Четверг, 30.01.2025, 19:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Фильтры гидроусилителя руля
Рыболов Дата: Среда, 12.09.2018, 22:02 | Сообщение № 16 (163683 в абсолютной нумерации)
Напишите размеры, а то поролона в гараже тьма....сам вырежу...
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 01:02 | Сообщение № 17 (163686 в абсолютной нумерации)
Странно.У меня и фильтр и клапан стоит с завода.Клапан вмонтирован в бачек.Цель данного клапана по мимо описанной выше,это не дать жидкости с обратки под сильным напором входить в бачек и вспениватся там и переполнять бачек,естественно и течь...
Artem017 Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:13 | Сообщение № 18 (163691 в абсолютной нумерации)
Дим, так у меня и без этого клапана в бачке было спокойно - медленный водоворот и всё... Думаю на Такумах ставили, а потом наверно поняли, что и без него неплохо работает, вот и перестали.  huh
letun087 Дата: Четверг, 13.09.2018, 09:30 | Сообщение № 19 (163692 в абсолютной нумерации)
Не знаю.У меня 2007 модельный год.
Vadimovich Дата: Четверг, 13.09.2018, 11:19 | Сообщение № 20 (163694 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Напишите размеры
Прикрепления: 5820557.jpg (27.0 Kb)
Рыболов Дата: Четверг, 13.09.2018, 12:16 | Сообщение № 21 (163695 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, спасибо, а толщина?
Vadimovich Дата: Четверг, 13.09.2018, 12:46 | Сообщение № 22 (163696 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
а толщина
Картинки с Гугла, до машины далеко, но думаю и так понятно!
Прикрепления: 9622795.jpg (98.2 Kb)
Artem017 Дата: Четверг, 13.09.2018, 18:00 | Сообщение № 23 (163702 в абсолютной нумерации)
Боюсь ошибиться, но на вид толщина миллиметров 7-8 - должна лечь заподлицо с поверхностью резинки.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 13.09.2018, 18:01
Рыболов Дата: Четверг, 13.09.2018, 19:46 | Сообщение № 24 (163705 в абсолютной нумерации)
Спасибо, буду ваять...
  • Страница 2 из 2
