Воскресенье, 02.02.2025, 08:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Гул и вибрация с зади
VovsanTula Дата: Пятница, 08.04.2016, 19:00 | Сообщение № 1 (147395 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  п.Куркино
На форуме с 23.09.2013
Пользователь № 11455
Всем здрасти.Кто нибудь посоветуйте где искать поломку.При езде начина с 40 км\ч начинается гул но он не монотонный а как бы воющий а уже ближе к 60 начинается еще и вибрация и все это с зади. При 90 и 100 км\ч он почти не слышен.Грешу на диски потому что ездил шиномонтаж мне их правили до этого в том году такого не было да и на зимней резине не было.Заранее всем спс.
poper Дата: Пятница, 08.04.2016, 21:00 | Сообщение № 2 (147404 в абсолютной нумерации)
У меня так обычно бывает когда комок грязи или льда налипает на диск сзади.
VovsanTula Дата: Пятница, 08.04.2016, 21:36 | Сообщение № 3 (147406 в абсолютной нумерации)
Я вот тоже грешу на то что плохая балансировка или кривые руки у того кто правил мне диск это наверно был один человек потому что других там вроде не было.Просто не охото задниию ступицу в сборе брать дорого.
Kaznacheev Дата: Пятница, 08.04.2016, 22:52 | Сообщение № 4 (147409 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Сначала переставляешь задние колеса на перед. Катаемся , если есть гул с переди , значит едем к чудо мастеру.
VovsanTula Дата: Суббота, 09.04.2016, 06:40 | Сообщение № 5 (147412 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
Сначала переставляешь задние колеса на перед. Катаемся , если есть гул с переди , значит едем к чудо мастеру.Именно
 Именно  сегодня и собирался это сделать может повезет и я не попаду на 5000 штук или больше.
VovsanTula Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:37 | Сообщение № 6 (147456 в абсолютной нумерации)
сегодня заказал новые ступицы фирма skf вроде по одзывам на форуме норм но дорого почти пять штук
letun087 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:34 | Сообщение № 7 (147464 в абсолютной нумерации)
СКФ это и есть оригинал который и стоит на наших машинах.В упаковке от GM будут именно они...
jurabudk Дата: Пятница, 27.05.2016, 19:11 | Сообщение № 8 (148772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А кто пробовал менять подшипник задней ступицы? это реально? Или точить надо? в том числе под стопорное кольцо?
Ivan_ko Дата: Пятница, 27.05.2016, 19:39 | Сообщение № 9 (148775 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Я  отдельно таких подшипников не нашел, менял целиком. Хотя жаба ушила покупать ступицу. Да и как их там менять, фиг знает, запрессовывается душевно, думается мне что на горячую. Была мысль купить без кольца АБС, они здорово дешевле, у токаря проточить "посадку" под кольцо и напрессовать со старой ступицы. Но не нашел точных габаритов ступицы баз АБС и не рискнул ее покупать. Эх, была бы возможность ступицы в живую.
Механик Дата: Суббота, 28.05.2016, 12:38 | Сообщение № 10 (148787 в абсолютной нумерации)
Задняя ступица является частью подшипника, меняйте  ступицу и не забивайте себе голову.
poper Дата: Понедельник, 17.02.2020, 18:53 | Сообщение № 11 (170620 в абсолютной нумерации)
Доброго дня !А есть ли разница по задней ступицы в смысле право-лево?Наконец моя задняя левая сдалась...Жесть какая крепкая запчасть...(Кстати "Патрон " ступица  совсем негодная вещь?)
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 17.02.2020, 18:55
letun087 Дата: Понедельник, 17.02.2020, 23:49 | Сообщение № 12 (170625 в абсолютной нумерации)
Именно в ступицах разницы нет General Motors 96264600 или General Motors 96280244
Kaznacheev Дата: Вторник, 18.02.2020, 12:47 | Сообщение № 13 (170630 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Невздумай покупать. Только оригинал.
Механик Дата: Среда, 19.02.2020, 00:35 | Сообщение № 14 (170635 в абсолютной нумерации)
Запчасти Патрон низкого качества, не стоит ставить..
leppa Дата: Среда, 19.02.2020, 08:15 | Сообщение № 15 (170637 в абсолютной нумерации)
А о Fag 713644690 что скажите? Стоит ли рассматривать?
  • Страница 1 из 2
