Четверг, 30.01.2025, 19:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Хруст спереди справа
Mavruc Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:25 | Сообщение № 31 (134748 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Саленты однозначно больше сотки ходят.
Втулка сайлента в подрамнике скрипит.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 18.11.2014, 08:58 | Сообщение № 32 (134749 в абсолютной нумерации)
Ладно, не буду спорить. Вот шаровые поменяю, потом посмотрим.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 12:54 | Сообщение № 33 (155766 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .хочу поделиться своими наблюдениями .и услышать ваши советы .примерно 7000 км. назад был у максима он поставил свои стойки амортизаторов .СПУ .ну и по мелочам .всё отлично вопросов нет . но недавно стал замечать что то между стуком и скрежетом в районе передедней правой стойки амортизатора на маленькой скорости. на неровностях.что бы не думать заменил шаровые .рулевые наконечники .и втулки стаба. стойки стаба усиленные ставил максим .симптомы остались .но не всегда .иногда забываю про них. а иногда ...... слов нет .и тут меня осинило .все эти скрежет стуки только в мокрую погоду .был в двух сервисах на диагностики ничего не нашли .при раскачке машины всё тихо .на днях проехал где то 1300 км в рязань и по области .погода тёплая сухая .и не одного намёка даже на стук или скрип . а дороги там .оёёй..сегодня моросит дождь .и вот- тебе на !!! .как говориться //получай деревня трактор .за полчаса езды по городу достал !!!. что может быть ? куда копать ? .
  • Страница 3 из 3
