Воскресенье, 02.02.2025, 10:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Пружины передней подвески
mxrtmnv Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:55 | Сообщение № 16 (130412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Цитата jaguar99 ()
передние стойки еще родные похоже стоят
Если передние родные стойки убитые, то они вообще не держат, весь вес на пружины идет. Мало того не держат, так они еще сопротивляются пружине на разжатие. Если так ездить, то и пружины просесть могут.
Если пружины (96337843) еще не болеют, то вариантов поднять (вернуть на прежнее место) передок несколько:
1) Ремкомплект от Механика. (Езжу в данный момент на этом варианте, доволен. Пружинам 70 т.км, при ремонте не менял)
2) Вкладыши Кони 86-2634. (Не пробовал. Но задние кони пока без нареканий)
3) Оригинальные аморты 96399293, 96399294. (Пробовал. Первые тыщ 10 будет более-менее, потом все хуже и хуже).
4) Восстановление оригинальных амортов у Украинских братьев Такумоводов. (Обсуждался такой вариант от Самвела на форуме).
5) Автобаферы. Это если не хватает высоты после ремонта. (Мне высоты хватает, потому не пробовал. Видел на нашем форуме фотки этих штук).
Если пружины просели, то кроме оригинальных есть (привожу обсуждавшиеся на форуме производители пружин):
1) Lesjofors 40 177 11 (тоже что 40 142 00)
2) Подборка от Механика
На мой ИМХО, у Реццо проблема все-таки больше в амортизаторах (изначально слабоватые и быстро дохнущие), чем в пружинах.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 06.05.2014, 14:02
Рыболов Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:35 | Сообщение № 17 (130422 в абсолютной нумерации)
Так они изначально так спроектированы - они одноходовые: на сжатие не работают...
Лосяш.
mxrtmnv Дата: Среда, 07.05.2014, 08:50 | Сообщение № 18 (130426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Т.е. чтоб машина носом асфальт/землю рыла после очередной кочки/ямки. Вариант явно не для России-матушки.
А вкладыши Кони не знаешь как спроектированы? Просто интересно.
Рыболов Дата: Среда, 07.05.2014, 21:13 | Сообщение № 19 (130445 в абсолютной нумерации)
Цитата mxrtmnv ()
Т.е. чтоб машина носом асфальт/землю рыла после очередной кочки/ямки. Вариант явно не для России-матушки. А вкладыши Кони не знаешь как спроектированы? Просто интересно.
Ну не знаю, у меня землю не рыла, вот при "спрыгивании" в ямку - стук стойки гарантирован был, да и раскачка морды была великовата...
Нет, не знаю, в параметрах смотреть надо... да и надо ли - дороговато...
Лосяш.
mxrtmnv Дата: Четверг, 08.05.2014, 13:53 | Сообщение № 20 (130459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Одно время думал о них. Пока на форуме не набрел на диалог Джексона и Механика. В результате выбрал ремкомплект на аудишных вкладышах.
dizel0985 Дата: Четверг, 04.10.2018, 12:16 | Сообщение № 21 (164051 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Господа! Снова поднимаю данную тему! Собственно встал вопрос о замене передних пружин, отсюда хотелось бы уточнить у бывалых какие лучше? Оригинал GM, аналог Lesjofors или KYB? Буду благодарен тем, кто менял на аналоги и опишет свои ощущения!
Так же хотелось бы узнать, какое у вас расстояние от земли до арки на передке? Может у меня пружины еще и ничего... В общем так сказать внести немного конкретики... Заранее спасибо!
dizel0985 Дата: Пятница, 05.10.2018, 07:02 | Сообщение № 22 (164057 в абсолютной нумерации)
Ну пока все меряют расстояние арок biggrin  внесу данные по своей машине - расстояние от земли до арки по центру ступицы - 67см, от центра ступицы до арки - 37 см. Это перед. Как ни странно, но у меня почти такие же данные по задним аркам (37,68) wink
pobrodilka Дата: Пятница, 05.10.2018, 09:30 | Сообщение № 23 (164060 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Перед  аналогично. Зад - 38.5, стоят проставки.
Года два назад менял передние пружины на каябу. На кочках бывают пробои, мерил зазор между отбойником (тот, что на штоке) и телом амортизатора - около 4см, скорее всего из-за этого и пробои, не хватает хода. (
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:13 | Сообщение № 24 (164079 в абсолютной нумерации)
Каябовские пружины короче оригинальных.Вывод делайте сами... Больше помогает не замена пружин,а замена амортизаторов... тоже решать вам.
Расстояние меряется от центра ступицы до арок и ни как иначе!
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 08.10.2018, 01:14
ALBICOV Дата: Среда, 19.05.2021, 18:20 | Сообщение № 25 (174137 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Привет всем... Давно тут не был. До сих пор юзаю свой Реззик...
А вопрос с передней подвеской так и не решён полностью.
Т.е. Передние амы переделан от уважаемого механика. Картридж ставлю не каябу... Они работают хорошо, но недолго. Ставил какие то другие. На дольше хватает. Может просто с качеством не везло. Не знаю. Посмотрю какие у меня, может найду фото, тогда выложу.
Но все равно не доволен полностью передней подвеской.
Мелкие неровности(следы лосей) хреново глотает.
И полицейские ОЧЕНЬ медленно приходиться проезжать. Чуть выше скорость и подвеска просто падает куда то с сильным ударом обо что то там стукает. Нет... Бьёт... Как будь то пружина не может надавить на колеса, что бы они всегда соприкасались с дорогой. Это с любыми амами было.
Не смог фото закинуть. Забыл как и почему...
Сообщение отредактировал ALBICOV - Среда, 19.05.2021, 18:37
ALBICOV Дата: Среда, 19.05.2021, 18:22 | Сообщение № 26 (174138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
letun087, тут новый гуру появился...
С уважением к вам....
Посмотрел... Вы тут уже давно. Но почему то я не помню ваших публикаций раньше..
Сообщение отредактировал ALBICOV - Среда, 19.05.2021, 18:24
ALBICOV Дата: Среда, 19.05.2021, 18:25 | Сообщение № 27 (174139 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
Сейчас полностью обновляю машинку.... Не хочу продавать.... Но с передком так и нет решения. Как и раньше....
ALBICOV Дата: Среда, 19.05.2021, 18:40 | Сообщение № 28 (174141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
jaguar99, исчез дружище с этого форума... Он мне советовал куда в Перми с наше машинкой лучше ремонтироваться.
Если кто есть тут земляк... Вопрос актуален....
letun087 Дата: Среда, 19.05.2021, 22:58 | Сообщение № 29 (174145 в абсолютной нумерации)
По описанному пожоже на очень жеские амортизаторы.Где не пружина преодалевает сопротивление амортизатора и колесо держится дорожного покрытия,а передок падает на поджатую подвеску так как пружина не смогла вовремя отработать
должно быть соответствие жесткости пружины и сопротивлению вкладыша. Вот именно по этой причине родные амортизаторы и аналоги не сопротивлялись практически пружине и происходил в прямом смысле отстрел,пружина просто выстреливала колесо вниз и мы ощущали страшный удар и раскачку потом подвески.У тебя по описанию совершенно наоборот. Я так на КОНИ регулировал их жесткость чтобы попасть именно чтобы и не выстреливали и не падала на передок
ALBICOV Дата: Четверг, 20.05.2021, 06:45 | Сообщение № 30 (174148 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
letun087,
Привет.
Вопрос актуален. Обновляю машинку и денег не жалею. Но что конкретно мне делать, не понимаю...
Картриджи были... Каябы и бильштайны. Какие рекомендован от Механика. Со всеми одинаковая езда....
У всех же такие же наборы. Все так же ездят. Особо не вижу недовольства. Ну да... По сравнению с тем что было, это отличный, просто отличный вариант. Но по сравнению с другими моими авто меня это не устраивает полностью.
letun087, дружище...можешь дать конкретный совет, как мне быть, что сделать... Что бы приехал к мастеру, сказал ему что я хочу и был бы потом счастлив.... :D.
Актуально.
  • Страница 2 из 4
