Задние тормоза ТО
Дата: Вторник, 02.07.2019, 19:17 | Сообщение № 196 (168286 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Ты хочешь сказать, что у тебя тормозные колодки не упираются под действием пружины солдатиков к задней стенке тормозного барабана?
goschashepa |
Дата: Вторник, 02.07.2019, 19:38 | Сообщение № 197 (168287 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Они и не должны упираться к задней стенке тормозного барабана. И на внутренней стенке барабана ,где отверстия под шпильки,нет никакой выработки. Барабаны были бы тогда раскалённые от температуры. ....А может быть у меня какие то "не правильные" механизмы задних тормозов?? .
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 02.07.2019, 19:51 | Сообщение № 198 (168289 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Ты хочешь сказать, что у тебя тормозные колодки не упираются под действием пружины солдатиков к задней стенке тормозного барабана? НЕТ .ничего и не где .если бы знал что это для кого то новость. то сфотографировал бы вчера. лёха смотри правильно ли собраны пружинки .распорный механизм .да а колодки то сами соответствуют нашим размерам . и ещё ..целиндрики родные ?.ну и экран не выгнут ?
Дата: Вторник, 02.07.2019, 20:00 | Сообщение № 199 (168290 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) тормозного барабана Прошу прощения за неточность не барабана а механизма.
Цитата valkrajushkin ( ) .ну и экран не выгнут ? Конечно выгнут. Там выштампованы приливы по которым и ходят туда сюда тормозные колодки 3 штуки точно по направляющим тормозных колодок.Цитата valkrajushkin ( ) сфотографировал бы вчера Блин! Жалко. Я в принципе на майские ТО делал, но ради истины, ежели задождит и не будет других дел полезу и все зафоткаю.
Дата: Среда, 03.07.2019, 12:33 | Сообщение № 200 (168300 в абсолютной нумерации) |
Задние колодки прижаты пружинами солдатиков к заднему щиту и при торможении скользят по плоскости соприкосновения с щитом. При не отрегулированных задних тормозах, ход колодок увеличивается и трение колодок о щит тоже.
goschashepa |
Дата: Среда, 03.07.2019, 16:05 | Сообщение № 201 (168304 в абсолютной нумерации) |
Вот и всё... ... Извините все-был не прав..
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 03.07.2019, 16:06 |
leoneo12455 |
Дата: Среда, 03.07.2019, 16:36 | Сообщение № 202 (168305 в абсолютной нумерации) |
Просто у меня эта плоскость щита жутко ржавая, вот и скрип. Машине 11 лет, что вы хотите... А смазка держит 120 градусов, если и потечёт, то вниз, на барабан не попадёт, да и мало её там
mihaz |
Дата: Среда, 03.07.2019, 17:21 | Сообщение № 203 (168306 в абсолютной нумерации) |
Все правильно, поэтому там нужна специальная высокотемпературная смазка... хотя пыль с улицы и пыль от фрикционных накладок колодок тоже будет к ней прилипать, почему и пишут, что периодически требуется профилактика... я недавно щепотку мусора из барабана высыпал... полную, без преувеличения, щепоть крошки от накладок ...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 03.07.2019, 17:56 | Сообщение № 204 (168307 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) скользят по плоскости соприкосновения с щитом. разумеется что компетентность максима вне сомнения ...но у себя знаю точно что.. задний щит по которому скользят колодки не имеет ни одной точки и царапинки от скольжения колодок .да и старые колодки когда менял .никаких следов на рёбрах от соприкосновения со щитом на них не было .разумеется ничего не смазываю .и ничего не скрепит .
goschashepa |
Дата: Среда, 03.07.2019, 22:58 | Сообщение № 205 (168314 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) но у себя знаю точно что.. задний щит по которому скользят колодки не имеет ни одной точки и царапинки от скольжения колодок Точно так же..
poper |
Дата: Среда, 17.07.2019, 22:07 | Сообщение № 206 (168435 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
General Motors 90182366 5.0 Рычаг, регулировочный, автоматическая регулировка, п/с Кто нибудь ставил ? у меня родной вышел из строя,а покупать всё барахло за 2500 как то неохота...Интересна гигрометрическая составляющая,длинна и прочая.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 10.02.2024, 16:31 | Сообщение № 207 (178017 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Братцы, ХЕЛП!!!!! пробилась трубка тормозная задняя левая номер 96264475. Кто то сталкивался с этой траблой? Чем заменить? в поиске этой трубки нет ни где. Домой вчера с работы ехал 30км тормозя ручником. И это в час пик... Адреналин ещё тот... И Ещё вопрос... Если её заглушить можно как то передвигаться без риска?
ежыГ |
Дата: Суббота, 10.02.2024, 17:23 | Сообщение № 208 (178018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Подобрать похожей длинны ,от ВАЗа например- ну если размеры и резьба штуцеров идентичны...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 10.02.2024, 18:34 | Сообщение № 209 (178019 в абсолютной нумерации) |
когда у се6я менял трубки .просто взял штуцерок с резьбой и пошёл в жигулёвский магаз .навалом было и что то дёшево .не помню .по длинне чуть больше .окуратно разместил их так с до сих пор стоят.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 10.02.2024, 18:37 | Сообщение № 210 (178020 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Если её заглушить можно как то передвигаться без риска? можно ездить так .хоть всю жизнь .сначала перед берёт .
