Четверг, 30.01.2025, 19:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Сцепление
rmsn8 Дата: Среда, 11.01.2017, 10:28 | Сообщение № 1 (153417 в абсолютной нумерации)
Вот какая беда приключилась. Поехал в москву 7.01. Про похолодание знал и всю ночь заряжал аккумулятор. У нас -8 снегопад, ближе к москве ясно, солнечно но -18. утром 8.01 выхожу, -29 в Реутове. Ну думаю пипец, все стоят во дворе с открытыми капотами и с прикуривателями. Завелся бегемотик с неприятными звуками, но завелся. Все ко мне прикурить. Пятерым помог и все разъехались счастливые. Еду по МКАД счастливый согреваюсь. Никаких пробок. Поворачиваю с МКАД на Алтушку. Стоят гайцы, останавливают. Минут 5 проверяли документы. Сажусь в машину и..... педаль сцепления ушла и ВСЁ!!!!! Подергал подергал... вернулась назад. Но сцепления - давления нат. Скорость не включить кроме первой. На улице -29, гайцы требуют отъезжать. Тихо тронулся, струдом переключился на третью. Еду на аварийках ищу теплый паркинг. Нашел. Уровень жижки на месте, вроде не течет. Долго мучил педаль, ну ходит просто на пружине. стоял часа три. И вдруг давление появилось. Чудеса?
Оказалось рабочий цилиндр обмерз слоем льда. Видимо как то куда то заехал или по дороге влагой обмерзало и заросло льдом. Уже на месте куда ехал рядом стоял МАН фура, подкачивал воздухом балоны. Мужик помог обдуть высушить воздухом .
Вот такая оказия приключилась. Эх зима зима морозы. А машинка у нас всё же классная.
Artem017 Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:00 | Сообщение № 2 (153439 в абсолютной нумерации)
А то, что автомобиль не может ехать дальше их никак не волнует?
Была похожая ситуация, только у меня педаль газа в движении "замерзала", и ни туда, ни сюда. Постоишь - отогревается, можно дальше ехать. Приключилось это после мойки двигателя в хороший "минус". Вода попала в трос акселератора, при движении замеразла и блокировала движение троса. Страшновато было - газ "заклинивало" в нажатом положении.
valkrajushkin Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:06 | Сообщение № 3 (153450 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
ездил в -32 .педаль сцепление стала как ватная . но всё переключалось .
Доберман Дата: Вторник, 23.01.2018, 15:04 | Сообщение № 4 (160269 в абсолютной нумерации)
Вчера передачи включались с трудом (на улице -12, а накануне 0). Скорость включалась в самом начале хода педали. Для включения передачи несколько раз нажимал педаль сцепления, иначе не включалась. В прошлом году (когда морозы были) было такое же, жидкость привода подливал прокачивая систему, или не поменялось полностью или .... Вчера не смотрел на привод, темно было уже. Сегодня вечером проверю.
Масло в коробке передач подмерзло
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 23.01.2018, 15:05
Механик Дата: Вторник, 23.01.2018, 23:47 | Сообщение № 5 (160275 в абсолютной нумерации)
Рабочий цилиндр сцепления надо менять.
Доберман Дата: Среда, 24.01.2018, 13:59 | Сообщение № 6 (160286 в абсолютной нумерации)
Обрадовал sad
Номер не подскажешь? или есть в наличии?
нашел, вроде 96243476. А какой неоригинал можно безбоязненно брать?
разброс цен.... https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=9EF06757&sr=-4
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 24.01.2018, 14:25
rmsn8 Дата: Среда, 24.01.2018, 15:42 | Сообщение № 7 (160288 в абсолютной нумерации)
Доберман,  я поставил этот. AMD AMD.GC216Цилиндр сцепления рабочий. Брал в ЭКЗИСТЕ 10 дней назад.
rmsn8 Дата: Среда, 24.01.2018, 15:43 | Сообщение № 8 (160289 в абсолютной нумерации)
Доберман, кстати, поменять нет ни каких проблем, одно только.... болты крепёжные под звезду. Бита нужна.
letun087 Дата: Среда, 24.01.2018, 15:53 | Сообщение № 9 (160290 в абсолютной нумерации)
Вот и я призадумался,у нас тоже минус.Сцепление тяжело работать стало,точнее гидравлика.Думаю наверное для начала поменяю жидкость.Сто лет ее не менял,аж почернела.А там видно будет.Может еще поработает... нет,то тоже менять придется.
Доберман Дата: Среда, 24.01.2018, 18:00 | Сообщение № 10 (160292 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Зы. Сегодня катался, все ОК, на улице минус 7. Ничего не делал, жидкость не прокачивал, педаль не нажимал несколько раз при запуске движка (перед поездкой).Может было из-за того, что сначало было тепло (0 плюс 2)и сыро, а ночью мороз до минус 15. Будем посмотреть.
Механик Дата: Четверг, 25.01.2018, 19:55 | Сообщение № 11 (160313 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
Обрадовал sadНомер не подскажешь? или есть в наличии?
Валео возьми.
Добавлено (25.01.2018, 19:55)
Не обижайтесь, но качество не на высоте.
letun087 Дата: Четверг, 25.01.2018, 20:17 | Сообщение № 12 (160316 в абсолютной нумерации)
Тоже могу сказать,что лучше Валео или TRW.У них нет проблем и хорошо и долго служат.Все остальное совсем не то качество и совсем не надолго
Доберман Дата: Четверг, 25.01.2018, 21:58 | Сообщение № 13 (160319 в абсолютной нумерации)
Валео возьми.
А тогда какое из: Valeo PRC-13 или Valeo РНС PRC-13, а есть еще Valeo РНС PRC-09,  Valeo 804718?
letun087 Дата: Пятница, 26.01.2018, 02:51 | Сообщение № 14 (160320 в абсолютной нумерации)
Valeo PRC-13 и Valeo РНС PRC-13 это одно и тоже.Только присутствие РНС говорит о том что запчасть сделана не в стране ,а на заводах в других странах,к примеру в Корее.И бьется на модели Ланос,Сенс,Нексия,Нубира,Такума,Леганза... так и есть,он у нас один и тот же цилиндр
Valeo РНС PRC-09 Но бьется почему то только как Лачетти,не могу понять в чем разница,может быть нюансы в крепеже...
Valeo 804718 а за этим номером идет чисто оригинал,даже упаковка родная чисто зеленая.И тоже соответствует нашему.
По большому счету это все одно и тоже.Отличий нет,может манжет или поршенек внутри отличаться,или быть с крепежным кронштэйном или без него.Сомнение только за Valeo РНС PRC-09
Это то что я нашел и знаю.
Может Максим что еще прояснит и добавит.
rmsn8 Дата: Пятница, 26.01.2018, 11:43 | Сообщение № 15 (160328 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, знаю, но всё упирается в бюджет. Пока работает .....
  • Страница 1 из 2
