Вторник, 07.01.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Тормозная система
Lesnik Дата: Понедельник, 16.04.2018, 15:06 | Сообщение № 1 (161476 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Здравствуйте, коллеги.
Сегодня при движении лопнула тормозная трубка заднего левого колеса. Педаль, естественно, провалилась в пол. Дополнительное накачивания (успел сделать 3-4 качка педалью до остановки) ничего не дало. Подскажите, второй же контур должен был сработать? Или... Остановил машину коробкой и ручником. Слава богу никого не достал впереди. Если есть второй контур, то где копать... Почему он не сработал.
И мои мысли. Это второй случай. Машина 2008 года. Такая же картина с задним правым колесом случилась осенью. Там спасло только то, что впереди идущая машина поворачивала налево, пропускала встречную и водитель оставил достаточно места справа от себя, чтобы я проскочил. Скорость была около 80 км/час. Вывод (мое мнение) - трубки нужно менять вовремя. По моему горькому опыту они больше 10 лет не ходят. Дальше опасно.
Подскажите по второму контуру... Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Спасибо заранее.
Lesnik Дата: Вторник, 17.04.2018, 09:43 | Сообщение № 2 (161484 в абсолютной нумерации)
Видимо никто не сталкивался с этой проблемой?
Коллеги. И все таки, настоятельно рекомендую проверить тормозные трубки тех, у кого машина старше 8-9 лет. Вчера менял тормозную трубку. Ее не пробило, она не перетерлась. Она просто сгнила. Я только немного дотронулся до штуцера, чтобы открутить его. Трубка развалилась вся в труху. Будьте осторожны. Рекомендую поменять. Тем более это 30 минут займет на обоих задних колесах. Стоимость одной трубки 500 рублей. Это ничто, по сравнению с безопасностью.
mihaz Дата: Вторник, 17.04.2018, 12:15 | Сообщение № 3 (161485 в абсолютной нумерации)
Если не путаю, Реззо перестали собирать в 2007 году, а стало быть им всем не 8-9, а больше 10 лет...
Lesnik Дата: Вторник, 17.04.2018, 12:48 | Сообщение № 4 (161486 в абсолютной нумерации)
Да вы правы. Я ошибся. Но не в 2007 году, а в 2008 году. У меня машина 2008 года выпуска. Но это не меняет суть, я думаю.
владимир3866 Дата: Вторник, 17.04.2018, 16:53 | Сообщение № 5 (161487 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Как то читал старую инструкцию к древнему Фиату. Там полезный совет - иногда проверяйте тормозную систему при стоянке нажатием на тормозную педаль с максимальным усилием.
Удобно, имея запасные шланги и трубки, и в хорошую погоду.
Или у автосервиса. ))))))))
Сообщение отредактировал владимир3866 - Вторник, 17.04.2018, 17:01
letun087 Дата: Вторник, 17.04.2018, 22:47 | Сообщение № 6 (161489 в абсолютной нумерации)
Тормозные шланги ни кто и ни когда у нас по регламенту не менял.А вот проверять,а тем более при таком сроке ,это реально.Можно воочию увидеть раздувается ли шланг и есть ли на нем гули.Тогда естественно и менять сразу.
По поводу двух контуров.Это ни когда и ни на какой машине не работало.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 17.04.2018, 22:48
Keris Дата: Среда, 18.04.2018, 01:08 | Сообщение № 7 (161490 в абсолютной нумерации)
У меня работало на москвиче 2141, когда почти ручьём потёк левый передний супорт. Бачка хватало на 5 подкачивающих торможений, а после снова доливка и снова около 5 торможений. Так по городу километров 10 до гаража... Лет 10 назад было- сейчас бы так не рисковал cry ...
Lesnik Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:42 | Сообщение № 8 (161506 в абсолютной нумерации)
Работало на AUDI 100/ Причем очень не плохо.
Lesnik Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:44 | Сообщение № 9 (161507 в абсолютной нумерации)
По шлангам понятно. Их неисправность можно воочию проверить. А вот металлические трубки, к сожалению, нет.
lester75 Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 17:22 | Сообщение № 10 (162869 в абсолютной нумерации)
Ребята нужен совет.вопрос в следующем.при нажатии на тормоз идет скрип сзади по моему с левого колеса заднего.тормозуха поменяна колодки тоже свежие и нажимая на тормоз как бы чувствую на педали будто колодки по неровному чему то проходят.и вот этот скрип непонятный.кто что подскажет ❓на стоячей заведенной тоже нажал тормоз сзади скрип
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 15.07.2018, 17:25
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:12 | Сообщение № 11 (162873 в абсолютной нумерации)
Сними барабаны - посмотри...у меня временами скрежет при торможении (легком и плавном): уже раза три все посмотрел, перебрал, почистил - та же хрень, забил, т.к. при тормозе в пол - тишина и норм работа....
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 06:35 | Сообщение № 12 (162877 в абсолютной нумерации)
Спасибо сегодня посмотрю
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 19:00 | Сообщение № 13 (162895 в абсолютной нумерации)
Сегодня проверил закис наполовину.заказал 2шт обе стороны поменяю.так он еще вкривь стоит непонятно почему прижимной болтик открутил потом на место ставлю а он опять кривовато встает.чего за херня непонятно.задняя же тарелка не может кривиться со временем
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 16.07.2018, 19:01
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:02 | Сообщение № 14 (162898 в абсолютной нумерации)
lester75, а ударов не было? Посмотри как новый встанет. Вкривь это в какой плоскости?
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:06 | Сообщение № 15 (162899 в абсолютной нумерации)
В плоскости упорного диска.такое ощущение что площадка цилиндра кривая или отверстие крепежное
  • Страница 1 из 7
  • 7
