Задние тормоза ТО
Keris |
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:14 | Сообщение № 61 (152585 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, номер верхней стяжной пружины колодок. Недавно она лопнула и таких дел натворила... ( разломалась планка самоподвода, лопнуло кольцо абс, погнуло пружину трещотки) При попытке её восстановить временно( вытянуть и выгнуть из витков подобие отломанного крючка, которым она цепляется за другую колодку, происходит её выгибание и она слетает. Опять же, временно, помогла установка пружины из рем.ткомплекта задних тормозовот Lanos- она немного другой формы, но подходит идеально. Единственное, что сам рем. комплект фирмы AMD- весьма средненькой по качеству фирмы. Если у кого-то такая же трабла, то вот номера AMD RK121 левая и AMD RK111 правая сторона ( 250 р), как временное решение.
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 22:55 | Сообщение № 62 (152607 в абсолютной нумерации) |
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006
Keris |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:12 | Сообщение № 63 (152614 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, но в том то и дело , что по elcats идёт весь механизм самоподвода в сборе по цене 2500. Прошлая машина была Hyudai- вроде тоже кореянка, но деталей по отдельности по схеме купить можно было в разы больше, а тех что не было на схеме, не означало, что их нельзя заказать- во многих случаях они существовали и причём с оригинальными номерами. Нужно только знать партномер( это основная сложность). Вот и здесь теплится надежда на их существование.
dalstrom |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:05 | Сообщение № 64 (152617 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
В емех выдает по частям.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 15:57 | Сообщение № 65 (152619 в абсолютной нумерации) |
Цитатаdalstrom ( ) В емех выдает по частям.
В экзист также, схемы одни.
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:43 | Сообщение № 66 (152632 в абсолютной нумерации) |
В оригинальном каталоге GM так же.
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 06.12.2016, 00:50 | Сообщение № 67 (152633 в абсолютной нумерации) |
Смотреть в каталогах опель кадет В двигатель C20NE тормозной барабан диаметром 230 мм (шасси 967 это три последние цифры). Вот ссылка: http://www.elcats.ru/opel....0%B0+19 Цена 31 рубль. Номер 0554419
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Вторник, 06.12.2016, 00:53 |
Keris |
Дата: Среда, 07.12.2016, 22:13 | Сообщение № 68 (152684 в абсолютной нумерации) |
О!Прямо в яблочко! Огромное спасибо, Kaznacheev! Именно отдельный номер пружины ,а не всего механизма я и искал! Через пару дней отпишусь о форме крючка ( как писал выше в сравнении РЕЗЗОшной и Lanos) Интересно, что в Емексе выдаёт только GM пружину за 150р, а в, обычно, более дорогом Экзисте -те самые за 30 с небольшим рублей с маркировкой OPEL.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:46 | Сообщение № 69 (152716 в абсолютной нумерации) |
Не за что. Самое главное чтобы подошла. Иногда приходится искать в каталогах ОПЕЛЬ. Потому что в их каталогах некоторые узлы, схожие с нашими, расписаны подетально.
ZEKAVIP |
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:03 | Сообщение № 70 (152947 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
Ужасно скрипели задние колодки. Купил новые, но при снятии барабана увидел, что старые почти не изношены, только все в канавках. Заменил, скрип пропал. Старые теперь будут лежать на память Получается скрип еще не показатель износа.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:12 | Сообщение № 71 (152948 в абсолютной нумерации) |
Цитата ZEKAVIP ( ) тся скрип еще не показатель износа. да песок мелкие камушки попадали . вот и скрипели . надо барабан смотреть .там как бы защитный буртик .и экран защитный .
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 22:04 | Сообщение № 72 (152950 в абсолютной нумерации) |
Цитата ZEKAVIP ( ) при снятии барабана увидел, что старые почти не изношены, только все в канавках. Цитата valkrajushkin ( ) надо барабан смотреть Дело в чем - если на колодках канавки, то скорее всего и на барабане будут канавки, как у меня было
а коли так износ новых колодок будет не равномерным, т.е. опять появятся канавки и не исключено, что через очень непродолжительное время скрип возобновиться. Если на барабанах действительно есть канавки, мой совет проточить их и тогда с новыми колодками они прослужат значительно дольше, при своевременном то конечно.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 22:17 | Сообщение № 73 (152951 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) мой совет проточить а лучше новые
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:52 | Сообщение № 74 (152952 в абсолютной нумерации) |
Нужно при каждом ТО обслуживать задние тормоза, и проблем намного меньше будет и тормозить лучше.
Dusty79 |
Дата: Среда, 21.12.2016, 15:52 | Сообщение № 75 (152965 в абсолютной нумерации) |
Это точно, а то получится, как у меня. Новые колодки, новые барабаны, новые цилиндры, новый монтажный комплект колодок (набор пружинок, шайб, солдатиков)... Затратно это.
