Дата: Среда, 24.11.2021, 21:05 | Сообщение № 102 (175135 в абсолютной нумерации)
boroda, зайди на автодок. там огромный выбор и цены
poper Дата: Среда, 24.11.2021, 21:56 | Сообщение № 103 (175136 в абсолютной нумерации)
Ну дорого конечно.Купил реактивную тягу 5000!!!Просто невероятно.Но цилиндры ставил разных производителей и мне дешевле купить 1 раз хороший,чем платить за установку раз 3 месяца.
tsv65 Дата: Четверг, 25.11.2021, 09:27 | Сообщение № 104 (175137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Я трубки делаю на заказ. В магазине неподалеку их режут по размеру, ставят нужные штуцера и развальцовывают. Трубки медные. Гну по месту. Последний раз правая задняя, она около полуметра, вышла рублей 200 вроде. Делают все за 5 минут.
Магазин такой маленький, дешманский, типа все что хочешь для всего что хочешь. Видел развальцовачные станочки и в других магазах, так что думаю найти такие точки не проблема.
А родные трубки и найти проблема и цены космос. Кстати такая же ситуация и со шлангами.
  • Страница 7 из 7
  • 7
