Пятница, 31.01.2025, 01:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
на поворотах как по стиралке
борода71 Дата: Вторник, 10.10.2017, 18:43 | Сообщение № 1 (158404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Всем привет! Искал упорно ответ , но не нашёл.
Вот такая проблема- на не большой скорости при повороте складывается ощющение , что едешь по стиральной доске!
Куда копать ?
lester75 Дата: Вторник, 10.10.2017, 20:27 | Сообщение № 2 (158408 в абсолютной нумерации)
Типа в руль биение.проверяй тряси всю подвеску.если все таки в руль то скорей всего наконечники.вывеси машинку на подьемнике пошатай колеса крутани может ступичные
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 10.10.2017, 20:29
борода71 Дата: Вторник, 10.10.2017, 20:49 | Сообщение № 3 (158410 в абсолютной нумерации)
спасибо,попробую!
WingZmen Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:57 | Сообщение № 4 (158411 в абсолютной нумерации)
Интересно, что за ощущение? Оно передаётся в руль? Или по кузову тряска? Когда едешь по стиральной доске - тряска идёт прям по кузову и в подвеску все удары приходятся
Keris Дата: Вторник, 10.10.2017, 23:27 | Сообщение № 5 (158413 в абсолютной нумерации)
У меня такое бывает редко. Было и при езде задним ходом, и вперёд, пару раз зимой, пару летом. Подвеску перетряхивал, кроме втулок стаба. У бати на его рецике то же. Явление редкое, сопровождается гулом, вибраций нет, на руль ничего не предаётся. Такое ощущение, будто боковые шашечки протектора цепляют кусок пластика ( типа эффекта "трещётки" что ли)
letun087 Дата: Среда, 11.10.2017, 01:41 | Сообщение № 6 (158415 в абсолютной нумерации)
борода71, Проверяй опоры передних стоек.Как нижние шаровые так и верхние самих стоек.Очень даже может быть,что в резине есть трещины и надрывы.Только у себя устранил с левой стороны.
борода71 Дата: Среда, 11.10.2017, 09:47 | Сообщение № 7 (158424 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
верхние самих стоек
имеется в виду опорные подшипники что ль?
Механик Дата: Среда, 11.10.2017, 12:17 | Сообщение № 8 (158425 в абсолютной нумерации)
Да.
борода71 Дата: Среда, 11.10.2017, 12:28 | Сообщение № 9 (158427 в абсолютной нумерации)
ок,проверим!
letun087 Дата: Среда, 11.10.2017, 17:24 | Сообщение № 10 (158430 в абсолютной нумерации)
Цитата борода71 ()
Ну опорный подшипник как подшипник,вероятность выхода его из строя мала,они как правило или ржавеют насмерть или лопаются от сильных ударов.А вот сама опора,то да,она чаще проблемы создает.Подшипник просто вкладывается в эту опору,две отдельные детали
Вот тут посмотри все с фотографиями  http://tacuma.com.ua/forum....g191549
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 14.10.2017, 01:00
борода71 Дата: Среда, 11.10.2017, 21:10 | Сообщение № 11 (158438 в абсолютной нумерации)
я понял, просто выразился не правильно.да и менять,так уж всё вместе.Ссылка не открывается!
letun087 Дата: Среда, 11.10.2017, 21:37 | Сообщение № 12 (158440 в абсолютной нумерации)
Странно.У меня с ноута открывается,а с телефона нет
борода71 Дата: Среда, 11.10.2017, 21:56 | Сообщение № 13 (158441 в абсолютной нумерации)
я с ноута сижу
WingZmen Дата: Четверг, 12.10.2017, 02:02 | Сообщение № 14 (158442 в абсолютной нумерации)
у меня и с компа не открывается. Видимо опять форум барахлит не по-детски.
Механик Дата: Четверг, 12.10.2017, 07:21 | Сообщение № 15 (158443 в абсолютной нумерации)
Может ссылка не рабочая?
  • Страница 1 из 2
