Среда, 22.01.2025, 13:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Задние тормоза ТО
leppa Дата: Суббота, 01.10.2016, 18:55 | Сообщение № 46 (151396 в абсолютной нумерации)
Сегодня затеял таки большое ТО задних тормозов, со снятием начинки, чисткой, смазкой всего. Заодно заменил тормозную жидкость в тормозах и сцеплении. Все таки 36 тыков и три года. В принципе все сделалось без особых проблем, за исключением завоздушенности тормозной системы. Воздух был везде в обеих контурах, спереди и сзади. Теперь чешу репу - откуда он там?
До кучи установил соболинные проставки
Ставил простые, итак машина теперь антенной цепляет балку навеса.
Прикрепления: 6805452.jpg (41.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:19 | Сообщение № 47 (151397 в абсолютной нумерации)
откуда он там?
 ну если кратко .. жидкость гигроскопична .ну а где вода там и воздух
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 01.10.2016, 20:44
Механик Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:42 | Сообщение № 48 (151398 в абсолютной нумерации)
leppa зачем меж витковые проставки поставил?
letun087 Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:02 | Сообщение № 49 (151401 в абсолютной нумерации)
Наверное чтобы пружину поломать...
Artem Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:09 | Сообщение № 50 (151402 в абсолютной нумерации)
А где межветковые проставки?,то по моему на верхнее кольцо пружины он шланг натянул.
letun087 Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:19 | Сообщение № 51 (151403 в абсолютной нумерации)
Посмотри внимательно!К низу пружины четко видно стоит межветковая проставка.Шланг натянут вверху.На четвертом витке если считать от верха.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 02.10.2016, 00:20
leppa Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 06:20 | Сообщение № 52 (151404 в абсолютной нумерации)
Механик, Ну наверное потому что она там стояла до меня, скорее всего прежний хозяин ставил.
Как это? У меня машина три года, всего же ей червонец. Максимальный груз который лично мне приходилось возить где то под кг. 300, причем по грунтовкам. И то что не пробит бак и задний бампер цел ИМХА заслуга этих вставок. Они достаточно мягкие, несколько мягче тех же соболевских проставок, поэтому как они поломают пружину не пойму.
Механик Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 23:23 | Сообщение № 53 (151422 в абсолютной нумерации)
Вставляя меж витковые проставки, вы нагружаете соседние витки пружины.
letun087 Дата: Понедельник, 03.10.2016, 14:28 | Сообщение № 54 (151423 в абсолютной нумерации)
И соболиные стоят,и межвитковые стоят.А зачем?Достаточно и одних соболиных.Да и без них я что то не знаю как и не слышал еще чтобы бак пробили или бампер оторвали
leppa Дата: Вторник, 04.10.2016, 06:08 | Сообщение № 55 (151435 в абсолютной нумерации)
Соболинные поставил стандартные, не увеличенные, поэтому машина поднялась не сильно. Сейчас на пустой, расстояние от земли до крыла 69 см.
Ну это смотря по каким дорогам и с какими грузами ездить. Я вчерась смотался на бахчу, набил полный задок арбузов и дынь, а туда 70 км по грунтовке, да еще по полям. Поэтому пока оставлю пружинные проставки, мне не мешают. Хотя наверное за счет того что пружина немного сжалась задок стал еще жестче, впору обратно саксы возвращать.
Kaznacheev Дата: Среда, 26.10.2016, 23:15 | Сообщение № 56 (151871 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
При замене резины весна/осень (у меня зима на дисках) произвожу обслуживание задних тормозов - снять буртик, вычистить всю пыль, покрутить поршеньки вокруг своей оси, на выявление закисания. И вот нежданчик- не смог прокрутить на правой стороне поршеньки и вдавливаться не хотели.
Стубциной сдавливаю тормозной шланг, откручива трубку от тормозного цилиндра разрезным ключем (купил набор от 8 до 19) и  откручиваю его головкой на 10 под трещетку 1/4.Снял. Цилиндр зажал в тисках и газовым ключем прокручивая поршеньки вытащил их. В самом цилиндре и на поршеньках было подобие смазки, превратившееся в пластилин - вот про это и говорят -ЗАКИС ЦИЛИНДР. Промыл и вычистил. Прошелся пастой гойя, снял темный налет. Раковин на поверхности цилиндра нет. Собрал. Стал как новый ( новый стоит от 1000 и выше). Заменил пыльники, имели трщины и надрывы- покупал еще в прошлом году на всякий случай  2 набора D3631. Поршеньки крутятся и утапливаются от сжатия пальцами. Собрал все эту систему со всеми пружинами. Отрегулировал. Снял барабан для проверки: слегка нажал на педаль тормоза и поршеньки сразу начали выходить. Аналогично сделал слева.
Но вот при сборке я обнаружил случайно(владею авто с апреля 2013), что на штифте,на который одевается планка крутящая механизм авторазводки колодок, нет шайбочки -  94525222 или 90182378. Она надевается на штифт и затем одевается планка.  На сайте Драйв2 пишут , что она нужна для ПРАВИЛЬНОЙ работы механизма авторазводки колодок и при замене колодок нужно ее переставлять. Не зря же ее поставили еще немецкие инжинеры при разработке этого механизма в далекие 80 годы. Заказал и поставил.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 27.10.2016, 05:54
mihaz Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:01 | Сообщение № 57 (151873 в абсолютной нумерации)
Kaznacheev, прошу Вас уточнить, что такое набор D3631...
ashhaboff Дата: Четверг, 27.10.2016, 17:42 | Сообщение № 58 (151883 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
прошу Вас уточнить, что такое набор D3631.. ремкомплект
Kaznacheev Дата: Четверг, 27.10.2016, 20:39 | Сообщение № 59 (151884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Это ремкомплект. Смотреть в каталоге экзиста, в тормозной системе шевроле реззо. Или просто набрать набрать номер в поиске.
Механик Дата: Пятница, 28.10.2016, 08:17 | Сообщение № 60 (151888 в абсолютной нумерации)
Так это и стало причиной неисправности цилиндра.
