Задние тормоза ТО
Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:56 | Сообщение № 121 (155011 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Покажи по фото Добрался до компа только что, поэтому сразу не ответил. Я имел ввиду длинну солдатиков №3 на твоем фото.
goschashepa |
Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:21 | Сообщение № 122 (155015 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
WingZmen, номер 3...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 21:11 | Сообщение № 123 (155267 в абсолютной нумерации) |
парни .к лету собрался поменять задние барабаны ..колодки .посоветуйте из личного опыта эксплуатации .цены и качества .что брать ?.какого производителя ?
iurik168 |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:18 | Сообщение № 124 (155272 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, я брал барабаны оригинал (так как разница с неоригиналом была совсем не большая), колодки Sangsin SA103.
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:34 | Сообщение № 125 (155275 в абсолютной нумерации) |
Барабаны лучше оригинальные, они из качественного метала, и при этом они шлифованные, а не точёные.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:43 | Сообщение № 126 (155276 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Барабаны лучше оригинальные спасибо парни .на вскидку .что по деньгам ?
iurik168 |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 23:18 | Сообщение № 127 (155278 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, колодки sangsin 1400 р. комплект, барабаны 3000 р. за штуку.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.04.2017, 23:20 | Сообщение № 128 (155279 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) iurik168 спасибо юра .
vbezdetko |
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 17:48 | Сообщение № 129 (155523 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Перечитал про замену задних колодок, ни у кого проблем не было. У меня после замены колодок ручник схватывает в конце и то не держит (я его не трогал). б/у колодки в ноль стерты были, но все держало. полез было подрегулировать ручник, но там я так и не смог гайку стронуть, вместе со шпилькой крутится. когда барабаны, установливал они немного шоркали колодки, т.е зазор там нормальный, разведены вроде норм . Подскажите, что не так? на вазах приходится ручник наоборот отпускать иначе не вставишь барабан, а тут непонятно.
lester75 |
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:18 | Сообщение № 130 (155526 в абсолютной нумерации) |
На солдате гайку открыли то есть разведи колодки а потом после установки новых надо ручником раз 40 50 подергать и механизм подвода выставит зазор и ручник заработает как надо
Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:25 | Сообщение № 131 (155551 в абсолютной нумерации) |
При условии что переставили сферическую шайбочку под коромыслом.
vbezdetko |
Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:46 | Сообщение № 132 (155566 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) При условии что переставили сферическую шайбочку под коромыслом. Куда переставили?
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 23:18 | Сообщение № 133 (155680 в абсолютной нумерации) |
94525222 http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008 позиция 23
владимир3866 |
Дата: Пятница, 22.09.2017, 10:54 | Сообщение № 134 (158101 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Не подскажете, на задние тормозные цилиндры ремкомплект существует?
Дата: Пятница, 22.09.2017, 23:31 | Сообщение № 135 (158113 в абсолютной нумерации) |
По каталогу не чего нет.
