Замена задних колодок, тормозных трубок и тормозных цилиндро
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:42 | Сообщение № 46 (162726 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) А сколько ходят задник колодки? до 200 000 км
Дата: Вторник, 03.07.2018, 15:24 | Сообщение № 47 (162729 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) до 200 000 км Может барабаны? Я когда брал машину с пробегом 100 тыков, колодки были стертые без малого в 0. На одной оставалось примерно 2-3 мм, на другой верхняя часть до металла съелась.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:21 | Сообщение № 48 (162731 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) На одной оставалось примерно 2-3 мм, на другой верхняя часть до металла да тут наверное зависит как отрегулированы .состояние целиндриков.я брал машину 150000км .через полгода полез в задние колодки один заклинивший наглухо .второй кое как функционировал .колодки судя по всему заводские .в довольно приличном состоянии .поменял тогда на лачетевские целиндрики.обслужил .и ещё почти 2 года ездил .и только весной.при 185 000 км махнул всё трубки .колодки .штатные целиндрики .хотя колодкам ещё ездить и ездить .ну раз купил .. то и поменял .
Дата: Среда, 04.07.2018, 13:02 | Сообщение № 49 (162748 в абсолютной нумерации) |
При регулярном обслуживании задних тормозов, срок службы задних колодок и барабанов от 200т.км.
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 14:04 | Сообщение № 50 (163106 в абсолютной нумерации) |
Первый день отпуска - решил заняться задними тормозами. По весне когда хотел сделать обычное ТО, не смог снять барабаны. В прошлом году упустил из виду, за два года прикипели, хотя с смазывал. С помощью молотка, вдешки, деревянной выколотки, ну и естественно чъейто матери, снял, а коли снял да еще и в отпуске, а чего бы все не снять, хорошенько почистить да смазать. Сделал приспособу для поршеньков
и очень помог причиндал для извлечения стопорного кольца рейки
С левой стороной провозился часа три, пока все вспомнил, с правой управился минут за 50. Все почистил от пыли, смазал, ступицу с фанатизмом
Да и собрал обратно.
Цитата Механик ( ) срок службы задних колодок и барабанов от 200т.км. Что у вас там за колодки?, на барабанах за 2 года буртик чуть более 1 мм, а вот колодки за 40 тыков сточились мм на 3, сейчас чуть больше половины. К сотне съест на нет.
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18:38 | Сообщение № 51 (163112 в абсолютной нумерации) |
Горе печаль подкралось внезапно - во время тестового заезда, с зади чегой то клацнуло, тормоза стали несколько мягче чем были, вскрыл а тут такая херь
обломилась пружина доводчика. В связи с этим вопрос он наших авто что ни будь подходит? Ну и номерочек ремкомплекта, походу эта первая, скоро и другие начнут сыпаться, надо менять. Вот печалище то, а мне намедни ехать надо в Волгоград.
poper |
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18:51 | Сообщение № 52 (163116 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
посмотри на форуме поиском.Есть номерки .я сам брал с форума и покупал ремкомплект.
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 18:59 | Сообщение № 53 (163117 в абсолютной нумерации) |
poper, Спасибо, я уже нашел 1 987 475 312, не устраивает сроки доставки. Закажу выпишу, а завтра с утра рынок искать что то похожее.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 19:04 | Сообщение № 54 (163118 в абсолютной нумерации) |
эх долековато .а то у меня 2 шт.без дела валяются
lester75 |
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:02 | Сообщение № 55 (163120 в абсолютной нумерации) |
Тоже есть в гараже но далеко ты брат рад бы помочь
Дата: Понедельник, 06.08.2018, 20:36 | Сообщение № 56 (163126 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, lester75, Спасибо ребята. Выписал Quick Brake 1050873. Но придет только в пятницу, поэтому завтра что то похожее подбирать.
Дата: Суббота, 11.08.2018, 20:11 | Сообщение № 57 (163183 в абсолютной нумерации) |
Как уже писал выше, заказал ремкомплект Quick Brake 1050873. Сегодня забрал.
Делается для нас, производство Дания, на обороте написано, что сертифицировано специалистом сертифицированного СТО р. Беларусь. Так как ездить надо было, порылся в загашниках, нашел подходящую по размеру пружину и временно поставил ее.
Она чуть толще и мощнее, но встала и работает как надо. Вечером решил махнуть на новую. Ставлю и нифига не понимаю, а новая сертифицированная пружина ставиться как то не так как надо. Пригляделся, а эта сука гнется. Фига себе, снял извлек, а эта тварь от руки (с пассатижами) сгинается. Вы не подумайте, я не силач какой. Эти козлы забыли закалить концы пружины - обычная проволока. Сама пружина вроде работает, ну не растягивается как резинка точно. Короче установить ее невозможно, выскакивает. Делать нефик, поставил свой вариант и буду искать родные пружины.
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 11.08.2018, 21:09 | Сообщение № 58 (163184 в абсолютной нумерации) |
Так мысли вслух. У Опель астра H есть версии с задними барабанными тормозами - размер 230 диаметр на 40 ширина. У нас 230х50. Ключевое это диаметр. В каталоге экзиста есть ремкомплект всех пружин с солдатиками. Цена около 500 рублей за Ert. https://www.exist.ru/price.aspx?pid=9C1041C0&sr=81&Cat=Opel Может подойдёт.?! Размер нижней пружины у Опеля 96 мм. Надо сравнить с нашей.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 11.08.2018, 21:11 |
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 05:23 | Сообщение № 59 (163185 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Так мысли вслух. Теперь буду смотреть по разборкам, может найду. Остальные пружинки р/к вроде покрепче. Поэтому смысла брать еще один ради 2 пружинок мало. Блин, когда выбирал спецом остановился на западных производителях, а тут такой облом.
Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 10:30 | Сообщение № 60 (163188 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Размер нижней пружины у Опеля 96 мм. Надо сравнить с нашей. 97 с копейками
