Пятница, 31.01.2025, 01:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Хруст спереди справа
Akustik-sf Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:59 | Сообщение № 1 (131099 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
При начальном более-менее быстром разгоне - на 1-ой и 2-й передаче появилось похрустывание в районе правого наружного ШРУСа. Причём при повёрнутом вправо руле звук сильней... Заменил ШРУС - не помогло. Перебрали коробку (ради спокойствия - всё равно сцепление менял), заменили внутренний шрус - ноль эмоций. Опять поменял наружный - пофиг. Спецы, которые делали, разводят руками....
Что может быть? Прошу совета!
Механик Дата: Вторник, 27.05.2014, 01:57 | Сообщение № 2 (131100 в абсолютной нумерации)
Щелчки одинокие или рад щелчков?
Akustik-sf Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:18 | Сообщение № 3 (131112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Больше именно на хруст похоже. Только при разгоне. Как только снижается динамика разгона, звук прекращается...
AlexIz Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:38 | Сообщение № 4 (131113 в абсолютной нумерации)
Может это просто детонация?
Dusty79 Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:12 | Сообщение № 5 (131115 в абсолютной нумерации)
Хм... А я вот тоже замечаю, что у меня с левой стороны спереди при трогании и наборе скорости что-то тарахтит. Причем с самых низов и до 2000 оборотов примерно. Газ отпускаешь - тарахтеть перестает. Заметил случайно, при закрытых окнах этого не слышно. Жара настала, окна настежь, вот и услышал. Только я на коробку грешу...
AlexIz Дата: Среда, 28.05.2014, 07:33 | Сообщение № 6 (131122 в абсолютной нумерации)
Ребята, это детонация. Налейте хороший бензин и проверьте. Звук идёт отраженный и направление его понять очень сложно.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 28.05.2014, 07:34
Akustik-sf Дата: Среда, 28.05.2014, 20:05 | Сообщение № 7 (131136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Вот разгон на 2-й передаче. Записал, как смог...
Прикрепления: record201405281.mp3 (226.5 Kb)
AlexIz Дата: Среда, 28.05.2014, 20:05 | Сообщение № 8 (131137 в абсолютной нумерации)
"Вот" нет... wink
iurik168 Дата: Среда, 28.05.2014, 20:18 | Сообщение № 9 (131138 в абсолютной нумерации)
Не совсем понятно по звуку. Выхлоп в норме, каталики живы, весь выхлоп хорошо закреплён?
Всех убью, один останусь. ТМ
Dusty79 Дата: Среда, 28.05.2014, 23:09 | Сообщение № 10 (131144 в абсолютной нумерации)
Да какая детонация? Звук другой совершенно.
Akustik-sf Дата: Среда, 28.05.2014, 23:17 | Сообщение № 11 (131145 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Звук идёт справа снизу, даже если слушать с пассажирского сиденья..
mihaz Дата: Четверг, 29.05.2014, 07:52 | Сообщение № 12 (131151 в абсолютной нумерации)
Те неисправные ШРУСы, которые я слышал, действительно хрустели, а здесь, мне каатся, это не ШРУС, что-то другое...
Akustik-sf Дата: Пятница, 30.05.2014, 01:19 | Сообщение № 13 (131196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Шрус менял... Дважды...
Mavruc Дата: Пятница, 30.05.2014, 13:11 | Сообщение № 14 (131211 в абсолютной нумерации)
Сайлент-блоки подтянуть.
fr0h1ke Дата: Среда, 04.06.2014, 22:54 | Сообщение № 15 (131351 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2013
Пользователь № 8871
Простите, если оффтоп. Гремят приводы (полуоси) на ямах и при повороте рулём на месте. Что менять скорее всего придётся? Сальники? Пока нет возможности на яму заехать посмотреть самому
  • Страница 1 из 3
