Четверг, 30.01.2025, 19:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Скрип сзади
Aiku Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:04 | Сообщение № 1 (150812 в абсолютной нумерации)
Проблема стала проявляться где-то в мае-июне. Иногда при начале движения раздавался скрип сзади, как-будто в пустой бочке гвоздем по металлу проводят. Грешил на грязь в амортизаторах, может пружины проставыши протерли, может сварка на торсионе в балке оторвалась (кто-то писал на эту тему). На сервисе подняли, смотрели ходовку, все в порядке и ничего не нашли. Потом стал трогаться и мастер тоже услышал, мне изнутри казалось, что сзади справа, мастер стоял снаружи, говорит слева. Время от времени неприятность то проявлялась, то пропадала. Во время постоянного движения ничего не было, при проезде на небольшой скорости диагональных неровностей звук снова возникал.
В августе поехал в Карелию, посидеть на берегу озера, и вот тут стало совсем тошно, ну буквально каждый чих. По трассе-то доехал тихо, а на лесных грунтовках началось. Благо, стояли стационарным лагерем, так что вынул все из багажника, из запаски, снял задние боковые сидения. Снял тормозные барабаны, прочистил внутри-снаружи, пролил сайлент блоки WD-хой и силиконом, прокатился - не помогло. Посадил друга сзади в центр, чтоб слушал с какой стороны пойдет. Он сказал, что слева. Дальше левое колесо долой и давай сравнивать, чем слева отличается от того, что справа.
Итог: трос ручника находится в трубке, трубка в стальной втулке, а втулку охватывает серьга, которая крепится на шпильку в задней балке аккурат около тормозного барабана, чуть позади него. Втулка слегка проржавела и между втулкой и серьгой забились мелкие камешки. А поскольку все это жестко прикручено к задней балке, то резонатор получается в лучшем виде. Лечил проливом WD-хой, затем у меня был воск для антикора в аэрозольном баллоне, и литол куда смог. Потом при помощи камня и молотка приплющил серьгу, чтоб жестко охватывала втулку и воском поверх. Все стало тихо и благостно.
Рыболов Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:33 | Сообщение № 2 (150815 в абсолютной нумерации)
+100. Вот это по делу.
valkrajushkin Дата: Пятница, 26.08.2016, 14:56 | Сообщение № 3 (150817 в абсолютной нумерации)
да хорошо когда есть результат своей работы .а я вот вот как мне казалось три раза находил своего стукачка .а неееет .он всё ещё жив .приглушонный одиночный. редко двойной. сзади справа .бук или бук бук .снимал амортизатор .заменил проставки.снимал задние сиденья .выгребал багажник снимал там пластик над арками -заодно сделал виброизоляцию.заменил целиндрики с зади .пижимные пружинки .пробывал протягивать сайлен блоки .вытер весь бетонный пол в гараже своей спиной и животом . так как ямы нет .а он цука жив .и появляется на малой скорости .когда машинка как бы переваливается на неровностях .моих нервов уже нехватает .в скором будущем собираюсь к максиму .может он за одно и найдёт .
Artem Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:46 | Сообщение № 4 (150819 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ступичные подшипники ещё не смотрел!!!! Глянь их.
valkrajushkin Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:15 | Сообщение № 5 (150822 в абсолютной нумерации)
смотрел .и сам . и на диагностику в сервис загонял
Kaznacheev Дата: Пятница, 26.08.2016, 21:46 | Сообщение № 6 (150829 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
У меня тоже как-то стучало сзади. Оказались лампочки дополнительного стоп сигнала выпали из гнезда и перекатывались в корпусе.
valkrajushkin Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:05 | Сообщение № 7 (150830 в абсолютной нумерации)
парни всем спасибо за информацию .пока в поиске стукачка .хотя уже аппатия приходит .куда копать .ума не приложу .в подвеске проблем нет .сам всё облазил .был на деагностике .машинку так раскачивали руками . думал колёса или ещё что нибудь отвалится . тишина ! .на скорости больше 40 .по любым дорогам .ничего... появляется где то от середины кузова справа. до заднего колеса .нутром чую что где то рядом и просто .а найти немогу.буду благодарен .любым дельным советом
igor-bobrovskiy Дата: Пятница, 26.08.2016, 23:22 | Сообщение № 8 (150833 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, глушитель нормальный? Иногда бывает внутренности со временем подгнивают и начинают болтаться
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.08.2016, 11:55 | Сообщение № 9 (150839 в абсолютной нумерации)
да неее .глушитель в норме . да и слева он .а вот заметил одну особенность .частенько домкратил машину . после стук .или бухание как то сходит на нет .со временем возвращяется .сегодня поехал к ребятам на подъёмник масло поменять .по городу км 5 .бухало .тукало через 300 м. дороги то не айс .подняли на подъёмник машинку. поменяли масло .возвращяюсь домой по той же траектории .ТИШИНА .и всё тут .у кого какие мысли
Artem Дата: Суббота, 27.08.2016, 13:57 | Сообщение № 10 (150840 в абсолютной нумерации)
как вариант ещё люфт на болтах крепления амортизаторов,или сами амики ,там просто больше не чему гупать,если задние сайлент блоки в норме.
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.08.2016, 19:47 | Сообщение № 11 (150843 в абсолютной нумерации)
процентов на 70-80 это бухание тукание. . хрен его знает как этот звук описать .не с подвески. а больше как с низу салона
Artem Дата: Суббота, 27.08.2016, 22:05 | Сообщение № 12 (150844 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Ну в салоне точно нечего не может шуметь так.
valkrajushkin Дата: Суббота, 27.08.2016, 22:15 | Сообщение № 13 (150845 в абсолютной нумерации)
да сам понимаю .может отдаёт .или резонирует .вобщем парни .найду придушу стукача .отпишусь .всем спасибо
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 27.08.2016, 23:16 | Сообщение № 14 (150846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, ремни безопасности задние? У них закладные гайки в арках
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:18 | Сообщение № 15 (150865 в абсолютной нумерации)
прочитал ветку про задние амортизаторы .многих доставал стук сзади справа .симптомы очень схожи с моими .хотя я и снимал справа амортизатор с помощью жены болгарина.для диагностики .визуально .и на ощуп в рабочем состоянии .но по отзывам клубней. тех кто менял рабочий сакс .на новый амортизатор .стуки бухание сразу исчезали .как я думаю родной сакс стоит с завода .пробег 164000.и судя по закисшим болтам .там не прикладовалась рука человека .конечно жаба уже душит .но как говорится ... никогда не жалейте денег на то ...чего завтра у вас может и не быть .о результате напишу после замены амортизаторов .
  • Страница 1 из 4
