Воскресенье, 05.01.2025, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Замена подшипника передней ступицы
Rapidrezzo Дата: Среда, 06.09.2017, 14:39 | Сообщение № 16 (157829 в абсолютной нумерации)
Artem, брал в exist.ru. SKF VKBA 3902 - 1686 руб. Оригинал GM - 94535259.
Рыболов Дата: Среда, 06.09.2017, 17:03 | Сообщение № 17 (157830 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, а прислали то тебе другое bah0043bb, он дешевле рубликов на 200....
Rapidrezzo Дата: Среда, 06.09.2017, 20:54 | Сообщение № 18 (157834 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Да, ты прав. Я и не заметил. Тоже ведь SKF. Но что ж теперь делать, не отдашь назад, а требовать назад 200 рублей, вряд ли  это мероприятие увенчается успехом.
Рыболов Дата: Среда, 06.09.2017, 22:34 | Сообщение № 19 (157837 в абсолютной нумерации)
Кстати, есть тема для обсуждения: сталкивался с тем, что резиновые пыльники (сальники) на подшипниках лучше, чем металл (менял подшипник навесного из-за выхода смазки из под металла). А как обстоит дело со ступичными подшипниками? Есть статистика?
Механик Дата: Пятница, 08.09.2017, 08:01 | Сообщение № 20 (157876 в абсолютной нумерации)
На ступицы ставят подшипники с пластиковыми сальниками, бывают исполнения ещё прикрывают металическим пыльником дополнительно.
lester75 Дата: Среда, 18.03.2020, 20:02 | Сообщение № 21 (170891 в абсолютной нумерации)
Итак сегодня был заменён передний правый подшипник который прошел301000 surprised .еле сняли в мясо все приржавело люфта не было подшипник только шуршал .знакомый моторист ругался что не менял я долго (шутка).поставил как и слева три года назад ILJIN.
Прикрепления: 2282554.jpg (82.3 Kb) · 7673863.jpg (72.1 Kb)
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 19.03.2020, 07:12
letun087 Дата: Суббота, 21.03.2020, 00:57 | Сообщение № 22 (170929 в абсолютной нумерации)
Хороший,бюджетный подшипник.Ходит хорошо,если правильно установить.
Artem017 Дата: Пятница, 20.08.2021, 07:51 | Сообщение № 23 (174751 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Назрел вопрос. Вчера меняли шаровые опоры, соответственно откручивали стопорные гайки на передних ступицах. Потом же я обратил внимание, что их закрутили обратно пневмопистолетом. Вопрос: а подшипники таким образом можно перетянуть? И чем это чревато? Вечером поездил, показалось что имеется какое-то сопротивление движению. Лишних звуков никаких нет, даже наоборот, лишний лязг исчез, подвеска стала какой-то сбитой, плотной. Вечером после интенсивной городской езды пощупал диски колёс: передние аж обжигают пальцы, задние тоже горячие, но более терпимо. Правда и на улице было +38 градусов... Может мне просто передние колёса перетянули? Не грозит ли это преждевременным выходом из строя ступичных подшипников? Или это просто с непривычки после ремонта у меня такие ощущения?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 20.08.2021, 17:40
ежыГ Дата: Пятница, 20.08.2021, 08:02 | Сообщение № 24 (174752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Я позавчера менял,старую гайку чуть дальше заводской раскерновки протянул. Нормально крутится.
 Некоторые, вообще со всей дури трубами затягивают и в ус не дуют, на ВАЗах в частности,а там и подшипник меньше.
valkrajushkin Дата: Пятница, 20.08.2021, 13:08 | Сообщение № 25 (174753 в абсолютной нумерации)
перетягивать конечно не стоит ... но вот на тяжёлых грузовиках не раз приходилось менять ступичные .или бортовые подшипники .так вот . новые подшипники затягиваешь осторожно . что бы не перетянуть . то есть . есть свои хитрости . а рабочие подшипники .которые были демонтированы .а после опять устанавливаются на своё место .затягиваешь уже от дури .и не перетягивается
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 20.08.2021, 17:37
Artem017 Дата: Пятница, 20.08.2021, 17:38 | Сообщение № 26 (174754 в абсолютной нумерации)
Ну, думаю всё нормально. Может я просто не привык к такой сбитой подвеске, вот и кажется, что там что-то "туго"...  smile Тем более мастера наверно тоже имеют опыт.
Механик Дата: Среда, 01.09.2021, 06:38 | Сообщение № 27 (174823 в абсолютной нумерации)
Для замены шаровых откручивать гайки шрусов не нужно, шаровые вынимаются и вставляются нормально без этих манипуляций.
Artem017 Дата: Среда, 01.09.2021, 11:37 | Сообщение № 28 (174826 в абсолютной нумерации)
Честно говоря, Максим, я тоже был удивлён зачем они их откручивали... Но уж что сделали - то сделали.
  • Страница 2 из 2
