Тормозные диски и пыльники шрусов
sPzAbt |
Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:01 | Сообщение № 1 (130153 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Можайск
На форуме с 30.06.2013 Пользователь № 10958 |
Всем привет. А подскажите пожалуйста, какого изготовителя (с номером по каталогу) взять: 1. Передние колодки 2. Передние тормозные диски 3. Пыльники Шрусов. Тут еще есть вопрос - если один (наружний) пыльник надорван, то надо ли менять оба - наружний и внутренний, и надо ли менять с обеих сторон? Ценник, как всегда, на оригинал конский. Потому ищется в основном качественный аналог. Пока выбрал: 1. Sangsin SP1103 2. NK 205009 (или тоже Sangsin взять?)
Жду советов =)
Авто, кстати, 2007 года.
sPzAbt |
Дата: Среда, 30.04.2014, 15:28 | Сообщение № 2 (130186 в абсолютной нумерации) |
Неужели никто не менял пыльники? Подскажите хотя бы какой аналог качественный?
Clown |
Дата: Среда, 30.04.2014, 19:05 | Сообщение № 3 (130199 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата sPzAbt ( ) Неужели никто не менял пыльники? Менял ШРУС, в комплекте был пыльник. Поэтому по отдельности сказать не могу.
gretaswert |
Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:49 | Сообщение № 4 (155226 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Туапсе
На форуме с 22.06.2015 Пользователь № 25669 |
Здравствуйте. Заказал пыльник ШРУСа внутренний, номер 96489856. Пришел пыльник в оригинальной коробке GM. Мастер на СТО сказал, что он не подходит. На новом пыльнике есть надпись >CR< 510432 и еще слово DAC и больше ничего. Как проверить, что за пыльник мне пришел? Спасибо!
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:44 | Сообщение № 5 (155249 в абсолютной нумерации) |
Если двигатель 1.6 то только этот.
Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:49 | Сообщение № 6 (155250 в абсолютной нумерации) |
Всё верно, для мотора 1,6л именно этот пыльник внутреннего шруса.
gretaswert |
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 16:38 | Сообщение № 7 (155315 в абсолютной нумерации) |
Имеется ввиду именно этот номер (96489856) пыльника ШРУСа внутреннего-правильный? Да,но пришедший в оригинальной коробке пыльник вообще мне не подходит и внутри имеет форму трипоида. А как мне сказал мастер-должен быть пыльник под шариковый ШРУС. к меня двигатель 1,6 механика. Прикладываю фото пыльника. Я теперь не знаю по какому номеру заказывать. Мне в магазине доказывают, что все правильно.
Сообщение отредактировал gretaswert - Понедельник, 10.04.2017, 16:41 |
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:41 | Сообщение № 8 (155325 в абсолютной нумерации) |
Судя по фото коробка точно не GM. Этикетка чено-белая, а должна быть цветная и и четко читаемым надписями. Делаем вывод!.
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:54 | Сообщение № 9 (155328 в абсолютной нумерации) |
Этикетка 100% не оригинал.
gretaswert |
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:34 | Сообщение № 10 (155331 в абсолютной нумерации) |
Да хрен с этой этикеткой. Пыльник то от чего? На наших машинах ставятся такие трипоидные пыльники?
gretaswert |
Дата: Вторник, 11.04.2017, 16:33 | Сообщение № 11 (155334 в абсолютной нумерации) |
Вроде разобрался, но только по фоткам из интернета. То, что мне пришло и лежало в коробке с написанным на ней номером 96489856, на самом деле является по внешнему виду 96489854 (вроде бы как трипоидный пыльник для реззо с двиг. 2.0). прикладываю фотки из интернета с номерами и внешним видом. Могу ошибаться, но очень похоже на правду.
Сообщение отредактировал gretaswert - Вторник, 11.04.2017, 16:34 |
