Воскресенье, 02.02.2025, 11:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Замена подшипника передней ступицы
Юрий46 Дата: Суббота, 25.02.2017, 11:47 | Сообщение № 1 (154359 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 29.12.2016
Пользователь № 46032
Пробег 140 000, появился шум спереди. Думаю, что пришло время менять подшипники передней ступицы. Если кто уже менял, подскажите какие подшипники надо купить?
lester75 Дата: Суббота, 25.02.2017, 22:43 | Сообщение № 2 (154382 в абсолютной нумерации)
Есть тема про это смотри подвеска ходовка загудел подшипник передней ступицы
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 25.02.2017, 23:12
Механик Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 09:59 | Сообщение № 3 (154387 в абсолютной нумерации)
SKF, FAG
lester75 Дата: Вторник, 28.02.2017, 22:14 | Сообщение № 4 (154432 в абсолютной нумерации)
макс а как подшипники фирмы mooge
pobrodilka Дата: Среда, 01.03.2017, 07:55 | Сообщение № 5 (154439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Цитата lester75 ()
mooge
Как подшипники - не знаю,
но рулевые тяги, наконечники и шаровые начали сыпаться после 1000 км пробега и активно ржаветь.
lester75 Дата: Среда, 01.03.2017, 21:25 | Сообщение № 6 (154446 в абсолютной нумерации)
Понял это очередное говно.короче SKF и будет счастье
lester75 Дата: Пятница, 03.03.2017, 21:12 | Сообщение № 7 (154464 в абсолютной нумерации)
Да белоруский феникс полное говно появился люфт.а походил очень мало.завтра ставлю iljin.написано на коробке Корея ребята лачетники хвалят.
leppa Дата: Суббота, 04.03.2017, 07:36 | Сообщение № 8 (154465 в абсолютной нумерации)
Номерок скинул бы.
lester75 Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:13 | Сообщение № 9 (154466 в абсолютной нумерации)
С телефона фото не кидается пишу что написано на коробке .ILJIN IJ111012.
leppa Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:23 | Сообщение № 10 (154467 в абсолютной нумерации)
lester75, Спасибо!
lester75 Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:01 | Сообщение № 11 (154468 в абсолютной нумерации)
Да и стоит он немного брал у себя в Ногинске 1150р.
Механик Дата: Четверг, 09.03.2017, 08:04 | Сообщение № 12 (154564 в абсолютной нумерации)
Подшипники ILJIN на задних ступицах у Авео и Кобальтах летят часто в диапазоне 40-60т.км.
lester75 Дата: Пятница, 10.03.2017, 05:42 | Сообщение № 13 (154599 в абсолютной нумерации)
Время и пробег покажут сколько проходит ILJIN уже все поставил и сход развал сделал.
Rapidrezzo Дата: Среда, 06.09.2017, 08:34 | Сообщение № 14 (157815 в абсолютной нумерации)
Перед выездом на море сделал диагностику ходовой. Сказали, что шумит подшипник ступицы правый передний. На море съездил без проблем, но все таки решил заменить. Вчера заменили на СТО. Времени ушло час, мастер сказал, что развал-сход делать не надо.
Прикрепления: 6963591.jpg (32.9 Kb) · 3185501.jpg (30.5 Kb) · 4563781.jpg (43.7 Kb)
Artem Дата: Среда, 06.09.2017, 12:48 | Сообщение № 15 (157823 в абсолютной нумерации)
Сколько подшипник обошёлся? и номерок его если можно.
  • Страница 1 из 2
