Задние тормоза ТО
MacLeod |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 10:49 | Сообщение № 1 (138319 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Орел
На форуме с 30.01.2014 Пользователь № 11636 |
Привет всем форумчанинам. В субботу 18.04.2015, поехал проходить ТО, т.к. скоро приобретать страховку. Заехал на стенд, передние тормоза аво аж выскакивет, задние тормоза на стенде крутились, ручник то же выскакивал. В итоге забраковали по задним тормозам. За решение вопроса и прохождения ТО сверху попросил 1000 руб. Я не повелся. Т.к. если действительно так, то уж лучше этот рубль потрачу на ремонт задних тормозов. По приезду домой пошел к ребятам на СТО, показал диагностический лист и работник СТО сказал, что задние барабаны не должны идти в юз и намертво стопорить задние колеса, тем более что авто с АБС. Так что я в непонятках. Да и кстати, передо мной мужичек на Логане так же с задними тормозами пролетел, но я понял он отдал 1 руб. и прошел естественно. Сканы приложил.
Сообщение отредактировал MacLeod - Понедельник, 20.04.2015, 10:55 |
iurik168 |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:46 | Сообщение № 2 (138320 в абсолютной нумерации) |
Как то пробовал у себя отключать АБС, вот без неё задние тормоза в дым уходят, при этом передок не дымил.
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 15:00 | Сообщение № 3 (138323 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
с АБС стопориться не будут задние. На ручнике да... А эти стенды ТО... Я вообще без машины прохожу. оплачиваю квитанцию и карту приносят.)))
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 18:25 | Сообщение № 4 (138325 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod ( ) задние тормоза на стенде крутились, ручник то же выскакивал Про ручник не понял - держит или нет? А вообще у нас задние тормоза с авторегулировкой. Ее давно смотрели?, ну и раб цилиндры то же свой вклад вносят в эфф. работы.
goschashepa |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:53 | Сообщение № 5 (138331 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата rmsn8 ( ) оплачиваю квитанцию и карту приносят У нас так же--400 или 500 руб. и всё.. И никаких стендов..
MacLeod |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:00 | Сообщение № 6 (138332 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Про ручник не понял - держит или нет? Ручник держит аж выскакивала из стенда. Цитата leppa ( ) А вообще у нас задние тормоза с авторегулировкой. Ее давно смотрели? А где её смотреть. Хочу до СТО у которых есть стенд доехать, что бы проверили. С тормозами шутки плохи.
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:24 | Сообщение № 7 (138334 в абсолютной нумерации) |
Цитата MacLeod ( ) А где её смотреть В задних барабанах: А вообще работоспособность подводчика колодок примерно можно определить по ручнику, если дальше 5-6 щелчка не идет, то колодки раведены, если дальше щелкает скорее всего механизм закис или грязью забился
Kaznacheev |
Дата: Среда, 22.04.2015, 18:07 | Сообщение № 8 (138375 в абсолютной нумерации) |
Прежде чем ехать на стенд проверять тормоза , нужно было проверить задние тормозные цилиндры , т.е. посмотреть как выходят поршеньки. Для этого снимаем тормозной барабан , вставляем большие плоские отвертки между колодками и задним металической защитой . Один человек давит плавно на тормоза , второй держит отвертки , упирая их в колодки, те самым не дает выдавится полностью поршенькам. Сдавливаем и так несколько раз и поршеньки нужно покрутить. Почистить и проверить работоспособность механизма автоматической разводки колодок. Если он закис , то он больше не раскручивается и тем самым не раздвигает колодки и соответственно не уменьшается зазор между колодкой и барабаном. Разобрать , почистить , смазать , собрать , надеть барабан и понажимать педаль тормоза , чтобы сам механизм раскрутился автоматически т.е. уменьшил зазор между колодкой и барабаном. Ручник тянется до 5-7 щелчков.Далее я делаю так. Механизм авторазводки раскручиваю вручную и проверяю как будет крутиться барабан , чтобы прокручивался более менее свободно. Этим самым уменьшая зазор между колодками и барабаном. Прошлой осенью открутил на 12 щелчков , ручник - 3-4 щелчка. Сейчас , когда меня колеса , открутил на 6 щелчков. Летом наездил больше , чем зимой. Хватает максимум на месяц - МНЕ. Впечатления от тормозов становятся лучше , но не надолго. Прокачиваю тормозную жидкость весной и осенью. Хватает 0.5 литра Но это не даст никакой гарантии , что барабан на стенде не прокрутит задние колеса. Хотя если развести побольше , может и поможет. Все зависит как далеко ехать проходить ТО. Это для себя , а для ТО дай денег или купи диогнастическую карту , если уверен в своем авто. Установленные технические показатели в нашей стране не всегда совпадают с техническими параметрами нашего авто и других тоже. Я в своем уверен.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 22.04.2015, 18:22 |
Рыболов |
Дата: Среда, 22.04.2015, 19:04 | Сообщение № 9 (138378 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, могу ошибаться, но механизм саморазведения колодок завязан как раз на ручник, вот только редко он работает, даже когда чист и смазан. Сорри если напутал (разбирать и смотреть не буду )
Kaznacheev |
Дата: Среда, 22.04.2015, 19:35 | Сообщение № 10 (138380 в абсолютной нумерации) |
Не завязан на ручник , но там все это связано между собой. Натягивая ручник механизм автоматической регулировки тоже может разводиться , если попал такой момент , то тогда планка сможет прокрутить колесико. У меня все работает. Колодки изнашиваются , появляется буртик на барабане и все в пыли от колодок. Механизм задних тормозов нужно обслуживать весной и осенью и все будет работать. Просто на нашем авто на задних тормозах сэкономили.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 23.04.2015, 09:57 | Сообщение № 11 (138393 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, тут ты прав. Были бы дисковые...
Kaznacheev |
Дата: Среда, 29.04.2015, 20:05 | Сообщение № 12 (138510 в абсолютной нумерации) |
MacLeod Какие результаты ? Что делали , меняли ? А то столько советов , предложений , а конечный результат не известен.
MacLeod |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:56 | Сообщение № 13 (138626 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev. Пока ни чего не делали. В среду буду загонять и пусть смотрят. Что сделают и что было сообщу.
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:51 | Сообщение № 14 (138634 в абсолютной нумерации) |
Проходил ТО 28.04. Тож вот-вот кончается. Менял колодки и задние и передние. Передние можно было спокойно оставить еще на сезон но я решил все таки поменять, раз уж полез. Задние пришлось вскрывать из-за тросика. Перетерлась селиконовая рубашка, тросик закусило и в один прекрасный момент тросик слетел с колодки. Задние барабаны еле снял. Левый еще кое как, постукиванием, сбил. С правым нарыдался. Даже подшибник ступицы "раскачал". Люфтик появился. Пришлось его снимать, промывать, набивать новую смазку и затягивать дурью. Люфтик ушел, но это не надолго. Попал короче на новый подшибник. Цены на него веселые. Причем подшибник без зубчатого венца ABS в два раза дешевле. Вот думаю. Если купить без ABS, сделать проточку под зубчатый венец и воткнуть. Прокатит такая фигня, как у них (подшибников) с размерами (габаритами), ни кто ни вкурсе? Ну в общем отвлекся я от темы. Так вот, если кто полезет менять, советую отвернуть ступицу, от греха. Я лично, в следующий раз, наверное так и поступлю. Пущай барабан лезет вместе с подшибником, так проще "жить" для подшибника. Ставил колодки следующим макаром. Собрал весь "конструктор", кроме нижней стяжной, поставил на место, накинул стяждую и фиксаторы колодок. Потом пальчиком крутил доводчик и прикидывал барабан на место, пока он не стал чиркать о колодки. Ручник выкрутил на 4-5 щелчков и проверил на свободу вращения барабанов. И все. Два дня катался и каждый 300-500 метров придавливал тормоза, притирал колодки. Когда поехал на ТО думал забракуют, была "вата" в педали. Но нифига, все прошел. Причем тормозил на стенде очень-очень, плавно. Оператор тупо смотрел на табло стенда и говорил "хвати" кода эфективность доходила до допустимых норм. Машина только приседала на роликах. А так, что бы выпрыгивала. это нужно раскручивать ролики и жмахать на педаль.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 05.05.2015, 15:53 |
Дата: Вторник, 05.05.2015, 18:38 | Сообщение № 15 (138636 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) Задние барабаны еле снял. Левый еще кое как, постукиванием, сбил. С правым нарыдался. У меня наоборот правый относительно нормально снялся, а с левым чуть трахался. Причем причина была в бурте на тормозных барабанах. После обточки снимаются на ура. Походу предыдущий хозяин видать не заморачивался снятием барабанов. Цитата Ivan_ko ( ) Если купить без ABS, сделать проточку под зубчатый венец и воткнуть. А не сядет ли металл обоймы подшипника от токарной обработки, не лучше зубчатый венец расточить под обойму и одеть?
