Замена подшипника передней ступицы
Юрий46 |
Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:47 | Сообщение № 1 (154359 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курск
На форуме с 29.12.2016 Пользователь № 46032 |
Пробег 140 000, появился шум спереди. Думаю, что пришло время менять подшипники передней ступицы. Если кто уже менял, подскажите какие подшипники надо купить?
lester75 |
Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:43 | Сообщение № 2 (154382 в абсолютной нумерации) |
Есть тема про это смотри подвеска ходовка загудел подшипник передней ступицы
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 25.02.2017, 23:12 |
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 09:59 | Сообщение № 3 (154387 в абсолютной нумерации) |
SKF, FAG
lester75 |
Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:14 | Сообщение № 4 (154432 в абсолютной нумерации) |
макс а как подшипники фирмы mooge
pobrodilka |
Дата: Среда, 01.03.2017, 07:55 | Сообщение № 5 (154439 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Цитата lester75 ( ) mooge Как подшипники - не знаю, но рулевые тяги, наконечники и шаровые начали сыпаться после 1000 км пробега и активно ржаветь.
lester75 |
Дата: Среда, 01.03.2017, 21:25 | Сообщение № 6 (154446 в абсолютной нумерации) |
Понял это очередное говно.короче SKF и будет счастье
lester75 |
Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:12 | Сообщение № 7 (154464 в абсолютной нумерации) |
Да белоруский феникс полное говно появился люфт.а походил очень мало.завтра ставлю iljin.написано на коробке Корея ребята лачетники хвалят.
Дата: Суббота, 04.03.2017, 07:36 | Сообщение № 8 (154465 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) завтра ставлю iljin.написано на коробке Корея ребята лачетники хвалят. Номерок скинул бы.
lester75 |
Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:13 | Сообщение № 9 (154466 в абсолютной нумерации) |
С телефона фото не кидается пишу что написано на коробке .ILJIN IJ111012.
Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:23 | Сообщение № 10 (154467 в абсолютной нумерации) |
lester75, Спасибо!
lester75 |
Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:01 | Сообщение № 11 (154468 в абсолютной нумерации) |
Да и стоит он немного брал у себя в Ногинске 1150р.
Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:04 | Сообщение № 12 (154564 в абсолютной нумерации) |
Подшипники ILJIN на задних ступицах у Авео и Кобальтах летят часто в диапазоне 40-60т.км.
lester75 |
Дата: Пятница, 10.03.2017, 05:42 | Сообщение № 13 (154599 в абсолютной нумерации) |
Время и пробег покажут сколько проходит ILJIN уже все поставил и сход развал сделал.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 06.09.2017, 08:34 | Сообщение № 14 (157815 в абсолютной нумерации) |
Перед выездом на море сделал диагностику ходовой. Сказали, что шумит подшипник ступицы правый передний. На море съездил без проблем, но все таки решил заменить. Вчера заменили на СТО. Времени ушло час, мастер сказал, что развал-сход делать не надо.
Artem |
Дата: Среда, 06.09.2017, 12:48 | Сообщение № 15 (157823 в абсолютной нумерации) |
Сколько подшипник обошёлся? и номерок его если можно.
