Четверг, 30.01.2025, 19:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тормозные диски и пыльники шрусов
sPzAbt Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:01 | Сообщение № 1 (130153 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Можайск
На форуме с 30.06.2013
Пользователь № 10958
Всем привет.
А подскажите пожалуйста, какого изготовителя (с номером по каталогу) взять:
1. Передние колодки
2. Передние тормозные диски
3. Пыльники Шрусов. Тут еще есть вопрос - если один (наружний) пыльник
надорван, то надо ли менять оба - наружний и внутренний, и надо ли
менять с обеих сторон?
Ценник, как всегда, на оригинал конский. Потому ищется в основном качественный аналог.
Пока выбрал:
1. Sangsin SP1103
2. NK 205009 (или тоже Sangsin взять?)
Жду советов =)
Авто, кстати, 2007 года.
sPzAbt Дата: Среда, 30.04.2014, 15:28 | Сообщение № 2 (130186 в абсолютной нумерации)
Неужели никто не менял пыльники? Подскажите хотя бы какой аналог качественный?
Clown Дата: Среда, 30.04.2014, 19:05 | Сообщение № 3 (130199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Менял ШРУС, в комплекте был пыльник. Поэтому по отдельности сказать не могу.
gretaswert Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:49 | Сообщение № 4 (155226 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Здравствуйте. Заказал пыльник ШРУСа внутренний, номер 96489856. Пришел пыльник в оригинальной коробке GM. Мастер на СТО сказал, что он не подходит. На новом пыльнике есть надпись >CR< 510432  и еще слово DAC и больше ничего. Как проверить, что за пыльник мне пришел? Спасибо!
Kaznacheev Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:44 | Сообщение № 5 (155249 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если двигатель 1.6 то только этот.
Механик Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:49 | Сообщение № 6 (155250 в абсолютной нумерации)
Всё верно, для мотора 1,6л именно этот пыльник внутреннего шруса.
gretaswert Дата: Понедельник, 10.04.2017, 16:38 | Сообщение № 7 (155315 в абсолютной нумерации)
Имеется ввиду именно этот номер (96489856) пыльника ШРУСа внутреннего-правильный?
Да,но пришедший в оригинальной коробке пыльник вообще мне не подходит и внутри имеет форму трипоида.
А как мне сказал мастер-должен быть пыльник под шариковый ШРУС. к меня двигатель 1,6 механика.
Прикладываю фото пыльника. Я теперь не знаю по какому номеру заказывать. Мне в магазине доказывают, что все правильно.
Прикрепления: 5687120.jpg (81.6 Kb) · 0307453.jpg (92.4 Kb)
Сообщение отредактировал gretaswert - Понедельник, 10.04.2017, 16:41
Kaznacheev Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:41 | Сообщение № 8 (155325 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Судя по фото коробка точно не GM. Этикетка чено-белая, а должна быть цветная и и четко читаемым надписями. Делаем вывод!.
Механик Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:54 | Сообщение № 9 (155328 в абсолютной нумерации)
Этикетка 100% не оригинал.
gretaswert Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:34 | Сообщение № 10 (155331 в абсолютной нумерации)
Да хрен с этой этикеткой. Пыльник то от чего? На наших машинах ставятся такие трипоидные пыльники?
gretaswert Дата: Вторник, 11.04.2017, 16:33 | Сообщение № 11 (155334 в абсолютной нумерации)
Вроде разобрался, но только по фоткам из интернета.
То, что мне пришло и лежало в коробке с написанным на ней номером 96489856, на самом деле является по внешнему виду 96489854 (вроде бы как трипоидный пыльник для реззо с двиг. 2.0).
прикладываю фотки из интернета с номерами и внешним видом.
Могу ошибаться, но очень похоже на правду.
Прикрепления: 2023108.jpg (63.4 Kb) · 5663829.jpg (71.6 Kb)
Сообщение отредактировал gretaswert - Вторник, 11.04.2017, 16:34
