Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
Дата: Пятница, 05.02.2021, 14:33 | Сообщение № 76 (173330 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) скрипят как у Камаза это и есть причина скрипа. Оптимальный вариант, если не сильно изношенные, проточить у токаря. Я снес эти бороздки точильным камнем+наждачка. Года полтора почти не скрипели, сейчас иногда под скрипывают, наверное надо повторить процедуру. А если износ большой, тогда лучше замена.
Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 09:30 | Сообщение № 77 (173349 в абсолютной нумерации) |
Надо регулярно обслуживать тормоза, тогда и выработки и борозд будет меньше.
Artem017 |
Дата: Вторник, 09.02.2021, 13:33 | Сообщение № 78 (173384 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
leppa, думаю бурт здесь "не при делах". Летом у Максима бурт стачивали. Делали это уже повторно, на обеих сторонах. На обратной дороге до Самары всю тысячу километров тормоза ни разу не заскрипели - только заехал в город, скрипеть начали . Сейчас, почти всю зиму не скрипели, а в оттепель (вода, лужи) стали скрипеть. Моё мнение, что барабаны неравномерно изношены. При прошлой замене задних колодок оказалось, что на одной стороне (как раз которая скрипит сейчас) видимо тормозной цилиндр был заклинившим и не сильно тормозил - износ колодок по сторонам неравномерный, и как раз с этой стороны они были мало изношены. Сейчас тормозные цилиндры работают симметрично - а вот усилие на барабаны разное. Может я не прав?
Хохма: вчера утром мороз -20. Я машину насиловать не стал, иду на трамвай. Передо мной стоит Матизик, газует в отсечку, а тронутся толком не может. Там девушка, говорит "Кажется тормоза примерзли". На вопрос "Как вы до сюда с замерзшими тормозами-то доехали?" - Говорит "Не знаю". В итоге, пока туда сюда её раскачивал, поочерёдно сорвали то правую, а потом и левую сторону и девушка благополучно уехала. Вопрос: могут ли колодки примерзнуть "в момент", ну скажем, остановилась пешехода пропустить и их прихватило, "как тёплый язык к холодной железке". Или же они примёрзли за ночь и дама просто это не заметила и тащила задние колёса юзом?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 09.02.2021, 13:36 |
Дата: Четверг, 11.02.2021, 07:49 | Сообщение № 79 (173397 в абсолютной нумерации) |
Дама просто не заметила, что после стоянки прихватило задние колодки.
letun087 |
Дата: Четверг, 11.02.2021, 14:25 | Сообщение № 80 (173402 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Надо регулярно обслуживать тормоза, тогда и выработки и борозд будет меньше. Совершенно верно.Заглядывать туда надо регулярно и все будет отлично.Я себе задние в свое время хотел дисковые сделать,но не дошли руки.Передние с Эпики как у Максима.А задок обслуживание,заменил барабаны недавно и колодки,трос весь целенький.Что тормоза,что ручник песня.Ни прихватывет в морозы и слякоть
Дата: Четверг, 11.02.2021, 22:34 | Сообщение № 81 (173405 в абсолютной нумерации) |
Дисковые тоже не мало внимания требуют, при этом ещё и зачастую дороже в эксплуатации обходятся.
Keris |
Дата: Понедельник, 15.02.2021, 23:34 | Сообщение № 82 (173427 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На прошлом авто были задние дисковые...Пересев на Реццо не замечаю,что бы эффективность была ниже. Да и не закисают направляющие и механическая часть ручника надёжнее.
Дата: Вторник, 16.02.2021, 00:11 | Сообщение № 83 (173428 в абсолютной нумерации) |
Об этом и говорю, что гнаться за задними дисковыми тормозами нет смысла.
letun087 |
Дата: Вторник, 16.02.2021, 14:15 | Сообщение № 84 (173429 в абсолютной нумерации) |
Так я уже и не гонюсь.Все поставил новенькое,оригинальное.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 16:46 | Сообщение № 85 (173439 в абсолютной нумерации) |
парни . задумался весной заменить тормозные барабаны . ну и колодки естественно .какого производителя лучше ? .ну и номерок .если можно .
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 22:16 | Сообщение № 86 (173440 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, а чего вдруг задумался? ручник не держит? скрипы? может сильно буртик образовался? я вот тоже думал осенью а когда снял то оказалось что даже на 20% не отличается толщина от номинала. сточил буртик и поставил взад. Ручником пользуюсь регулярно, тех осмотр прошел на стенде. Ну дело хозяйское. А вот ржавчину отшкурил щёткой на дрели и покрасил эмалью серой для дисков. Думаю лучше не загоняться и потерпеть когда цены устаканятся и доллар. у меня пробег 238тыщ
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 22:46 | Сообщение № 87 (173442 в абсолютной нумерации) |
Лучше оригинала не найти, а не оригинал все не крашенные. Так же не оригинал более мягкий и изнашивается значительно быстрее, и часто бывает с отклонениями по размерам и биением.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:01 | Сообщение № 88 (173444 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) а чего вдруг задумался? наверное время пришло .каждый год в обязательном порядке обслуживаю .и каждый год снимаю буртик. чищу крашу .как бы не замерял сколько осталось допустимого диаметра . но буртик то просто так не появляется .значит диаметр увеличивается .да и прилегающая плоскость барабана к колодкам заставляет желать лучшего .
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:03 | Сообщение № 89 (173445 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) и часто бывает с отклонениями по размерам и биением. спасибо максим . где то встречал допустимые размеры надо искать ...подскажите кто помнит .!!!
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 23:07 | Сообщение № 90 (173446 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) лучше не загоняться и потерпеть когда цены устаканятся и доллар. сергей а ты действительно думаешь что цены успокоются ??? . и доллар падёт ? ...ох блажен кто верует
