Четверг, 30.01.2025, 19:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
АБС
rezzospb Дата: Пятница, 07.08.2015, 20:59 | Сообщение № 1 (140636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
Горит АБС, иногда срабатывает и бьет по ноге, не дает тормозить(на 2 секунды).
Что делать? Может колодки или диски или что ещё. Подскажите пжл.
Knight Дата: Пятница, 07.08.2015, 21:17 | Сообщение № 2 (140638 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
У меня такая проблема, я просто вынул предохранитель и езжу уже 2 года без АБС. Вроде датчики надо менять.
Механик Дата: Суббота, 08.08.2015, 01:11 | Сообщение № 3 (140646 в абсолютной нумерации)
Для начала нужно считать код ошибки.
WingZmen Дата: Суббота, 08.08.2015, 02:32 | Сообщение № 4 (140652 в абсолютной нумерации)
rezzospb, обычно это связано с проблемой считывания скорости с одного из колёс. Либо датчики, либо проводки обломаны, либо зубья шестерни на ступице обломаны/загрязнены.
У меня было такое.
Если не хочется мучиться, снимать каждое колесо, проверять, гадать - лучше поступить , как сказал Механик.
rezzospb Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:40 | Сообщение № 5 (140684 в абсолютной нумерации)
А сколько стоит считать ошибку в сервисе? Примерно
basargin1967 Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 17:04 | Сообщение № 6 (140687 в абсолютной нумерации)
rezzospb, Думаю, рублей 300.
seawolf Дата: Понедельник, 10.08.2015, 00:52 | Сообщение № 7 (140707 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
подъемник с осмотром колес видимо тоже поможет !
rmsn8 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 12:54 | Сообщение № 8 (140712 в абсолютной нумерации)
rezzospb, попробуй для начала отсоединить на ступицах разъемчики датчиков. Это не сложно. продуть промыть вставить на места. А потом уже ехать считывать ошибки. за 300р нынче ни кто не залезет даже под капот.
rezzospb Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:19 | Сообщение № 9 (140717 в абсолютной нумерации)
понятно
basargin1967 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 17:20 | Сообщение № 10 (140718 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Ну в столице может и не залезет, а у нас запросто. Много чего можно сделать в сервисе, где, кстати, я и сам бываю. Примерно за эти деньги вам поменяют масло, заменят колодки, стойки стабилизатора или амортизатор, сделают диагностику двигателя, уберут ошибки... Это далеко не полный перечень недорогих работ, поэтому и от клиентов нет отбоя. Мне повезло! Хозяин мой сосед!
rmsn8 Дата: Понедельник, 10.08.2015, 22:51 | Сообщение № 11 (140737 в абсолютной нумерации)
basargin1967, вот точно повезло и с ценами и с соседом. А в столице... я на сервис уже и не заезжаю, там теперь одни трудяги со средней азии трудятся. У меня единственный сервис - Максим. Но слава богу машина не подводит.
Я сам работаю в автосалоне. Даже для сотрудников норма\час 1200р. Хорошо что пока бесплатно позволено в вечернее время загонять своё авто на подъемник (ремонт своими силами).
ashhaboff Дата: Среда, 17.02.2016, 14:54 | Сообщение № 12 (145441 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
как сырая погода дождь слякоть загорается лампочка абс,что делать подскажите.
Сообщение отредактировал ashhaboff - Среда, 17.02.2016, 15:57
Artem017 Дата: Среда, 24.02.2016, 07:48 | Сообщение № 13 (145744 в абсолютной нумерации)
Впервые у меня эта лампа загорелась вчера во время движения. Сколько по лужам не ездил - было всё нормально. Вчера проехал по глубокой луже - загорелась лампа ABS. Доехал до магазина, часок погулял, поехал дальше. Через несколько минут езды лампа потухла, и, о чудо - снова глубокая больша-а-ая лужа. Проехал по ней медленно. Лампа опять загорелась. Тормоза при этом работают нормально. Вечером попробую считать ошибку. Датчики залил водой?
Artem Дата: Среда, 24.02.2016, 15:44 | Сообщение № 14 (145757 в абсолютной нумерации)
basargin1967
Вот с этого надо было и начинать. Все выше перечисленные работы на 3000 т.р потянет даже у нас в Таганроговке! biggrin
mario-sim Дата: Среда, 24.02.2016, 20:41 | Сообщение № 15 (145786 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата ashhaboff ()
как сырая погода
у меня на сырость реагируют разъемы под сидениями. чуть пошевели. если влияет - то оттуда смотри
  • Страница 1 из 4
