Пятница, 03.01.2025, 02:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Ручник зимой
Владимир_36 Дата: Вторник, 16.10.2007, 15:15 | Сообщение № 1 (6787 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Добрый день, коллеги.
В преддверии зимы возникает вопрос об использовании ручника.
Кто юзал Реццо зимой - поделитесь опытом. Или они ничем не отличаются в этом плане от друхих с задними барабанными тормозами?
У меня на прошлой машинке (Тойота) зимой примерзли... Пришлось кипятком отливать...Сорвать боялся.
Дело в том, что у меня стоит сигналка с автозапуском. А автозапуск работает только тогда, когдда машина на ручнике.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.10.2007, 16:39 | Сообщение № 2 (6793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Да все тоже самое .... Что и с Тойотой будет. Просто в мороз тормоза надо тоже посушивать, перед тем как на ручник ставить.
Добавлено (Сегодня, 16:31)
Откуда чудеса-то?
Добавлено (Сегодня, 16:39)
Тем более что у нас нет отдельных колодок на стояночный тормоз.
lyon Дата: Вторник, 16.10.2007, 17:32 | Сообщение № 3 (6804 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2007
Пользователь № 132
Quote (AndrewBJ)
дык откуда ж там вода возьмется, барабаны же глухие? или я чего-то не понимаю?
wbr,
lyon
booroondook Дата: Вторник, 16.10.2007, 17:41 | Сообщение № 4 (6805 в абсолютной нумерации)
Quote (lyon)
Глухие, но не герметичные же. Конденсат оседает только так.
Quote (Владимир_36)
Не проблема - вывести пару проводов и замыкать их, имитируя постановку на ручник. Правда, за последствия (например, автозапуск при включенной передаче) придется отвечать самому.
Лев Дата: Вторник, 16.10.2007, 18:17 | Сообщение № 5 (6811 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Quote
Лишнее подтверждение автозапуск на машинах с механической коробкой - нонсенс. Ловушка замедленного действия. А если просто ручник недотянешь или прослабнут тросы ручного тормоза.
А так дейтвительно в сильные морозы просушивать барабаны, а это дополнительный износ колодок, особенно передних. Они главные.
никола Дата: Вторник, 16.10.2007, 19:04 | Сообщение № 6 (6815 в абсолютной нумерации)
предыдущую зиму пережили отлично, проблем с ручником не было, главное на приколе им не пользоваться, всегда оставляли на скорости
brival Дата: Вторник, 16.10.2007, 19:42 | Сообщение № 7 (6821 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Даже пару не надо выводить. Чуть ручник вверх потянул, пока лампочка на приборной панели не загорится и все.
Эт точно dont
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.10.2007, 21:11 | Сообщение № 8 (6831 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
lyon," барабаны глухие" - это про уши что-ли - так там перепонки, а не барабаны. С внутренней стороны они открыты. И их лишь слегка прикрывает щиток для защиты от попадения внутри камней.. Дополнительно - сами накладки тянут влагу.
booroondook," Не проблема - вывести пару проводов и замыкать их, имитируя постановку на ручник." Под колеса башмаки, и ими замыкать контактную пару от ручника, выведенную предварительно из машины.
Лев, "А так дейтвительно в сильные морозы просушивать барабаны, а это дополнительный износ колодок, особенно передних" Колодки ручника - не завсимо от конструкции (одельное или комбинированное с главной тормозной системой исполнение) - только ручником и сушат (движение с легким торможением ручником, а можно еще поворот на ручнике сделать), так что износа передних колодок нет и быть не может.
никола, "всегда оставляли на скорости" вот на скорости он ее и дистанционно заведет. Вы о чем батенька? У вас тоже сигналка с автозапуском? Вопрос-то вполне конкретный Ручник+автозапуск.
А вот такое у меня настроение 21 час 10 мин., на работе, после доработок программного обеспечения.
Nordic Дата: Вторник, 16.10.2007, 22:51 | Сообщение № 9 (6847 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Тоже автозапуск ручник+нейтралка. Тоже мучаюсь вопросом как быть зимой. Особенно это актуально при климате у нас за полярным кругом. Очень не хочется сидеть в мороз с утра в холодной заиндевелой машине и ждать biggrin
Quote (brival)
При таком подходе, т.е. на один щелчок ручника не примерзнут тормоза?
Сообщение отредактировал Nordic - Вторник, 16.10.2007, 22:52
Алексаша Дата: Вторник, 16.10.2007, 22:56 | Сообщение № 10 (6848 в абсолютной нумерации)
Quote (Nordic)
Они не примёрзнут, но и держать не будут. smile
Nordic Дата: Вторник, 16.10.2007, 22:59 | Сообщение № 11 (6850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (Алексаша)
Это я учту, буду ставить на ровное. Кстати возможно и башмак использую. Главное чтоб автозапуск работал smile
mimi Дата: Вторник, 16.10.2007, 22:59 | Сообщение № 12 (6851 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
У меня тоже этот вопрос в голове круится постоянно. Но я, все-таки, склоняюсь к тому, что лучше всего ставить колодки под колеса. Если они еще к колесу пристегиваться будут на какой-нибудь замок, чтбы не сняли, то вообще СУПЕР. Никаких проблем. Но, есть ли такие колодки в продаже?
Alkus Дата: Среда, 17.10.2007, 10:05 | Сообщение № 13 (6860 в абсолютной нумерации)
Quote (mimi)
в чём кайф возиться на морозе с колодками ? проще колёса вывернуть
Napasik Дата: Среда, 17.10.2007, 10:24 | Сообщение № 14 (6862 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2007
Пользователь № 218
Просущить очнь легко!
Я перед постановкой на стоянку поднимал ручник на 3 щелчка и так проезжал метров 10 или на стоянка пару раз в за и в перед!
Потом дотягивал ручник до конца и все!
С утра проблем небыло! Мороз -27
lyon Дата: Среда, 17.10.2007, 19:57 | Сообщение № 15 (6953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 132
Quote (AndrewBJ)
вредно стока работать-то... хотя от нашего софта меня на службе тоже регулярно тошнит...
Quote (AndrewBJ)
на самом деле вопрос был "примерзнет или нет"
Quote (AndrewBJ)
виноват, каюсь за глупый вопрос. но я почему так спросил: у меня на предыдущей машине много чего примерзало когда у нас было под 30 - дверцы, замки, но никогда тормоза. я несколько раз снимал барабаны на ней, и много раз наблюдал как это делалось в сервисе, так там сроду никогда воды не было. единственная жидкость, которая бывала в левом барабане - упорно просачивавшееся из полуоси масло, несмотря на многократную замену сальника.
на Реццо, я, честно сказать, этого не знаю, поскольку сам не разбирал. к тому ж она переднеприводная, наверное тут все по другому.
wbr,
lyon
  • Страница 1 из 3
